ronczka94
HP Pavilion Gaming '17 i POWER THROTTLING
witam,
od paru dni jestem posiadaczem dokładnie tego laptopa:
Mój laptop
Sciągnąłem oczywiście program Intela Extreme Tuning Utility i w czasie INTEL XTU BENCHMARK,
występuje Thermal Throttling i Power limit Thorttling i Current/EDP Throttling.
Mam 2 screeny z testów jeden, gdy nie wprowadzałem żadnych zmian i drugi przy -0,14V
Dodatkowo przy -0,14V zrobiłem zwykły stresstest 2minutowy i ok. po 1 minucie pojawia się powerthrottling. Robiłem też testy 5-10 minutowe, za każdym razem po niecałej minucie pojawia się powerthrottling. Czy to wszystko jest normalne? Czy może z laptopem coś jest nie tak? Mam czas na oddanie dwa tygodnie, a mam go już niecały tydzień i nie wiem co robić..
Poniżej linki do screenow:
XTU Benchmark przed UV
XTU Benchmark przy -0,14V
Stresstest 2 minutowy
Jeśli macie jakies pytania, to pytajcie śmiało, może czegoś nie dodałem lub nie wspomniałem, nie mam pojęcia
Edytowane przez ronczka94
Nic tam dziwnego nie widac, moze tylko to jak slabe chlodzenie ma ten HP, co tlumaczylo by tez karte Max-Q.
Na drugim screenshocie masz juz ewidentny throttling przez temperatury a power throttling pzy 55W to norma, mozna to zwiekszyc ale i tak bedzie sie gotowal.
Wczoraj akurat grałem ok. pół godziny i po gierce zauważyłem w programie takie temperatury, że szok.
Podchodziły pod 95-98 stopni, co widać na ząłączonym zdjęciu. Dodam, że korzystam cały czas z podkładki chłodzącej.
Próbowałem dzisiaj podnieść z 45W na 65/70W i z 90W na 105/110W --> robiłem to metodą podnoszenia o kilka W i test, ale niestety, nie pozbyłem się throttlingu.
Póki mam czas chyba po prostu z niego zrezygnuje i go odeśle, bo to bezsensu, żebym grał na piekarniku.
w trakcie gry
Nie podnos nigdy limitów bo tylko pogarszasz sytuacje!!! W laptopach limity sie obniza, u mnie w MSI standardowo mam limit 200W i jak tylko odpale jakikolwiek stress test to CPU od razu leci w 95-98*C nawet po undervolcie i nowej pascie.
Sprawdź w XTU short term power limit 45W, long term 40W. Nie powinno byc duzej roznicy w wydajnosci a za to w temperaturach powinno byc duzo chlodniej.
Tak niestety wygląda sprawa z obecnymi gejmingowymi laptopami, tak jak 4 rdzenie typu 7700HQ mozna bylo super schłodzić tak z 8750/9750H i większymi jest cyrk i trzeba zakładać i kaganiec obcinać TDP.
Na screenie u Ciebie widać w benchmarku XTU ze dalej trzyma 55W, mój MSI zachowuje sie tak samo przy takim watażu ale trzyma 4GHz sztywno.
Edytowane przez czolgista778
