Takbonie
Benq XL2411Z - problem
zakupiłem ostatnio nowego PCta i mam problem z podłączeniem do monitora. Nie mogę uzyskać odświeżania 144hz. Karta graficzna jaką posiadam to Nvidia GF1660TI. Wcześniej byłem podłączony przez kable DVI DL i odświeżanie działało. Teraz jednak nie mam wejścia DVI w karcie graficznej. Próbowałem podłączyć się w/w kablem + przejściówkę na HDMI - bez rezultatów. Zakupiłem kable DVI - DP - brak sygnału... Problemem jest również podłączenie TV - wcześniej było na kablu HDMI - DVI. Teraz próbowałem poprzez ten sam kabel tylko z przejściówką DVI-HDMI - przy uruchamianiu pokazuje się ekran na momencik a później nic.
Jakim kablem mam się połączyć (PC-Monitor) aby uzyskać odświeżanie 144hz ?
Pozdrawiam.
AKTYWNY ADAPTER NIE PRZEJŚCIÓWKA - Display Port lub HDMI na DVI-D Dual Link zapewniający dużą przepustowość ma to szanse zadziałać. Najlepiej gdyby w dokumentacji adaptera było wprost zaznaczone wsparcie dla 1920x1080/144Hz.
Generalnie Twój monitor to syf. Nie jesteś pierwsza osobą zaskoczoną tą odpowiedzią. Tak ZOWIE monitory to SYF! Mają wbudowane złącze HDMI 1.0-1.2b. Ciężko powiedzieć które, ale w najlepszy wypadku jest to wersja złącza HDMI z 2002-2005 roku. I nie zmienia to fakt, że marketing tych monitorów, sponsoring wszelkiej maści zawodów itp kosztował krocie. Sam monitor jest tak odchudzony z kosztów produkcji, że zabrakło nawet na certyfikację go pod HDMI 1.3 z 2006 roku aby działało chociaż 120Hz.
Jedyna rozsądna opcja, sprzedaj ten złom i kup sobie coś innego. Inaczej wydasz zaraz 200-300zl na kable, adaptery i przejściówki a ekran i tak nie będzie działał jak należy.
Ja polecam przesiadkę na to: https://pclab.pl/art82063.html
W cenie kabli, adapterów i swojego starego monitora kupisz pewnie już taki nowy na IPSie zamiast przestarzałej TNki.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3480347.html
Okazało się iż ten model monitora jest lekko "wykastrowany" :not: i 144Hz można osiągnąć tylko poprzez podłączenie DVI-D po obu końcach.
Próbując uporać się z problemem, znajomy zaproponował aby spróbować "aktywnej przejściówki" tj DP+USB (zasilanie) ---> DVI-D no i do tego przewód po obu końcach z DVI-D.
DisplayPort na DVI-D Dual Link Adapter
Benq XL2411Z - Monitor nie wyświetla 144hz po zmienie kabla
https://jucom24.pl/pl/kabel-przewod-bizlink-displayport-na-dvi-d-dual-link-adapter-aktywny-powered-by-port-usb-nowy-dell-p-n-xt625.html
Po podłączeniu ku mojemu zdziwieniu w opcjach monitora pojawiły się wyższe wartość tj 120/144Hz lecz dziwny mrugający pasek, kilku mm po prawej stronie monitora nie wyglądał najlepiej i do tego po włączeniu jakiegokolwiek programu pojawiał się czarny ekran i mrugał.
Więc, nie do końca przekonany o "magicznej" przejściówce :crazyeyes: , szukałem dalej i okazało się że do szczęścia brakowało sterowników monitora, po zainstalowaniu problem znikł i może komuś ten wpis, również pomoże :spoko:
Pozdrawiam :wink:
...aktualizacja, bo okazuje się iż stabilnie jednak działa na 120Hz a 144Hz to natywna wartość i u mnie po jakimś czasie sypie po ekranie artefaktami... hmm ale 2x więcej też krzywdy nie ma yes
Najprościej chyba zwrócić kartę i wziąć model z natywnym DVI.
