tora117
Pomocy - uszkodzone USB 3.0?
Witam, jeśli zły dział to proszę o przeniesienie. Mam problem z portem USB 3.0 w moim notebooku (system Windows 10 Pro x64 ). Podejrzewam, że jest fizycznie uszkodzony. Widzi tylko urządzenia z USB 3.0 (mysz, pendrive), ale już nie tych 2.0 - dziwne. Sterowniki niby mam aktualne. Oddałam go do pogotowania komputerowego podpięli pod Linuxa i też to samo, w BIOS-ie jest USB widoczne. Czy jest jeszcze jakiś sposób aby to naprawić tzw. domowymi sposobami bez wysłania lapka do serwisu? Urządzenie jest jeszcze na gwarancji i właśnie z serwisu wróciło gdzie najprawdopodobniej przy naprawie innej usterki mi je uszkodzili:-(. Dlatego nie mam ochoty się z laptopem rozstawać na kolejny tydzień.:-(. Może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł?
Dodam, że drugie USB jest ok i "widzi" wszystkie urządzenia i 2.0 i 3.0...
Edytowane przez tora117
    • Rebel Moon część 2 sporo lepsza niż część pierwsza. Na początku trochę gadania i luzu a później zaczyna się akcja i uczta dla oka. Gdyby z pierwszej części wyciąć castingi do ekipy, fruwanie na kurczaku i inne pierdy i zastąpić je dłuższymi retrospekcjami które były przy stole w dwójce miało by to więcej sensu i zamiast 2 x 2h mógłby wyjść dobry film 3h. Mogli też zastąpić zboże jakimś rzadkim minerałem pożądanym przez wojsko np do napędzania tych dużych dział. Po obejrzeniu obu części P1 - 4/10, P2 - 6,5/10. Teraz szczerze czekam na część trzecią.
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
