aple4
Moduł WI-Fi w laptopie, upgrade na coś lepszego.
Szukam o RF710 + whitelist i jedyne co to ponoć nie ma w samsungu blokad...
Chwila moment, czy twoja oryginalna karta wygląda tak?
Jak tak to karta MPE-AX1800H nie zadziała tak czy inaczej
Dwuzakresowe-WiFi-6-kart-1800-mb-s-dla-Mini-pcie-Adapter-Bluetooth-5-2-Adapter-bezprzewodowy.jpg.3c9612dd7488785f7b024a2faf9acf76.jpg
Nawet jak znajdziesz działającą kartę to nie ma to za bardzo sensu bo musiałbyś jeszcze anteny zmienić bo laptop jest przystosowany do WiFi 2,4GHz a nie 5GHz i zasięg i prędkość może być różna
Edytowane przez _Unix_
Nie, no gniazda mi się nie pomyliły. MPE-AX1800H ma identyczne gniazdo jak moja aktualna.
Co do anten to wystarczy mi że 2,4 bedzie działało szybciej.
Swoją drogą skoro w lapku mam tylko anteny 2,4GHz i dwa kabelki podłączone do starej karty, wkładam kartę 2,4/5GHz i również podłączam obydwa kabelki. Gdzie miałbym dodatkową antenę podłączyć?
Ok, bo google wypluło mi taki obrazek i chciałem się upewnić
Nie będzie, teraz masz WiFi 4 i zmiana karty na taką samą nic nie wniesie.
Nie dodatkową tylko ich wymiana całkowita, współczynnik fali stojącej jest inny dla 2,4 i 5GHz i można w ten sposób spalić układ karty (możliwe że już do tego doszło), a nawet jak jakimś cudem zadziała to zasięg będzie mizerny bo tłumienie sygnału również się różni
Więc musiałbyś pruć klapę matrycy żeby wymienić na dwuzakresową antenę.
Podsumowując gra nie warta świeczki i lepiej wybrać kartę na USB
Nie rozumiem. Jak to na taką samą? Nowa karta to wifi6 więc i prędkości na 2,4 będą przecież większe (AX).
Chyba po prostu zainwestuję w kartę wifi 6 na USB.
Wewnętrzną wyłącze w systemie i tyle.
Wolałem nie musieć podłączać nic do USB bo to kolejny "klamot" na minus dla mobilności, ale z drugiej strony taką na USB mogę użyć z innymi kompami w razie potrzeby.
Tylko pytanie jaką kupić Wifi6+BT...
Nie ma szans, przeskanuj ile tego masz wokół siebie i przez zakłócenia nawet pełnego N nie dasz rady wyciągnąć nawet przy 40MHz . Masz w ogóle router z tym trybem?
Chwila. Karta która mi nie działa to wifi6. Gdyby więc działała to przecież działałaby w wifi6.
Nie bardzo rozumiem dlaczego trzymasz się tego wifi4...
Router mam wifi6.
Telefony na 5GHz pokazują prędkości 200-300Mbps , łącze mam 1 Gigabit.
Ale nie działa, a anteny masz tylko dla 2,4GHz i tryb AX nic tu nie zmieni przez tłok w eterze. To tak jak byś zmienił przykładowo Punto na Audi ale na zatłoczonej autostradzie szybciej i tak nie pojedziesz, taka analogia ;)
10 godzin temu, _Unix_ napisał:
Niestety ale czasami vendor lock uniemożliwia nawet uruchomienie systemu i nic nie da linux live w przypadku blokady bo jest ona zaszyta w biosie
Zgadza się.
I właśnie dlatego moim zdaniem warto przetestować kartę na innej instancji systemu operacyjnego, najlepiej w ogóle na innym systemie operacyjnym - by wyeliminować z rozważań możliwość problemu z samym systemem. Jeśli to vendor lock lub uszkodzenie karty to uruchomienie innego systemu rzecz jasna nie pomoże. Jeśli jednak to kwestia problemu z aktualnym systemem to karta się uruchomi i w ten sposób upewnimy się, że (1.) karta jest sprawna i (2.) problem leży po stronie systemu operacyjnego (np. aktualnie zainstalowanych sterowników).
Edytowane przez mp107
Czyli to co widzę, to nie jest wifi6? System pokazuje szybkość łącza 1200 Mbps.