@up
To po prostu model stary konstrukcyjnie - a jak może pamiętasz, dawniej obsługa wysokich odświeżań tylko po DVI i DP była normą.
Nigdy nie masz wejścia DVI w karcie graficznej - jak już coś, to jest to wyjście. Obraz wychodzi z karty i idzie do monitora, nie na odwrót.
Benq XL2411Z to model z 2016 roku. Nic nie tłumaczy jego ułomności i zacofania.
Ja mam iiyama GB2773HS z 2012 roku i jakoś nie mam tam problemów ze 144Hz po HDMI :)
W przyszłym roku jak zechce kolega zmienić znowy GPU to prędzej zrobi kupę niż znajdzie coś z natywnym DVI. Nie ma sensu nawet walczyć z tym zabytkiem. Sprzedać to póki jeszcze ktoś odkupi :)
Edytowane przez Minciu
Wolałbym się pozbyć przestarzałego konstrukcyjnie monitora, niż mieszać coś z kartą, z którą wszystko jest ok (brak przestarzałego DVI jest zrozumiały - kiedyś trzeba porzucić ten pierdylion standardów, bo praktycznie dzisiaj można spotkać D-SUB, DVI, HDMI, DisplayPort, USB-C - lekko za dużo, głównie dlatego, że nadal ktoś się przyczepił jak rzep do psiego ogona, do standardów, które już dawno powinny zdechnąć, czyli D-SUB i DVI).
To ten monitor jest z 2016 roku? ... a tak przestarzałe ma wejścia jakby był jeszcze kilka lat starszy Edytowane przez Kyle_PL
Chyba jednak z 2015 roku a nie 2016. Ale czy to coś zmienia? Władowali mu HDMI w standardzie 11-14 letnim ( w dniu premiery ). Nie było by problemu, gdyby to był monitor 60Hz FHD, ale to jest 144Hz w którym z premedytacją wsadzili przestarzałe złącza.
Taki adapter działał ok z 144Hz na moim XL2720Z:
https://allegro.pl/oferta/dell-adapter-dp-to-dvi-dual-link-usb-bizlink-8102736056
Wydaje mi się, że XL2411Z jest bardziej ekonomiczną wersją starszego XL2420Z. Bazuje na tej samej dośc starej już technologii, a dodatkowo w ramach cięcia kosztów pozbawili go DP. I stąd dzisiejszy problem.
Swoją drogą w starszych monitorach BenQ DP działało tylko teoretycznie. Na moim XL2720Z dopiero aktualizacja firmware'u naprawiła problem z randomowym gaśnięciem i niedziałającym wybudzaniem (ale nie było to proste - "czarna magia" z poziomu terminala linuksowego).
Pewnie nie masz jak zmierzyć ile dodaje input laga taki adapter? Bo że dodaje to pewniak w każdym aktywnym adapterze.
Chyba najprościej będzie kupić nowy monitor... Polecany wyżej AOC24G2U wygląda całkiem spoko. Ewentualnie jakaś alternatywa dla 27 cali ?
Nie wiem czy Zowie to syf czy nie. Fakt faktem kupiłem go... 3 lata temu (?) Nie pamiętam nawet. Na starym sprzęcie działał w 144hz (przy karcie R9280x). Wszystko było ok, nie narzekałem.
Dziwi mnie tylko fakt że:
1. Nie pomógł nawet kabel DVI-DL - DP. Monitor mrugał i pokazywał informację "Brak źródła sygnału". Może uszkodzony kabel...
2. Podłączenie TV z komputerem również nie działa prawidłowo. Raz działa na kilka sekund po czym przestaje.
Niestety nie. "Organoleptycznie" różnicy nie odczułem, ale też nie grałem w nic "czułego" w rodzaju CS:GO.
