dawidoxx
Diablo 4 PC, PS5, XBOX
30 minut temu, galakty napisał:
Posłuchaj, przerabiałem to samo z MFS i BF2042. Też się dziwiłem "tylko ta gra wywala nic więcej" - i co? Była to wina PC za każdym razem (u mnie przesadzone OC).
Więc spokojnie, pomysl co było grzebane w configu i ewentualnie wróć do domyślnych.
Diablo wbrew pozorom ciągnie sporo zasobów.
Mam tylko nową kartę graficzna, nic nie podkręcałem a DI2  wywalał jeszcze na poprzedniej karcie, więc to nie to.
Znowu mi wywaliło i jest komunikat: w aplikacji wystąpił nieoczekiwany błąd.
Mi nieoczekiwany błąd wyrzucało przy niestabilnym CPU ;)
Z ciekawości. Masz BF2042? Jak tak to pograj 2-3h, jeśli nie wywali to być może przyznam Ci rację.
2 godziny temu, offensive napisał:
Po mocnym no-life w weekend, mimo ilosci dungow i ciaglych mniejszych eventow (helltide'y, legion'y, czasami pvp) to gra wydaje sie dosyc 'skromna'
Albo musza na s1 znerfic exp i drop rate mocno, albo to min maxowanie to bedzie 2tyg grania na sezon.Troche przejaskrawiam, ale troche sie tego obawiam. ;)
Skonczylem wczoraj kolo 22 z 70 lvlem i wt4, 4 krotnie zmieniajac pelny build, i majac jakies 120 legendarek z dobrymi aspektami w skrzynce teraz. W kazdym momencie moge sie teraz przepiac na inny build prawde mowiac, moze sa jakies pojedyncze itemy ktorych brakuje.
Troche za szybko, juz ciezej bylo w d;immortal farmil set itemy.
Fart. Od premiery nie miałem więcej niż 5 użytecznych legendarek, wypadło mi może łącznie 50 legend ale same śmieci. Dalej WT3 i ledwo 65 poziom, u kolegi jeszcze gorzej bo nie wypadło mu nic a od premiery miał łącznie 16h snu :)
Czyli nie tylko ja mam takie wrażenie, że loot jest mega słaby.
Znaleźć aspekt który by pasował do mojego buildu... A do tego nie można zbyt często wymieniać aspektów, bo zbraknie materiałów.
22 minuty temu, xede napisał:
po wywaleniu przejrzyj podglad zdarzen, moze to jakis sterownik
Jak włączyć podgląd zdarzeń? Dawno tego nie robiłem, jak wpisuje w wyszukaj to szuka mi  w sieci, kiedyś to robiłem ale to było dawno temu.
  • Haha 2
mnie ani razu nie wywalilo z gry:) jest jakis update ktos wie co naprawili?
W ogóle w systemie nie mam ani podglądy zdarzeń ani dziennika zdarzeń, nie wyszukuje mi aplikacji, tylko szuka w sieci, nie mam też aplikacji w menu start, co jest dziwne bo w  siódemce był a w 10 tce jeszcze nie używałem tej opcji.
@lis22
event viewer wpisz w dolna szukajke
Jaki bon daje szczęśliwy strzał ,więcej obrażeń jest?
1 minutę temu, xede napisał:
@lis22
Tam szuka mi tylko w necie, wszedłem w zarządzanie komputerem i tam jest ale o Diablo IV nic nie pisze, są jakieś błędy aplikacji ale nie podpisane.
Proste, nawet google podpowie co i jak:szczerbaty:
Tak wygląda u mnie szukajka na Win10
Edytowane przez Reddzik
jak nie wiesz jak odpalic event viewer to wiecej nie pomoge, poszukaj w takim razie w necie a gdyby cos jednak zaswitalo to >>obraz.png.fc3b21e6995278f462240829f3037ac9.png
tutaj szukaj bledow, nie musi byc nic na temat diablo4, po prostu blad jakis i dalej troubleshootuj w necie
Jak zmienię lokalizacje w systemie na coś około pacyfiku to odpali się o 16 czy w przypadku Blizza to nie działa?
A aspekty mają niższe wartości niż wydropiona legenda :)
Strasznie mi się nie podoba póki co ten system. Jak już tak słabo dropi to mogłoby dropić kompletny build, bez grzebania w aspektach...
A tak się trzeba zastanowić dwa razy co robić, mało to casualowe :D
Jakie klejnoty dać do zbroji gram lotre
Teraz wychodzi bo już ją znalazłem, wcześniej nie pokazywało mi tego wyniku tylko włączało Edge.
Fakt. Nie jest tak łatwo jak d3 gdzie dropilo się dany item i jedyne co robiłeś to zmieniałeś afixy na perfy. A tutaj trzeba brać dużo statystyk pod uwagę. Rogal np. Potrzebuję CHD, CHC, vulnerable %, close enemies % i core skill %. :)
Rogalem można grać tylko z jednym aspeketem tak w sumie, reszta postaci wymaga więcej itemow.
