123tomek
Undervolting procka i7 9750H Lenovo y540
Takie pytanko
W związku z tym że procesor i jego temperatura w lapku Y540 i7 9750h + GTX1660ti podczas grania jest dość wysoka co skutkuje zdecydowanie zbyt głośną pracą wentylatorów zabrałem się za tzw. undervolting. Doszedłem do stabilnej wartości -0.150V ( nic się nie zawiesza itp. przy -0.165V pojawiały się już bluescreeny). Temperatura spadła o bagatela 15 stopni i nastała upragniona "cisza" dobiegająca z wentylatorów. Problem jaki zauważyłem to taki że podczas odłączenia zasilania i pracy tylko na baterii nie grając w tzw stanie spoczynku cały czas świeci się na żółto Current/EDP Limit Throttling. O dziwo jak podłączę z powrotem zasilanie Curren Limit Throttling przestaje świecić i wraca wszystko do poprzedniego stanu. Używam programu Intel Extreme Tuning Utility. Może ktoś podpowie gdzie szukać rozwiązania problemu chyba że to normalne ??
Ps. Jak mam ustawione napięcia fabrycznie na 0 nie występuje ten problem hmmm
nigdy nie bawiłem się w undervolting... jaki jest spadek mocy obliczeniowej przy -0.150V?
robiłeś jakieś testy czy tylko na temperaturze Ci zależy?
Ja posiadam również Y540 ale wersja 17' mi udało się zrobić UV w ThrottleStop_-125mv na rdzeniu i -250mv na cache temperatury mi spadły o raptem o 1-3 stopnie ale procek przestał zmniejszać taktowanie, z tego co słyszałem wymiana pasty daje najwięcej, ja użyłem ciekłego metalu temp spadła z 90-96c do max 76c pod pełnym obciążeniem (ostatnio słyszałem że wymiana na dobrą pastę daje też niezłe wyniki)
Edytowane przez DeaDHanter
a nie traci się gwarancji po zmianie pasty ?
1. Cache powinno się zmniejszać razem z core.
2. Każdy Intel 8 i 9 generacji zejdzie minimum 130-140 mV w dół bez wpływu na wydajność. Wyższe wartości zależą od sztuki i mogą powodować ew. niestabilność (oraz BSOD-y).
3. Bardzo dużo daje wymiana pasty - ciekły metal jest dość niebezpieczny w mobilkach i trzeba się dodatkowo zabezpieczyć przed ew. wyciekami (są poradniki w sieci). Temperatury potrafią jednak potężnie spaść (nawet do -20 stopni).
4. Najlepszy przepis na szybkie zbicie temperatur i stabilną pracę to:
a) UV -125 mV na Core/Cache i powolne zwiększanie do poziomu wystąpienia niestabilności (wtedy wracamy do poprzedniego i się go trzymamy)
b) ustawienie w ThrottleStop maksymalnych taktów dla wszystkich rdzeni o 200-500 MHz niżej niż max turbo z tego powodu, że komputer zawsze będzie wyciskał maksymalne zegary, co zwiększy temperaturę i pobór, co "odpali" throttling, co zmniejszy zegary i mamy pięknego throttle-loop'a :) - ustawiają zegary na sztywno (dla każdej ilości pracujących rdzeni) pozwala to trzymać stały poziom obciążenia - dropy w grach zaliczamy nie wtedy, gdy nie ma tych paru MHz więcej, ale gdy proc throttluje i zbija zegary do 2 Ghz. Przy 3,5 Ghz All-Core i przy UV można uzyskać przy paście fabrycznej 80+ stopni przy stałym obciążeniu na czterordzeniowcu, a na sześciordzeniowcu ok. 90, co jest w pełni akceptowalne.
c) aplikacja dobrej pasty termoprzewodzącej da nam kilka stopni, ciekły metal - kilkanaście, ale trzeba zabezpieczyć ścieżki np. lakierem, wykonując dodatkowe "tamy" gdyby metal z czasem wyciekł (co przy laptopie nie jest takie trudne).
W mojej opinii procesory serii H 8 i 9 generacji w/w rady powinny mieć wręcz obowiązkowo implementowane zaraz po zakupie. Szczególnie modele z 8750H miały zegary latające w okolicy 2,7-2,8 pod obciążeniem i wypadały gorzej niż 8300H/8400H :).
