Forum PCLab.pl: Zablokowana Pamięć RAM - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   rudnikkoxx
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 2
Napisany 03 Listopad 2019 - 13:01
mam problem z pamiecia RAM. W zasobach systemowych Windows 10 HOME x64
pokazuje dostepnosc pamięci na poziomie 3,96gb zamiast 8gb wszystko było ok
przed czyszczeniem komputera i wymienianiem pasty w procku
probowalismy z kolegami wszystkich sposobow żeby zlikwidować problem
od msconfig do samego formata komputera PROSZE O POMOC może tu cos się uda ;c
potrzebne informacje o komputerze
Sprawdź produkt w sklepach (oryginalny link usunięty automatycznie na prośbę sklepu do którego prowadził)
#2 Użytkownik jest niedostępny   MroznyPC
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 35
Napisany 03 Listopad 2019 - 13:09
Jeśli nie uszkodziłeś gniazd, samych pamięci RAM. Proponowałbym, jeszcze przeczyścić, przedmuchać raz sloty. Ewentualnie zresetować BIOS. Następnie sprawdzić czy wykrywa.
#3 Użytkownik jest niedostępny   rudnikkoxx
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 2
Napisany 03 Listopad 2019 - 14:33
Sprawdzałem czy kostki RAM działają pojedynczo wszystko jest w porzadku tak samo jak sprawdzałem je w biosie wszystko smiga jak należy
jest jeden problem ponieważ nie wiem jak się resetuje biosa ;/
Ten post był edytowany przez rudnikkoxx dnia: 03 Listopad 2019 - 15:11
#4 Użytkownik jest niedostępny   stark2991
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 674
Napisany 03 Listopad 2019 - 15:46
Podaj po ludzku specyfikację komputera.
Jak się BIOs resetuje powinieneś znaleźć w instrukcji do swojej płyty głównej lub w internecie. Zazwyczaj robi się to przez wyciągnięcie baterii lub reset przez zworkę.
Jeśli komputer ma 4 sloty na RAM to przetestować wszystkie.
Przeczyścić sloty, przedmuchać, przeglądnąć w poszukiwaniu uszkodzeń.
#5 Użytkownik jest niedostępny   Prix
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 247
Napisany 03 Listopad 2019 - 16:04
Zapewne brak kontaktu między procesorem a pamięcią w trybie dual.
Zdjęcie chłodzenia z procesora, szczególnie mocno przykręconego zmienia obciążenia między padami procesora a pinami gniazda i mogą być problemy.
Proponowałbym wyjąć ostrożnie procesor i obejrzeć dokładnie gniazdo, później użyć alkohol izopropylowy i dokładnie wyczyścić spód procesora.
#6 Użytkownik jest niedostępny   MroznyPC
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 35
Napisany 04 Listopad 2019 - 00:44
Mogły się też wygiąć piny w podstawce. Dobrze to obejrzyj.
#7 Użytkownik jest niedostępny   The-Wraith
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1084
Napisany 04 Listopad 2019 - 12:59
Jeśli PC działa na zintegrowanej karcie graficznej wykorzystuje ona ram - wtedy dostępne jest np. właśnie 4GB z 8GB.
#8 Użytkownik jest niedostępny   zakk87
  • PipPipPipPip
  • Postów: 858
Napisany 04 Listopad 2019 - 13:29
a jak będę miał 4GB RAM to PC ile pokaże? 0GB :E
Łatwiej byłoby jakbyś napisał co to za sprzęt. Zobacz w bios czy masz Memory Remap Feature. Jeżeli jest wyłączona to włącz.
Ten post był edytowany przez zakk87 dnia: 04 Listopad 2019 - 13:34
#9 Użytkownik jest niedostępny   The-Wraith
  • Postów: 1084
Napisany 04 Listopad 2019 - 14:03
Np. widzisz tam? Można to ustawić oczywiście, ale automatycznie z 4 bierze połowę zazwyczaj i z 8 też chyba (już nie pamiętam).
Bez pełnej specyfikacji racja nie ma co dalej COKOLWIEK doradzać.
#10 Użytkownik jest niedostępny   Ptero89
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 41
Napisany 09 Listopad 2019 - 00:38
Jeżeli wymieniałeś pastę na procesorze i go przy tym wyjmowałeś z socketu, to na 99% wygiąłeś któryś pin. Trzeba pod lupą przejrzeć i w razie czego delikatnie prostować. Też tak kiedyś miałem i to mi pomogło :) Pozdrawiam
#11 Użytkownik jest niedostępny   hopes
  • Postów: 7370
Napisany 09 Listopad 2019 - 01:16
Trzeba mieć jeszcze dobre ręce do tego prostowania. U siebie nie wyprostowałem, a pogorszyłem sprawę trochę.
#12 Użytkownik jest niedostępny   cepek6
  • Kraśnik
  • PipPipPipPip
  • Postów: 860
Napisany 10 Listopad 2019 - 18:02
Autor raczej rozwiązał dylemat bo cisza
Strona 1 z 1