@JDM WiFi 6 działa na 2,4 i 5GHz, jak masz zatłoczone 2,4GHz to AX na tej częstotliwości niewiele zmieni
No właśnie o to mi chodziło :-)
Z ciekawości wszystko sprawdziłem i nadal nie rozumiem - w 11-to letnim lapku miałem kartę Artheos AR5B225, wg. spec. - IEEE 802.11b/g/n, max. speed 150 Mbps, operating frequency 2.4 GHz. Lapek w dniu zakupu, czyli w 2012 roku był jedną z najtańszych konstrukcji. Teraz po zamianie na MT7921 mam wifi 6 z transferem jak wyżej (mam łącze 600Mbps więc jest to max) i to na 5GHz, router też wifi 6. Z ciekawości wyłączyłem pasmo 2.4GHz i transfery te same, nawet windows informuje, ze pasmo to 5GHz. Więc o jakich specjalnych antenach dla pasma 5GHz jest tu mowa? I to w tak starej konstrukcji? Czy nie jest tak, ze drut to drut?
No nie dziwię się, poprzedni wynik miałeś na 5GHz 80MHz nie 2,4GHz
Teoretyczny maksymalny transfer dla 2x2/2,4GHz 40MHz to 300 Mb/s nie ważne czy to N czy AX praw fizyki nie oszukasz jak chcesz wyższy transfer musisz zwiększyć częstotliwość. AX zmienia w przypadku 2,4GHz SU na MU, modulację z 64 na 1024 i dodaje kształtowanie wiązki
Wynik WiFi6 2,4GHz na dystansie 10m
03K6SB1kpnm1HP9Quo5rqUR-3.fit_lim.size_1
Oraz w jednym pokoju ale z dużym tłokiem na 2,4GHz
Nie to nie jest kawałek drutu, jak masz anteny na rp-sma to zastąp drutem i zobacz jakie masz wyniki tylko nie biorę odpowiedzialności jak spalisz układ przez nieodpowiednie WFS o czym pisałem też wyżej
Teraz to już nic nie rozumiem - pisałeś wcześniej:
Tymczasem u mnie w starym, 11-tetnim low-endowym lapku z kartą 150Mbps w standardzie montuję kartę wifi-6, i od razu mam 5GHz AX bez wymiany czegokolwiek, co potwierdzają transfery i właściwości systemu.
No a miało nie być 5GHz, bo złe anteny, potem:
Tymczasem:
No i bardzo fajnie że ci działa, jednak piszę co warto wiedzieć bo często nie działa i się człowiek głowi dlaczego
Tymczasem:
Nie masz ustawionych 80MHz przypadkiem?
Nie, router na 2.4GHz ma ustawienia: auto/20MHz/40MHz. Screen był robiony na wyłączonym 5GHz, tj. wynik transferu był na 2.4GHz/40MHz.
@JDM ile masz sieci innych na 2,4GHz bo u mnie jest taki tłok że względem N mam tylko 15Mb/s więcej na AX
Żadnych, aj, jest jedna :E
No to wypadało by o tym napisać bo to wiele zmienia :P
Ale co zmienia? Miało nie działać, a działa, jeśli mam być szczery, to gdybym nie miał tej karty, to po Twoich postach zrezygnowałbym z zakupu, ponieważ musiałbym zmieniać anteny w lapku.
5 minut temu, JDM napisał:
Ale co zmienia?
Chyba kpisz teraz. Pisałem że jak ma tłok w eterze i nawet pełnego WiFi4 nie wyciąga to AX na tej częstotliwości nic nie przyniesie, zobacz na testy powyżej a sam też testowałem i wiem jak to działa
A OP wyżej dzięki twojej radzie kupił i mu nie działa więc jest stratny, to że u jednej osoby zadziała nie znaczy że to jest norma, w sporej części przypadków jednak nie działa poprawnie lub nie działa wcale
O własnie to wyżej.
A nikomu nic nie doradzałem - napisałem, że polecam tą kartę, bo u mnie w starym lapku działa i jest połączenie w standardzie AX, a nie, że ''kupuj pan kupuj, na pewno będzie ok''. Z resztą kolega Norbas zdaje się też nie do końca rozumie o czym piszesz, bo podajesz jedno, a w rzeczywistości wychodzi, że jest inaczej.
17 minut temu, JDM napisał:
O własnie to wyżej.
Przeczytaj o WFS i budowie anten dla 2,4/5GHz bo już trzeci raz pisze o tym, to że tobie działa to nie jest norma
Czyli twoja opinie potraktował jak pewnik bez sprawdzenia czegokolwiek i sam też nie wspomniałeś że jest coś jakiego jak vendor-lock czy wymagania sprzętowe bo sam masz braki informacji do tego stopnia że nie uważasz że interferencję z innych sieci jako coś istotnego. Dla mnie EOT bo nie mam zamiaru w dalszym ciągu starać się coś wytłumaczyć co jest ogólnie dostępne i jest pełno źródeł
