Forum PCLab.pl: Przesiadka Mobo + CPU + Ram + chłodzenie - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Przesiadka Mobo + CPU + Ram + chłodzenie Przesiadka Mobo + CPU + Ram + chłodzenie Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Shortypl
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 5
Napisany 31 Październik 2019 - 18:50
Hej wszystkim,
Planuje modernizacje swojego kompa. Obecnie posiadam
I5 2500K podkrecony na 4,5 GHz
ASrock extreme 4
16 GB Kingston
GPU 980 TI Gigabyte
Zasilacz 600 Korsarz.
Budżet jaki mam to ok 1800 zł. GPU i zasilacz zostawię a co do reszty liczy na Waszą pomoc koledzy. Głównie gry czasem YT. Gram w FullHD i nie chciałbym tego zmieniać. Co szanowne grono poleca. Wielkie Dzięki za pomoc ShortyPL.
#2 Użytkownik jest niedostępny   poof
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 3238
Napisany 31 Październik 2019 - 18:54
Ryzen 3600 + msi b450 a-pro max / gaming plus max + crucial ballistis 2x8gb 3000mhz CL15 + fera 3 / fortis 3
#3 Użytkownik jest niedostępny   Shortypl
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 5
Napisany 01 Listopad 2019 - 10:07
Wielkie dzięki. Czy warto rozważyć kupno 3600x i inna płytę główną? Dlaczego polecasz AMD a nie Intel. Myślałem o 9600k.
#4 Użytkownik jest niedostępny   poof
  • Postów: 3238
Napisany 01 Listopad 2019 - 10:38
Nie warto brać ryzenów z "x" bo po OC (PBO) ryza z "x" i bez "x" róznicy nie ma lub jest marginalna. Intela nie polecam bo nie dość, że droższy to różnica w FPS mała nawet jak go podkręcisz na 4.8-5.0 GHz w stosunku do podkręconego ryza na 4.2 ghz Click - tu masz testy procków z paru gierek. Dodatkowo intel to 6 gołych rdzeni i zdechła platforma gdzie wymienić go będziesz mógł jedynie na i7 9700k czy tam i9 9900k (o ile kupisz teraz płytę za ~ 800zł typu aorus pro), a ryzen ma 6 rdzeni i 12 wątków co się może przydać w grach, które wyjdą no i zawsze mozna zmienić na tego ryzena 4xxx w przyszłości.
#5 Użytkownik jest niedostępny   lubię zimne
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 324
Napisany 01 Listopad 2019 - 11:10
Masz dobrą płytę główną. Ja bym poszukał i7 2600/3770 i przeczekał na tym do pojawienia się nowej generacji Intela i AMD. Wtedy bym zdecydował.
#6 Użytkownik jest niedostępny   Shortypl
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 5
Napisany 08 Listopad 2019 - 12:04
Hej,
Wybór padł na Ryzen 3600 + ARCTIC FREEZER. Zostało mi w budżecie 800 / 1000 zł na MOBO i RAM co polecacie?
Ten post był edytowany przez Shortypl dnia: 08 Listopad 2019 - 12:05
#7 Użytkownik jest niedostępny   insulina
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 144
Napisany 08 Listopad 2019 - 12:28
Zobacz postShortypl, o 08 Listopad 2019 - 12:04, napisał(a):
Hej,
Płyta: B450 A-PRO MAX od msi, a ram to Crucial Ballistix SPORT LT Gray 3000 mhz CL 15 2x8GB
#8 Użytkownik jest niedostępny   Shortypl
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 5
Napisany 08 Listopad 2019 - 14:35
Wielkie dzięki, wygląda spoko i wychodzi ok 1830 zeta. Gdybym wyszarpał sianko do 2000 co można by zmienić?
#9 Użytkownik jest niedostępny   ztx
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 39
Napisany 09 Listopad 2019 - 10:55
Nie musisz już nic zmieniać, fajny zestaw będzie.
Dodatkowe 200zł możesz zainwestować np. w dysk M2, w tych pieniądzach nie dostaniesz dużej pojemności, ale na system się nada np. taki
https://www.x-kom.pl...sx8200-pro.html
#10 Użytkownik jest niedostępny   Caps
  • xxx
  • Postów: 9397
Napisany 09 Listopad 2019 - 12:01
To praltycznie w tej cenie masz już SSD NVME razem z Fortisem z 140 mm wentylatorem
https://proline.pl/koszyk/70e5dfe2
Wychodząc 5 zł poza budżet 2000 zł masz SSD NVME 512 GB https://proline.pl/a...12gt-c-p1319387
Strona 1 z 1
3 Użytkowników czyta ten temat
0 użytkowników, 3 gości, 0 anonimowych
