Chemik4
Atomowy Ferguson
Cześć,
postanowiłem zrobić serwer NAS możliwie małym kosztem.
Zakupiłem płytę Pegatron IPXPV-D3 z Atomem D525 1,8GHz (45zł z kw),
do tego zasilacz Chieftec FSP180MP (25zł z kw),
4 GB RAM mam z odzysku, dyski 2,5" tak samo (aktualnie WD Blue 500GB + Toshiba 160GB, docelowo 2x2TB).
Jako obudowa posłużył tuner satelitarny Ferguson FX-6600CR, którego trzeba było wybebeszyć
Płytkę zasilacza trzeba było wyjąć z obudowy by zmieściła się do środka
Pierwsze przymiarki
Płyta główna oraz płytka zasilacza zostały zamocowane na mosiężnych dystansach M2,5x5mm.
Z zasilacza obciąłem wszystkie kable oprócz wiązki ATX 24pin, przylutowałem dwie wtyczki SATA (tylko 5V i masa)
Na przedniej płytce pozostawionej z tunera poprzecinałem ścieżki by podpiąć przyciski Power i Reset od płyty głównej
Przyszedł czas na zamocowanie dysków, postanowiłem zrobić "koszyk" z kątownika aluminiowego przyklejonego klejem epoksydowym do pokrywy
Tutaj już wszystko popodpinane i zamknięte w obudowie
Zamknąłem się w kwocie poniżej 100zł, na majsterkowaniu zeszło mi ok 10-12 godzin. Najtrudniejsze było dokładne wymierzenie rozstawu dystansów i dobranie takiego zasilacza, by się zmieścił w obudowie o wysokości ok 60mm - wiem, mogłem kupić jakiś pico-ATX + kostka ale to ni jak nie pasowało mi do założeń projektu.
Co do wentylacji, obudowa jest fabrycznie mocno "dziurawa" i jedyny wentylator to ten na procesorze. Radiatory zasilacza rozgrzewają się do ok 50*C, więc powinien dać radę bez wentylatora - pobór mocy to ok 25-30W, w razie potrzeby zamocuję tam jakoś wentylator.
Uprzedzając pytania, nigdzie przewody 230V nie dotykają obudowy, nie ma żadnych przebić, wszystko jest dobrze zaizolowane a uziemienie podpięte.
Teraz pozostało mi tylko zainstalowanie Openmediavault i jego konfiguracja. W planach jest lokalny serwer plików i DLNA. Potem czas na testy.
Wszystkie zdjęcia w oruginalnej jakości TUTAJ
nie lepiej było postawić to na raspberry pi ? może z 50zł wyszło by drożej ale miej prądożernie i bez ryzyka spalenia domu w razie "W" a do ogrzewania masz grzejnik w domu ;) wystarczył by jakiś HUB usb by dobrze zasilić dyski ( a i tak używasz dysków 2,5 cala
RPi 4 tak, w sumie zawsze mogę płytę sprzedać i do tej samej budy malinkę wrzucić.
Czas pokaże, znudzi mi się to co mam to zmienię na coś innego.
Muszę nieco zmodyfikować chłodzenie... dyski dobijają do 50*C... w planach mam podpiąć 2 wentylatory pod fabryczny wentylator zasilacza (sterowanie temperaturowe), może da radę wywalić ten od procesora.
Edytowane przez Chemik4
Ja tam lubię takie robótki ręczne. Czekam na dalszy etap z konfiguracji :)
Edytowane przez mati_323
Ciąg dalszy pewnie w weekend. Czekam na nowego pendriva, Openmediavault zainstalowany na jakimś Emtecu 16GB z biedry kiepsko działa :E
Musze też pomyśleć jak zamocować wentylatory.
Dołożyłem wentylator 50x50x10mm wiejący na zasilacz i wywaliłem maskownicę płyty głównej - efekt - radiatory zasilacza mają ok 35-38*C, dyski 41-42*C.
Kupiłem pendrive SanDisk 16 GB Ultra Fit, OMV zainstalowało się w ok 25 minut (na starym ponad godzina), działa dość płynnie.
Jestem trochę zawiedziony transferami, przy dysku sformatowanym na ntfs to 20-23MB/s, może przy EXT4 będzie lepiej (dla porównania router WR1043ND v2 z Gargoyle przy ntfs daje 3-4MB/s a na EXT4 12-14MB/s).
Mam też problem z zainstalowaniem miniDLNA - nie ma go we wtyczkach, z poziomu konsoli też nie może go odnaleźć.
Kilkanaście dni później... w środku siedzi tymczasowo 500GB WD Blue, działa serwer DLNA - 3 TV mogą jednocześnie odtwarzać filmy, zero ścinek :cool: , transfery po sieci (samba) to 50-70MB/s.
Procesor dochodzi do 58*C, mostek północny 55*C, dysk do 40-42*C.
Pobór mocy waha się między 25-30W - to chyba wina braku speedstepa, Atom chodzi cały czas na 1,8GHz.
    • Model ASUS TUF Gaming , o którym wspominasz jest to fajnie prezentujący się 27 calowy monitor IPS 2K (2560 x 1440) z natywnie 240 Hz, po OC 260Hz (1ms) dodatkowo pokrycie barw DCI-P3 wynosi 90 % więc monitor zapewni dobrą jakość i wyrazistość a obraz będzie płynny i przyjemny. Niektóre gry wykorzystują HDR więc z tym monitorem również można skorzystać z tej funkcji. Według mnie plusem jest też jasność na poziomie 400 nitów oraz technologie synchronizacji FreeSync i G-Sync (dla amd i nvidia).  Oczywiście są też tańsze modele z rozdzielczością 2K 240Hz patrz Lenovo Legion z lepszym pokryciem bartw DCI-P3 95% i z funkcją PIVOT - aby móc dostosować sobie wysokość i kąt pochylenia monitora do swoich potrzeb.
    • Chociaż faktycznie, niezawarcie umowy o produkcji w Polsce plus offset to wina Plaszczaka który brał wszystko z półki. Z samolotami bez uzbrojenia też się popisał, więc pewnie MON odkręca wszystko i spróbuje podpisać offset + produkcję w ostatniej umowie. Czemu się nie dało w drugiej? A no Plaszczak to Plaszczak co tutaj więcej dodawać.   Jak podpisywać umowy z Niemcami potrafią Czesi którzy w Europie mniej znaczą niż Polska ale jednak potrafią negocjować. Pomysł żeby brać pociski z Korei jako lewar na Niemcy nawet nie skomentuję, bo to poziom debila mógł wymyślić.
    • Przede wszystkim to przynajmniej moim zdaniem zmiana bez sensu. Co do OC to jest to poblokowany CPU (coś jak non k u intela), więc tylko UV
