filbrud7
CS:GO problem z wydajnością
jakiś czas temu złożyłem pc pomimo początkowych problemach z stabilnością, w wiekszosci gier działa zadowalająco np. w takim Wiedźminie 3 na ustawieniach wysokie/uber mam 30-45 fps w fullhd, dzisiaj zainstalowałem cs:go i ku mojemu zaskoczeniu fps nie przekraczaja 50, a z reguły jest jakies 30
Specyfikacja
Q8400
Zotac GTX 660 TI AMP!
8GB RAM DDR2 800MHz
2x SSD po 120 GB
MOBO ASUS P5Q
PSU OCZ600MXSP 600vat
Temperatury w normie
Podczas grania w W3 CPU max 60 stopni GPU max 76 stopni
cs go siedzi na procesorze, więc to chyba normalna liczba fpsów dla tej gry
ustaw all na minimum , uzyj msi afterburner i zobaczysz jak gra uzywa CPU , pozniej napisz tutaj ^^
Edytowane przez AdRjiaN
Nic dziwnego, że masz niski FPS skoro grafika leci na 12% swoich możliwości.
Ciekawa sprawa, bo procesor ma zapas.
Możliwe, że to wina pamięci RAM, która jest w jednym module i to ledwo 800MHZ.
Masz może możliwość dołożenia drugiego modułu RAM do obecnego ?
Wtedy zwiększy się szybkość RAM i zobaczymy, czy FPS podskoczy - powinien.
Na próbę pobierz te demo i uruchom w raz z Afterburnerem.
Pokaż monitoring jak wcześniej z CS:GO.
Demko: https://www.nvidia.pl/coolstuff/demos#!/stone-giant
U mnie użycie GPU wynosi 99% i u Ciebie też tak powinno być.
Edytowane przez leven
No tu już ponad 80%.
Powinno być blisko 99% użycia GPU.
Ustaw w grze rozdzielczość ekranu na 1024/768 i wszystkie detale na minimum.
Zagraj i pokaż monitoring.
Jest jeszcze gorzej.
Wygląda na to, że procesor nie pozwala rozwinąć wydajności karcie grafiki.
Możesz go podkręcić na swojej płycie głównej ?
Obecnie masz 2666mhz a to mało.
Wrzuć go na 3.0GHZ (3000MHZ) i zagraj.
Pokaż monitoring.
Na pewno będzie lepiej.
Masakra jakaś, normalnie jakby "software rendering" w UT99
Edytowane przez Sary
No i w Wieśku karta chodzi tak jak powinna 99%
Co do OC to zajrzyj tutaj
Czytałem trochę w internecie o OC ale za nic nie rozumiem o co chodzi.
Chyba poczekam na kogoś kto się na tym bardziej zna.
Co do tego filmu, który podałeś u mnie w biosie brakuje kilku opcji i nie wiem czy wszystko będzie poprawnie działało.
Edytowane przez filbrud7
Niestety nie mam tego procka, więc trudno mi cokolwiek powiedzieć, poza tym ze w wiedźminie Ci karta dobrze pracuje. Tak powinno być w większości gier.
Ja też jestem bezradny w sprawie OC na 775.
Musisz poszukać w necie poradnika, lub znaleźć kogoś na forum z płytą na socket 775 Twój model P5Q i przynajmniej podobny procesor.
Albo kolega z sąsiedztwa, który ogarnia OC procesora.
OK.
Dziękuje wszystkim za pomoc.
CS:GO to nie życie, obejde się bez niego. :lol2:
Takie jedno pytanie co cię podkusiło by brać takiego pociętego quada z serii 8xx=Q8400 zamiast coś w rodzaju Core 2 Quad Q9650.
Wspomniana seria 8xx to była katastrofa na lga 775 nie warta nawet w czasach świetności zainteresowania się nią.Co do niskich wyników w cs-sie podkręć ram do 1200,oraz procek.
Edytowane przez kosiarz66
Może sprzedaj Q8400 i kup Q4950: https://allegro.pl/oferta/intel-core-2-quad-q9450-2-66-ghz-12mb-pasta-8637836565
Ale zanim, jeżeli w ogóle się zdecydujesz na wymianę procesora, spróbuj podkręcić obecny procesor chociaż do 3.0 GHZ i uruchom grę.
Jak FPS wskoczy wyżej, to będziesz mieć pewność, że to obecny procesor dusi kartę.
Source siedzi na CPU.
Gość ocochodzi1
Przed tym wszystkim co proponuje zrobić najlepiej zrobić formata i pobrać zaktualizowac wszystkie sterowniki.
-format
- wylacz wszystkie syfy w windowsie zwlaszcza 10 jak tryb gry czy windows dvr polecam rowniez ten program
-wylacz optymalizacje pelnoekranowe dla tej gry
- wgraj inny config niz standardowy ktory jest w grze
Znalazłem rozwiązanie:
Pomogło ustawienie wszystkiego na najwyższe i napisanie komendy w konsoli cl_forcepreload 1
cl_forcepreload? ta komenda która z biegiem czasu zaczęła bardziej przeszkadzać niż pomagać xD i to według samego pracownika Valve:
ale jak działa lepiej to nie wnikam... Source widocznie chodzi swoimi ścieżkami
