pawelck
Ubuntu server 18.04 nie działa sudo apt-get upgrade
Zainstalowałem na virtualboxie ubuntu server 18.04 LTS.
Doinstalowałem sambe, apache. Zrestartowałem system.
Po ponownym starcie wpisałem
sudo apt-get update
60 do zaaktualizowania
60 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded
Do you want co continue: Y
Err:1 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/man amd 64 python3-problem-report all 2.20.9-0ubuntu7.8
404 not found[iP: 153.19.251.225 80]
to samo z python3-apport
Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing
Probowałem sudo apt-get clean
sudo rm -rf /var/lib/apt/lists/*
sudo rm /var/lib/apt/lists/lock
sudo rm /var/cache/apt/archives/lock
sudo apt instal python3-problem-report --fix-missing
O co z tym chodzi? w czym jest problem i jak go rozwiązać? dzięki za pomoc
Edytowane przez pawelck
pierwsze pytanie: dostęp do netu masz?
ping google.com?
ping serwera z repo czyli tego z wiersza : 404 not found[iP: 153.19.251.225 80]
na centosie domyślnie interfejs eth leży wyłączony dopóki go nie podniesiesz prosto po instalacji systemu lub trzeba go skonfigurować już na etapie instalacji, wtedy wstaje przy boocie.
tutaj wygląda mi na to samo, interfejs eth0 leży wyłączony.
jak masz ustawioną kartę sieciową w tej maszynie? Jeżeli NAT to możesz mieć problemy. Przestaw na bridge i powinno pomóc.
Kilkukrotny restart maszyny pomógł, dziękuję panowie za pomoc
eth0 włączony na ubuntu jest zawsze, ping był, był nat, upgrade jednej aplikacji działał.
Maszyna poszła do kosza. Uczę się na nowych
    • Wszystkie kostiumy:     Jest ich 30, aż dziwne, że część z nich nie wylądowała w jakimś sklepiku   biorąc pod uwagę, że devi robili wcześniej gry na mobilki.:D Niektóre z nich...   Nie wiem też skąd tyle narzekania. Są też "normalne" stroje, nie każdy musi latać z "gołą pupą".
    • Ale to co zostało kupione skoro ten xeon E3-1230V2 z linku wchodzi na tą płytę główną? Może Ci wysłali inny?
    • Szczerze mówiąc wydajność 4090 z niższym poborem W i ceną by mi wystarczyły. No ale właśnie, tu pojawia się kwestia ceny.   W ogóle to zastanawiam się czy do 5080/5090 przebiedować jeszcze na obecnej platformie pod 1440p UW, czy raczej nie ma to sensu. Bottleneck CPU będzie się zdarzać, ale myślę że to naprawdę tragiczne przypadki.   Jeśli budowałbym nową platformę to już raczej na 8800/9800X3D (nie wiadomo jakie oznaczenie będzie miała następna seria).
    • Na prawdę chcemy tutaj udowodnić globalne ocieplenie na podstawie 60 ostatnich lat?  To chyba trolling. Nawet co do tych danych z lat 50.: czy narzędzia / technologia użyta do pomiarów wtedy jak i dzisiaj jest taka sama? Czy punkty pomiarowe znajdują się w takich samych odległościach od zurbanizowanych części miast, aby nie zaburzać pomiarów? Jeśli choćby 1 z tych 2 rzeczy jest inne to te pomiary nie są dokładne, bo staramy się w nich zbadać średnie odchylenia o dziesiąte części stopni. Wiarygodne dane byłby by np. z ostatnich 150-200 lat gdy spełnione byłby by takie same warunki co do miejsc pomiaru i za pomocą takich samych narzędzi. Co i tak jest tylko analizą danych w krótkoterminowych okresie i nijak ma się do wahań temperatur w większej skali.   Albo te wykresy powyżej dotyczące np. poziomu pokrywy śnieżnej i temperatury zimą - cały w ciągu ostatnich 50 lat są wahania w tym ostatni pomiar wychodzący poza normę. Ponownie jednak - brak jakichkolwiek szczegółów w jakich warunkach i za pomocą jakich narzędzi były prowadzone pomiary. Na pewno na przestrzeni lat były one bardziej dokładne - co poddaje tylko w wątpliwość wcześniejsze pomiary gdzie margines błędu jest wyższy.  W bardziej długoterminowym okresie czasu wygląda to mniej więcej tak: http://www.faculty.ucr.edu/~legneref/bronze/climate.htm Albo tak: A Temperature reconstruction with 95% confidence intervals shown, from Loehle and McCullough (published in Energy and Environment, 2008): Correction to: A 2000 year global temperature record based on non-tree ring proxies. As this reconstruction is based soley on proxy data, the recent, measured global average temperature was not added to the end of the record as was done by Mann. The last data point represents a 29 year average centered around 1935   Albo tak, dla zwolenników globalnego ocieplenia. Nawet ten wykres nie do końca jest dla nich korzystny. Jest on kwestionowany ze względu na duzą niedokładność: czarna linia poziom uśredniony, żółte linie - niepewność ""Hockey stick" reconstruction of global average temperature changes over 1000 years (ending in 1998). Reconstruction performed using proxy data before 1900 and instrumental data after 1900. Yellow and red shading show author's estimation of uncertainty in the reconstruction."   Dlatego męczą mnie te teksty, że globalne ocieplenie to niepodważalna prawda i jest milion dowód nie do obalenia, bo tak nie jest.
    • Widzę, że sam nie wie co chce kupić, ale CCC nadal działa
