dawidoxx
Diablo 4 PC, PS5, XBOX
Na Necro przydaje się Barber (podobno zbugowany i dlatego), to na automatyczne uruchamianie Corse Skill (Explosion i Tendrils z automatu bardzo ułatwiają) i to gdzie po wydaniu X resources robisz stuna.
Suppresed damage też spoko jak nie ma Barber.
Mi chodziło o to że jak wypadnie serce to można spokojnie wkładać do itemów, chyba  ze jakiś super roll, bo nie tak trudno je wyfarmić, potwierdzone w klanie, każdy poszedł 2-4x na t4 i znalazł co chciał
Barber jest bardzo rzadki (czarny) i nie farmiłem podziemi Malignant więc nie wypadł. Nie ubiję jeszcze bossa raczej, więc nie próbuję bo Fiend Rose są potrzebne do Invokera, a Helltide robić nie lubię.
Nie musisz ubić Varshana - wystarczy pofarmić po prostu dungi
Ale farmić na masę i tak warto na WT4 dopiero. Wcześniej to po jednym jajku żeby było cokolwiek do wsadzenia do biżki żeby ubić Capstone
To dzisiaj sprawdzę, bo lecę ND cały czas.
No tak, przecież na WT4 siedzę od 62 levelu :E
Ja już 74lvl i dopiero jeden przedmiot 800+ - kusza a tak słabe affixy.
A te serca to wymieniam co wypadnie trochę lepsze, chyba że by mi to czarne perfekt wypadło to schowam.
Polecam tool jak ktoś na konkretny aspekt poluje, to trzeba hazardowac konkretny item:
https://diablo4.life/tools/gambling
Te słabsze uniki to wypadają często już mam 2 dagger do Rogala:)
No i jak ktoś wbije koło 60lvl na T4 to szybko lvl i itemy można nabić w tej jaskini, potem też chyba najlepsze nd:
https://maxroll.gg/d4/dungeons/uldurs-cave
We 2-4 osoby farmilismy to exp jak szalony szedl plus pełna skrzynia itemow
Edytowane przez wrobel_krk
Dzięki. Nie mogę wydropić Rainmenta a widzę że w tym Uldur leci. Pokręce się tam troche.
Mi wypadły 2 itemy 800+ koło 68-70 level, a jak jestem na 73 level to same śmieci xD
Sposób na reset dungeonu nie działa? Nie chce mi się rozpocząć od nowa mimo że wychodzę, robię reset.
Edytowane przez galakty
nie da sie resetowac guzikiem ND, najlepszy sposob solo to wyjsc przed koncem z dunga, potem miasto, szybki sell i jest zresetowane... oczywiscie bez glifow, ale na niskich poziomach to i tak nie ma znaczenia
Ale ja mówię o Malignant, nie ND ;)
Przypadkiem reset dungow nie dodali pod przyciskiem z questami?
Dodali i tak robiłem, ale na Malignant nie działa w tej chwili. Albo źle to robię.
Dobra, teraz działa XD
a po co to biegac, serca same leca na ND, chyba ze masz ekipe i 4 osoby szukaja osobno czarnego, bo solo to nie ma kompletnie sensu
https://news.blizzard.com/en-us/diablo4/23964909/diablo-iv-patch-notes
Cytat
We are increasing monster density in Nightmare Dungeons and in Helltide.
    Bosses above Level 60 will have more health. Examples:
        Bosses at Level 60 and below remain unchanged.
        Bosses at Level 80 have 50% increased health.
        Bosses at Level 100 have 100% increased health.
        Bosses at Level 120 have 120% increased health.
        Bosses at Level 150 and above have 150% increased health.
The cost for refunding Skill and Paragon Points has been reduced. The reduction starts small at lower Levels and hits a maximum of 40% at Level 100.
    Ex: Level 50 - 12%, Level 60 - 18%, Level 70 - 24%, Level 80 - 30%.
No wiem, teraz mamy wgląd co nas czeka tego 8go
Dla osób z prockiem od AMD gdzie sa problemy z wywalaniem temperatur w kosmos mimo niskiego zużycia, tutaj solucja, ktora oczywiscie utnie nam mocy procesora ale przynajmniej nie bedzie jaj ze skokami temp
" Solution for AMD users
in windows, type in CMD and start as administrator
copy the following line (ctrl+c) and paste it there (ctrl+v) and then press enter
powercfg.exe -attributes sub_processor perfboostmode -attrib_hide
this option unhides (=shows) an option in the windows power plan settings called “processor performance boost mode” under processor power management. by default, this option is set to high. disable it and the cpu stays at clock speeds (~4200 mhz) without boosting and spiking ever again for +30 degrees. "
Uważam za żenujące, że trzeba stosować takie rozwiązania także do diablo AMD ssie.
W sumie teraz spojrzałem i mam peak 77 stopni :E
Ja na 5800x i 360 aio mam peak 60 stopni w d4:) i 54 stopnie na 3080(też aio) ale ja mam ładne uv zrobione na lato:)
Oo a jakie masz aio? Ciche jest?
Bo ja specjalnie kupowałem kompa bo mi d4 cięło a tutaj taka żenująca akcja z tymi temperaturami.
Obecnie mam ryzena 7700 i do tego fere5. Nie wiem czy kupic jakas noctue czy od razu aio.
Ja to Was nie rozumiem, przecież to że AMD się tak zachowuje wiadomo przynajmniej od Zen3, a nawet wcześniej, ze względu na małą powierzchnię rdzenia. Przy czym nijak się to ma do ilości wydzielanego ciepła. Od lat słyszę, że się Ryzeny degradują itp. Olać to i grać, ewentualnie ustawić poprawnie krzywą wentylatorów i opóźnienie, żeby nie wyły przy każdym piku i tyle.
Zmiana chłodzenia nic nie da - żeby mieć spłaszczone piki temperatury, to chyba jedynie delid/direct die cooling pomoże.
No Arctic Liquid Freezer II 360 - jak kolega wyżej pisze to takie piki to normalne i można właśnie krzywą ustawić wentylatorów.
Dodatkowo amd bardzo agresywnie ładuje napięcie na auto na zen4:) Możesz jeszcze ustawić pbo -> curve optimizer -> negative offset
Dać np -15 i przetestować(może być niestabilne0, albo -10 tu raczej każdy cpu powinien być stabilny, niekótrzy dają -20 a nawet -30 i jest stabilne ale to już jak się trafi golden sample;)
Nie da nic na piki ale generalnie możesz ustawić tak wentyle że będzie cicho a piki sobie będą ale już mniejsze:)
Degradacja? Powiedz to mojemu Ryzenowi 3600, którego mam od premiery czyli lipiec 2019, nadal ciśnie po 4200mhz na auto bez sztywnych nastawów, tak jak na premierę ;)
Jako, że wychodzi BG3, Diablo 4 idzie w bardzo długą odstawkę, nie skończę sezonu, kiedyś się wróci.
Dlatego olewam takie pieprzenie. Skoro AMD mówi, że 90 stopni jest OK, to walić to, a jeśli przeszkadzają wentylatory to ustawić krzywe. W grach czy idle piki są krótkie i zazwyczaj wystarczy ustawić maksymalne opóźnienie zmiany prędkości przy zwiększeniu temperatury i minimalne przy spadku.
Właśnie też wyczyściłem pliki z BG3 EA i czekam do wieczora...
