Forum PCLab.pl: Dylemat gracza - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
Dylemat gracza Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   TadomeKaariZ
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 19
Napisany 31 Październik 2019 - 21:36
Witam. Stoję w miejscu jeżeli chodzi o modernizację kompa/kupno nowego, dlatego prosiłbym o porady.
Od razu może opiszę mojego kompa:
Procesor: Intel Core i5 4590 3.3 GhZ turbo 3.7
Obudowa: SilentiumPC Gladius M40 Pure Black USB 3.0
Pamięć RAM: Crusial Dual 8GB (2X4GB) 1600 MhZ Ballisix Sport CL9 Low Voltage
Karta Graficzna: MSI Geforce GTX970 OC 4GB OC Armor Edition
Zasilacz: SilentiumPC Vero L2 600W
Dysk twardy: WD Caviar Blue 1TB
Płyta Główna: MSI B85-G43
Nagrywarka: Samsung SH-224BB
Monitor:Iijama Prolite E2482HD
No i tutaj zaczyna się problem. Z jednej strony według mnie większość komponentów jest jeszcze dobra na dzisiejsze realia gier i jedynie co bym wymienił to płytę główną, pamięć RAM i wziął większy dysk twardy. Najbardziej by mnie interesowała płyta główna MSI B450 TOMAHAWK MAX i Crucial 16GB 3000MHz Ballistix Sport LT Gray CL15 (2x8GB. Jak myślicie, czy lepiej zmodernizować kompa do takiego stopnia co napisałem, czy lepiej się nie bawić w to już, bo obecne części już nie są na czasie i lepiej złożyć kompa od podstaw całego? Podejrzewam, że przy modernizacji trzeba by było wziąć jeszcze lepszy zasilacz?
#2 Użytkownik jest niedostępny   Sary
  • To tylko avatar
  • Postów: 4959
Napisany 31 Październik 2019 - 21:40
No i co w tą płytę wsadzisz? Bo chyba nie myślisz ze swojego i5? Do tego trzeba kupić tez procesor :E Sama zmiana platformy tez nie da Ci jakiegoś turbo boosta, by poczuć różnicę trzeba zmienić kartę.
Ten post był edytowany przez Sary dnia: 31 Październik 2019 - 21:41
#3 Użytkownik jest niedostępny   Frythyr
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1094
Napisany 31 Październik 2019 - 21:43
Cytuj
Dobrze, dobrze, do tego Ryzen 5 2600 lub 3600 + GTX1660 Super
#4 Użytkownik jest niedostępny   MrChaos
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 291
Jeżeli chcesz zmieniać płytę i ram, to oczywiście też procesor. koniecznie ssd na system jakby co..
Generalnie kwestia jest tego, ile chcesz wyłożyć kasy na wszystko i na jakiej rozgrywce Ci zależy. W sumie, jeżeli grasz w fullhd i nie zależy Ci żeby wszystkie gry chodziły na ultra detalach, to sprzedaj procka, kup np. i7 4790k albo 4770, dołóż 8gb ramu i ssd na dysk. Jeżeli chcesz coś mocniejszego, ale po taniości, to zostaw bude, dysk, zasilacz i kartę graf i zmień płytę, procka i ram i dołóż ssd ;)
a jeżeli chcesz wydać więcej i mieć juz lepszą kartę graficzną, to zmień całego kompa najlepiej ;)
Ten post był edytowany przez MrChaos dnia: 31 Październik 2019 - 21:44
#5 Użytkownik jest niedostępny   TadomeKaariZ
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 19
Napisany 31 Październik 2019 - 21:56
Widzę, że większość komentarzy tutaj opiera się na zmianie komponentów, więc podaje przykładową kwotę 4500-5200 za całego kompa. Czy byłby ktoś chętny na złożenie kompa w tej cenie? Szczerze mówiąc nie jestem przekonany co do SSD na system + dysk twardy, chyba, że bardziej się opłaca,to wtedy się zastanowię.
Najbardziej by mi zależało na dysku 2 TB, ale to już w rękach speców od kompa.
Nie wliczam w to Windowsa 7/10.
Fajnie by było, jakby gry chodziły na najwyższych/ultra
Ten post był edytowany przez TadomeKaariZ dnia: 31 Październik 2019 - 21:57
#6 Użytkownik jest niedostępny   Sary
  • To tylko avatar
  • Postów: 4959
Napisany 31 Październik 2019 - 22:10
AMD Ryzen 5 3600 BOX 899zł
MSI B450-A PRO MAX 469 zł
Palit RTX 2060 Super 1759zł
Crucial 16GB 3000MHz Ballistix Sport LT Gray CL15 (2x8GB) 329zł
SSD ADATA XPG SX6000 Pro 512GB PCIe x4 NVMe 283 zł
Seasonic FOCUS Plus Gold 550 359 zł
Razem 4089 zł do tego wedle uznania obudowa.
Dysk SSD znacznie zwiększa komfort użytkowania PC, start systemu jego responsywność, nie wyobrażam sobie już pracy z systemem postawionym na HDD. Koszt komputera jest taki ze powinno CI starczyć na dodatkowy HDD na magazyn danych.
Jak bardziej skłaniasz się ku 5200, to można brać RTX2070 Super
Ten post był edytowany przez Sary dnia: 31 Październik 2019 - 22:11
#7 Użytkownik jest niedostępny   TadomeKaariZ
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 19
Napisany 31 Październik 2019 - 22:17
PowerColor Radeon RX 5700 XT Red Dragon 8GB GDDR6
Czasem nie byłby lepszym wyborem?
