dawidoxx
Diablo 4 PC, PS5, XBOX
No to spoko są ss-tier jak nic:) Dla mnie każdy co spokojnie robi 100+ to już s-tier.No to ma być fix + buff do obszaru:
Fixed an issue Rapid Fire with Scoundrel's Kiss equipped couldn't properly hit close targets and could sometimes fire projectiles behind the player. This also increases the radius of the explosions by 25%.
9 godzin temu, wrobel_krk napisał:
A wy w sumie który pit robicie ja przed chwila 73 i powoli pcham tym rapid rogalem?
Aktualnie 106 barbem s2w w ok 1.5-2 minuty, praktycznie wiekszosc itemow mam na 8/12 jedynie shako wymaksowane
S tier w D3 to były postacie i buildy które robiły GRy 5-10 poziomów wyżej niż A tier.
Jeśli sorc, necro i barba robią 140, a Rogal 120-130 no to sorry :E
D3 to było d3 tu jest d4 i ten sezon jest odjechany w górę i każdy nawet średni build robi na lajcie 100nm, czy pewnie 80 pita:), ale taki barb chyba 10x mocniejszy niż druid, ale każdym chyba się da pograć- może poza druidem dal mnie się nie da;), naprawdę by się przydał jeden tier jeszcze , te tiery są dla zwykłych graczy nie youtuberów i no-lifów co cisną te 140+:)
Żeby nie było nie tylko maxroll ma w s tier - rogala icy - veins ma nawte 3 heartseeker, penetrating shot(pewnie po buffach wskoczył) i rapid fire
Wiadomo w ramach s-tier masz poukładane im wyżej tym lepszy i te najlepsze jak piszesz robią 140+
Szkoda że nie napiszą co decyduje że jest s-tier:)
Lipa że w grze nie ma rankingu to takie gdybanie w duzej mierze chyba ze znów zrobią event po tym patchu
W dniu 16.06.2024 o 17:38, Slayer napisał:
No niby tak ale próbowałeś tym grać? Trzeba cholernie uważać żeby nie zginąć a takim barbem wpadam na pełnej w chmarę potworów bezstresowo.
Męczyłem tego łotrzyka (pod rapid firee), męczyłem, potem opdaliłem swojego nekro (miniony) i stwierdziłem, że jednak ten łotrzyk przy nim to bieda.
Tyle pisaliście o Łotrzyku, że sam dziś 4 postać stworzyłem. :E  Wbiłem na 70lv i narazie zginąłem tylko 2x jak przechodziłem z 55lv na tier4 od aoe tego bossa. Narazie calkiem bezstresowe granie jak u barba.  Robię build pod Heartseeker.
popatrz, może postać stworzona dla Ciebie. Dla mnie padaka, olewam całkiem ta postać, z resztą nie tylko ja mam takie zdanie.
Tak jak robiłem przed aktualizacja 106 to teraz lecę 117 i nie czuje oporu.. Coś jak bym cisnął 90 przed update.. Nieźle ludzie musieli płakać skoro pity dostały takiego nerfa 🤣
/// Dobra bez ruszania czegokolwiek w ekwipunku zrobiłem 120
Edytowane przez dawidoxx
80 na czarce zrobione, sezon mozna zaliczyc na zaliczony :) troche jeszcze czarka pogram i jako ze barba wbilem na 100lev to moze nim postaram sie cos wyzej pocisnac, chyba ze ubera w koncu dorwe to i na czarce cos uda sie wyzej.
Ja mam nadzieję, że w końcu zagram po długiej przerwie w ten weekend. Ciekaw jestem nowego lootu. Czy jest lepiej i mnie czasu spędza się na przeglądaniu itemów. Stęskniłem się za Diablo (D2R i D4)...
Ja zrobiłem wczoraj tym rapid fire 102 pita i mógłbym spokojnie jeszcze cisnąć ale mnie się znudziło , może pogram barbem ale nie wiem czy mi się chce, sorkiem uznałem ze za dużo już grałem i nie ma nic ciekawego w tych nowych buildach  na 80lvl pass
No ale to dopiero 2 sezon gdzie zrobiłem postać na 100lvl i 21lvl wszystkie paragony - tzn że super jest wg mojego grania - zwłaszcza że się szybko to nabija - to największy plus
Jak czarka to polecam firebolt, ładnie kosi. Tylko jeden unikat jest potrzebny.
Ale nerfa wyrwały ubery łącznie z lilith.. Druga próba po paczu i padła
Ja dzisiaj próbowałem Lilith to do 2 fazy sie udało ale potem wipe. Więc sprawdzilem Andariel i ją mi się w końcu udało ubić, potem zira 4x bo podobno na nim ubery mocna leca, ale mi oczywiscie nic nie polecialo :D Może jak na barbie wbije repe i zrobie szako to sie czarka uda.
Na Zirze Ubery? Tylko na Andariel i Durielu.
tak naprawdę, ubery mogą wszędzie polecieć, ale to tez moze byc kwestia szczescia. mi do tej pory jeszcze ani jeden uber nie polecial, a troche runow na duriela robilismy z kumplami.
Edytowane przez Dominix1910
No tak mi wyleciała zbroja tyraela w tym sezonie  z zira a w poprzednim dziadek wypadł z goblina -  nawet mam gdzieś filmik bo zapisałem 🙂
Od niego? Dziwne. 😮  Wcześniej żadnych uberów nie dropił.
Lord Zir Unique Drops and Rewards
Ja mamponad 900h i żadnego Ubera nie znalazłem. :E
Może na uberze jest jakoś inaczej 🙂
Z kumplami robiliśmy 100 Durieli, wypadły 3 Ubery, czyli tak jak powinno być.