Edytowane przez TheMr.
Szczerze? Ja póki co nie patrzyłem wgl na staty, tylko ogólny power item i obrażenia... Teraz dopiero jak levelowanie zwolniło i nie muszę cisnąć z fabułą to zaczynam rozgryzać system
I jest ciężko, od PoE się odbiłem bo za dużo tego było, tu ze skillami jest spoko, ale zrobić dobry set nie jest łatwo. A tu dopiero 50 level.
O którym aspekcie mówisz?
Edytowane przez galakty
To chyba tez zalezy gdzie lvlujesz - ja glownie helltide + dungi / nmdungi.
Na helltidzie wt3 to lecialo na godzine 25+ legendarek. Na wt4 jest zdecydowanie gorzej, ale tez z 5 skrzynek w godzine otworze, zrobie z 5-10 eventow wiec sie zbiera z 10-15 legendarek w godzine spokojnie.
1 godzinę temu, Kyle_PL napisał:
Wow, to niezła kicha.
Żadna nowość, D3 ma to samo.
I jak wymyśliłeś że diablo 1 to mmo?
U mnie na domyślny zegarach GPU już nie crashuje tak często. Może z raz na 15h ciągłego grania.
Kupię klucz,jeśli ktoś ma na zbyciu
Tęczowe, bo czerwiec mamy 🤣😂
Jest jakaś nazwa ale nie chcę tego tu wklejać bo to może być nie to, pisze min. że chodzi o
C:\WINDOWS\System32\dwm.exe
C:\WINDOWS\SYSTEM32\ism.dll
Tylko, że nie mam gry zainstalowanej na dysku C, więc nie wiem, czy to ten błąd.
Edytowane przez lis22
Blizzard teraz zaczał juz nerfowanie :D. Ludzie kupili droższe wersje gry po EA, a użyci zostali jako dodatkowi testerzy :D.
Po betach na 25 lvl - hurr durr barba za słaby. Kilku rozsądnych mówiło poczekajmy do normalnych poziomów i pełnej zawartości. Teraz HURRRR barba OP i blizzard nerfi ;p.
W sorku to samo. Arc Lash na początku słaby skill po co komu podchodzić do mobów sorkiem i bić. Teraz HURRR OP bo można zrobić mocny build bez używania mp w zasadzie. To cyk nerf....
    • Witam, parę lat temu (w 2017 r.), dzięki radom użytkowników z tego forum złożyłem sobie budżetowego, biurowego PC 🙂 ponieważ chciałbym trochę przyspieszyć pracę komputera, pomyślałem, że czas na upgrade, ale podobnie jak uprzednio zależy mi na najbardziej budżetowej opcji, ponieważ nie gram, ani nie tworzę żadnych grafik. Poniżej zamieszczam listę aktualnego sprzętu i zwracam się z prośbą o radę, które z tych elementów warto wymienić? Zakładam, że będzie to procesor i MOBO 😋 Moja obecna konfiguracja: CPU: Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz MB: ASRock H110M-HDV R3.0 SSD: Crucial MX500 500GB 2,5" (CT500MX500SSD1) RAM: Corsair Vengeance LPX8GB DDR4 2400MHz CL14 (CMK8GX4M1A2400C14) oraz Crucial 8GB 2400MHz Ballistix Sport LT Gray CL16 (BLS8G4D240FSB) PSU: XFX Core TS 450W (P1-450S-GREN) CPU AIO: jakiś podstawowy z naklejką Intel'a bodajże, ale przydałby się nowy bo trzyma się już tylko na dwóch zaczepach Obudowa: SilentiumPC Brutus M10  Z góry dziękuje za wszystkie sugestie.
    • Wiele gier z playstation tez przeciez mozna juz na pc grac
    • propozycja Frosti w tej kasie najlepsza, a co do crysisa (przeszedłem 7 razy) i rejestracji w 2008 to witaj w klubie
    • Nie, nie będzie konkretnego trailera. Jak każdy pierwszy trailer GTA. Ta "informacja" jest powielana od GTA3 i będzie tak do końca świata. Nie, nie będzie urządzeń obsługiwanych. Jak każdy pierwszy trailer GTA. Nie, nie będzie daty premiery. Jak każdy pierwszy trailer GTA. Szybkie sprostowania
    • Jak occt power idzie tyle czasu bez problemu to raczej problem z przegrzewaniem bym wykluczył w grach... posiadasz 1 czy 2 dyski? jeżeli 2 to spróbuj zainstalować grę na drugim (testowo) puść test pamięci ram tym https://krakenfiles.com/view/muYPQtZa6y/file.html uruchom plik exe kliknij load config&exit wybierz profil anta777 extreme > program się zamknie uruchom exe jeszcze raz (prawym jako administrator) całość może potrwać 3-5h zależy od wydajności pamięci obserwuj czy w czasie testu nie dostaniesz freeza.
