dudek970
Katastrofalnie niska wydajność i5 8250U
Dzień dobry,
włączyłem dzisiaj swój backupowy sprzęt - Lenovo 320S w następującej specyfikacji
i5 8250U
8GB DDR4 2666Mhz
MX130
SSD jakiś mircona
i teraz tak - zauważyłem ogólną mułowatość laptopa. Parę kart na Chromie i laptop potrafił dostać sporej czkawki, jakieś filmy na YT były wyzwaniem.
Zapodałem mu Cinebnecha R15 i R20, w tle uruchomiony menadżer zadań, CPU-Z i HWMonitor do monitorowania parametrów. Procesor nie boostował do tych 3GHz+ tylko stabilne 1,6GHz, ramy stoją na 1333MHz mimo, że są 2666MHz. Idąc dalej:
1) R15 około 250punktów multi-thread
2) R20 około 750pkt multi-thread
ten sam procesor w laptopie Asus'a ma 660pkt w R15 :hmm: tutaj recka tego laptopa no i nawet nie jestem w połowie tego co uzyskał recenzent --> https://www.purepc.pl/notebooki/test_lenovo_ideapad_320s14ikb_z_procesorem_core_i58250u?page=0,10
zauważyłem też, że ramy po mimo, że mają pracować na 2666Mhz to zakładka 'SPD' CPU-Z pokazuje, że ich Max Bandwith to 1333 :hmm: w trakcie testu Cinebenchem randomowo sobie zmieniały taktowania pomiędzy 665-1197 (linijka DRAM Frequency), opóźnienia zmieniały się wraz z częstotliwością między 10, a 19.
O co tu chodzi? Dodam, że dysk czysty, laptop i system czysty, zaktualizowany. W BIOSie nie ma nic o profilach XMP/taktowaniach tylko jakieś bzdety
Pomocy :mad2:
Nie podałeś najważniejszego parametru czyli jaka jest temperatura procesora podczas testu. Skoro jest cały czas 1,6GHz to albo jest throttling albo turbo nie działa z jakiegoś powodu.
Co do RAMu to 1333 x 2 = 2666 (Double data rate) czyli tak ma być.
przy 1,6GHz temp nie przekracza 55*C, laptop pracuje bardzo cicho
update:
w tej chwili R20 leci, a taktowania 2,2GHz z najwyższą temp 61*C.
Wnioskuję w takim razie, że laptop nie potrafi do końca zarządzać boostem albo boi się wysokich temperatur. Bo moim zdaniem 62*C przy 2,2GHz to wciąż za mało, a w zapasie jakieś 15*C :E
plan zasilania wysoka wydajność ustawiony? a wewnątrz min/maks taktowanie procesora na 100%? (no może min na 90% daj :E )
Plan zasilania wysoka wydajność :D dopiero jak go ręcznie jeszcze raz ustawiłem to zaczął boostować do 3,3GHz, ale robi tak tak nierównomiernie i tak bez ładu i składu, że jak potrzebuje mocy obliczeniowej to spada na 1,6, a jak idle'uje na pulpicie to 3,3 :mad2:
menadżer zadań podczas R15/R20 pokazuje, że procesor jest obciążony na 88% :hmm:
Odpiszę, bo może też ktoś kiedyś tu trafi i mu się przyda.
To normalne. 8250U ma oficjalnie bazowe 1.6GHz, a w folderach 3.4GHz i TDP15W. Ale nie jednocześnie ;-)
PL2=~44W pozwala na chwilowe rozpędzenie się procesora, a gdy się go przyciśnie, zwalnia do ~2.2GHz, bo na tyle w 14nm 15W starcza. Jeśli spada do 1.6GHz to znaczy, że prawdopodobnie sekcja VRM się zdążyła przegrzać jeszcze przed osiągnięciem załączenia limitu TDP15W. Rozwiązaniem jest OC w postaci XTU (Intel zablokował w nowszych wersjach te procesory, ale da się obejść) i dodatkowo wymiana pasty pod CPU, by wolniej nagrzewały się VRM (u mnie pomogło). Przy ~25-30W te procesory w końcu doganiają stare i7QM@35W.
Jak lubisz co 2 lata wymieniać laptopa to czemu i nie. Tu procesor na stałe przylutowany jest do płyty głównej. Jak padnie, a padać lubią to płyta główna do wymiany.
Dodatkowy problem tych laptopów jest taki, że mają tylko 1 gniazdo na pamięć. Czyli nie działa Dual Sim, który dużo daje.
Edytowane przez gilban
Mam 3 lata gwarancji, a wtedy i tak będzie ilość luk taka, że po załataniu nie będzie się nadawał do niczego ;-)
Dual Sim to raczej w telefonach ;-) W siebie mam 2x16GB w dual channel :-)
Trochę odgrzebie temat dla zabicia nudy, ponieważ walka z Lenovo dalej w toku.
Na jaką pastę zmieniałeś i jaka różnica w temp?
Kombinowałem z XTU, ale CPU not supported więc od razu spróbuje z ThrottleStop no i faktycznie coś tam udało się ugrać. Na kablu -150mV i było stabilnie w AIDA64, niestety na baterii -120mV okazało się jako tako stabilne (ciągle w fazie testów).
Czy jest różnica? Jest. Przed UV puściłem AIDE64 na godzinę, zegary śmigały w okolicy 2,2-2,35Ghz przy max. temp 84*C. Po UV przy 120mV udało się uzyskać 2,5-2,7GHz ciągłego obciążenia AIDĄ przy max temp w okolicy 82*C. W Cinebench R15 wreszcie zbliżyłem się do ~600pkt. Kusi mnie zmienić pastę na krajonałta, ale mam na niego jeszcze rok gw i nawet jeśli to robię nieinwazyjnie to serwis potencjalnie może mieć podkładkę pod nieuznanie gwarancji.
Naprawdę jestem ciekaw tej pasty jakiej jest jakości.
Ciekawostka - ostatnio miałem w rękach Lenovo S340 z i5 1035G i tam po wyjęciu z pudła przeszedł R15 bez throttlingu z maks 75*C :thumbup: dobra sztuka się trafiła
Edytowane przez dudek970
Możesz jeszcze podkleić termopadami elementy chłodzenia procesora i vrm do aluminiowej obudowy