Można mieć gwarantowany Uber w tym sezonie. Już widziałem tipy, że robią po 4 postacie i lecą na HT, bo ostatni paczka nagród gwarantuje 1 spark do craftingu. :E
Przy tym czasie levelovania jedna iskra to 3-5h gry
Ja chyba miałem farta bo na 30 godzin gry w tym sezonie poleciało mi chyba 6-7 unikatów.
No tak, ale tu masz gwarant, wykraftujesz sobie, jaki chcesz.
6 Uber unikatów na 30h? Jak. :E
Edytowane przez Jaycob
mi od poczatku grania jeszcze uber nie polecial :D wiec no :D to moze uda sie przynajmniej jednego wycraftowac XD
To dzisiaj 3 polecialy, jeden z duriela i dwa z andariel, w sumie z kumplem z 10 runow chyba zrobilismy, jeden uber amule poszedl na przemial to szako jest, do tego pierscien i kolejny amulet.
cos tam lepiej bije ale bez rewelacji, teraz brak kasy na masterworking XD
92 zrobione, moze 100 bedzie w zasiegu na pelnym masterworkingu. jak na frozen orb czarke moze byc
NEW UBER FARMING - LORD ZIR META! Hotfix Holy Bolts Elixir LIVE Diablo 4 Season 4 (youtube.com)
Nowy sezon nadchodzi, a w raz z nim PTR w następnym tygodniu.
https://news.blizzard.com/en-us/diablo4/24111472/the-diablo-iv-season-5-ptr-what-you-need-to-know#Notes
  • Sad 1
Update co do tej dyskusji o tier list:
Sorc (Immortal Flameshield) - 177
Barb - 155
Rogue - 150
Necro - 140
Druid - 136
Sorc - 130
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bN8C_Fe9nrWv__jUc_Vdbl220g4NM0mlux-ga_s_-5s/htmlview#gid=175342108
Rob zrobił tier s+:)
Ja pograłem barbem szybko wpadł 100lvl, na pewno szybciej się farmi, wolniej tłucze bosa od rogala, generalnie wg mnie kwestia kto co lubi, no jak zrobię pit 100 to biorę kolejną klasę na rozkład;)
    • Nie no, ale jak... Tak nie wolno... Święta smutne, nowy rok smutny... Przecież w grudniu 4090 będzie miała ponad 2 lata, a to dla karty wiadomo, że oznacza jedynie śmietnik. Jak żyć? No jak...
    • Popieram w 100% , po II WŚ kto wpompował masę pieniędzy w odbudowę Niemiec stając się w praktyce kolonią amerykańską , teraz jest grożenie palcem aby DE nie marzyła się niezależność. Osobiście jestem na NIE. Na początku to było coś na kształt unii gospodarczej , z czasem przekształcając się w coś więcej i od początku były "szurskie" teorie mówiące o dążeniu do ustroju scentralizowanego. To co nie udało się III Rzeszy jest w zasięgu UE. Gdyby to była pierwotna forma to nie miałbym z tym problemu , ale dążenie w kierunku Super Państwa już tak.
    • Rozdawnictwo juz zabilo Europe.
    • rachunek 'przejściowy' (75% wg. starych stawek, 25% wg nowych):  średni koszt brutto kWh podskoczył z 1,22 zł na 1,30 zł (brutto czyli wyliczając z kosztami opłat stałych zmiennych itd.) Odczyty rzeczywiste we własnym zakresie każdego 8. dnia miesiąca (fv 9.05 -> 8.06, 9.06 -> 8.07 itd.);| Czekam na 1. pełną fakturę datowaną na 9go sierpnia; Wg. fv w ostatniej fakturze nie policzyli opłaty mocowej (coś ~10zł msc. netto); Część stawek wzrosła, sama kWh podskoczyła coś z 0.44 na 0.51gr netto - jakoś tak, mniej niż 10gr / netto;
    • Przed TR 3gen (Zen 2), wydajność poza renderingiem przy więcej niż 16 rdzeni była kiepska, źle się skalowało. TR 3gen 32r64w jest chyba ze 2x wydajniejszy od 2gen 32r64w w wielu zastosowaniach. i7-7960X Intela wcale nie był zły w porównaniu do AMD ale oczywiście człowiek mógłby spodziewać się czegoś lepszego w 2017 czy tym bardziej w 2018. Oczywiście TR 3gen był lepszy od tego co oferował Intel ale wcale nie był szczególnie korzystny cenowo. Przypominam, iż TR 3990X to cena aż 4 tysięcy USD, mimo że 1950X kosztował 1 tysiąc. Cena w przeliczeniu na rdzeń u AMD właściwie stoi w miejscu od 2017. Rdzenie są jakieś 2,5-krotnie szybsze w Zen 5 względem Zen 1. Skalowanie jest lepsze przy 24, 32 i 64 rdzeniach. Multi-threading jest lepszy z serii na serię, wnosi coraz więcej procent wydajności.   Ryzen 5950X na 170 watach ma wydajność jak podkręcony i9-7980XE na 460 watach. Ryzen 7950X na 54 watach ma wydajność jak 5950X na 170 watach, a Ryzen 9950X osiągnie tę wydajność w zaledwie ~35 wat, co jest użyteczne szczególnie w laptopach. Zen 6 może już zejść do 22 wat, a Zen 7 do 15 wat podejrzewam. Tak więc przy lepszych akumulatorach i chłodzeniu od Frore Systems - AirJet, można zastosować taki CPU w czymś typu Steam Deck lub nawet headset VR. Wydajność, która wcześniej była w high-end stacji roboczej.