I czym różni się podana przez Ciebie płyta główna, a TOMAHAWK MAX? Prócz tego, że ceną? :)
#8 Użytkownik jest niedostępny   Sary
  • To tylko avatar
  • Postów: 4959
Napisany 31 Październik 2019 - 22:28
Płyty z serii MAX mają większy rozmiar pamięci na BIOS, są dostosowane do ryzenow z serii 3000 (obsłużą je prosto po wyciągnięciu z pudełka, nie trzeba aktualizować BIOSa)
Jeśli nie zależy Ci na RayTracingu to Radeon RX 5700 XT będzie lepszym wyborem od 2060 Super ale można tez rozważyć RTX2070 SUPER jeśli budżet pozwala a z tego co widzę pozwala.
Edit: Ach Czym sie różni a-pro od tomahawka :E Nie załapałem na początku. Wejdź w jakiś sklep i sobie porównaj. Obie płyty są dobre śmiało możesz brać tomahawka,
Ten post był edytowany przez Sary dnia: 31 Październik 2019 - 22:30
#9 Użytkownik jest niedostępny   TadomeKaariZ
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 19
Napisany 31 Październik 2019 - 22:36
Dziękuje za odpowiedzi. Teraz trzeba się porządnie zastanowić i plan wcielić w życie, ewentualnie poczekać na black friday i być może wziąć coś z tych modyfikacji taniej :)
Pozdrawiam
#10 Użytkownik jest niedostępny   MrChaos
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 291
Napisany 31 Październik 2019 - 22:37
No i może chłodzonko do procka zamiast stockowego :P
#11 Użytkownik jest niedostępny   Sary
  • To tylko avatar
  • Postów: 4959
Napisany 31 Październik 2019 - 22:39
O tak, zapomniałem, przyda się jakaś fera, lub fortis 3 jak najbardziej.
#12 Użytkownik jest niedostępny   TadomeKaariZ
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 19
Napisany 31 Październik 2019 - 22:47
A nie dałoby rady zostawić tego zasilacza co mam, czyli 600W? Bo Ty mi podałeś 550W 80 plus, nie wiem czasem czy ten mój nie jest trochę lepszy?
#13 Użytkownik jest niedostępny   Sary
  • To tylko avatar
  • Postów: 4959
Napisany 31 Październik 2019 - 22:54
Dałoby radę zostawić i możesz spokojnie go sobie zostawić, choć jak byś sprzedawał cały komputer, to przydało by się go sprzedać razem z zasilaczem :E Twój zasilacz nie jest lepszy, Seasonic to już sporo wyższa połka ze złotym certyfikatem. 10 lat gwarancji na ich zasilacze mówi samo za siebie ;)
Ten post był edytowany przez Sary dnia: 31 Październik 2019 - 22:58
#14 Użytkownik jest niedostępny   TadomeKaariZ
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 19
Napisany 31 Październik 2019 - 22:59
Dziękuje :)
#15 Użytkownik jest niedostępny   Sary
  • To tylko avatar
  • Postów: 4959
Napisany 31 Październik 2019 - 23:08
:thumbup: Nie ma za co :E
#16 Użytkownik jest niedostępny   TadomeKaariZ
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 19
Napisany 01 Listopad 2019 - 12:12
A jeszcze dwa pytania.
1. Która wersja tego 2070 Super? Bo tak patrzę, to ich sporo jest :D
2. Jak chodzi ta karta graficzna? W sensie, czy jest cicha, i czy ma piszczące cewki jak to bywa w GTX 970?
Pozdrawiam
#17 Użytkownik jest niedostępny   MrChaos
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 291
Napisany 01 Listopad 2019 - 12:53
Może się myle, ale według mnie piszczące cewki to już trochę mit. Sam miałem dwie MSI 970 Gaming i nie miałem nigdy problemu z cewkami :)
Generalnie do full hd na Twoim miejscu wziąłbym 2060 super. Ale jeżeli chcesz lepszą, to śmiało ;) co do wersji, to sam osobiście wziałbym MSI Gaming X, Palit JetStream albo Gigabyte Gaming OC. Asus już dużo droższy
#18 Użytkownik jest niedostępny   TadomeKaariZ
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 19
Napisany 06 Listopad 2019 - 19:15
Czy obudowa SilentiumPC Signum SG1 TG idealnie nadaje się do tego kompa, który złożył użytkownik Sary?
I pytanie jeszcze jedno jak sprawuje się Palit GeForce RTX 2070 SUPER JetStream 8GB GDDR6 pod względem pracy? Cicho, czy głośno?
Pozdrawiam
#19 Użytkownik jest niedostępny   MrChaos
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 291
Napisany 08 Listopad 2019 - 09:40
sam nie mialem tej karty, ale slyszalem bardzo dobre opinie na temat JetStream. A co do obudowy, to to jest naprawdę budżetowa buda, która dobrze wyglada. blachy są jak papier :D
#20 Użytkownik jest niedostępny   skubi
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 328
Napisany 08 Listopad 2019 - 10:19
Miałem zalmana z1 teraz mam signum sg1-tg i w zalmanie były jak papier. tutaj jakość jest lepsza, w środku przeciąg z kilkoma wentylami. Wygląd to kwestia gustu, więc jak najbardziej buda się sprawdzi
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
