Bljek
Acer KG251QDBMIIPX i 120Hz max
Witam!
Zakupiłem dzisiaj monitor Acer KG251QDBMIIPX, który obsługuje odświeżanie do 240Hz. Niestety w opcjach Windowsa nie mam opcji ustawienia odświeżania większego niż 120Hz. Monitor jest podłączony do karty graficznej GTX 660 kablem Display Port dołączonym do monitora. Karta wg. tego co czytałem powinna obsługiwać 240Hz na DP przy rozdzielczości 1920x1080. Sterowniki karty graficznej zainstalowane najnowsze (dzisiaj wyszły), instalacja sterowników pełna (więc z deinstalacją starych). Próbowałem na kablu HDMI od Samsunga dołączanego do dekoderów 4K, ale też to samo.
Czy ktoś zna rozwiązanie tego problemu?
Może być to mimo wszystko wina karty i ja znalazłem błędne informacje?
A może po prostu czegoś nie ustawiłem w opcjach?
GTX 660 ma DisplayPort 1.2, więc spokojnie uciągnie 1080p 240hz, wejdź w Panel sterowania NVIDIA -> zmiana rozdzielczości i tam możesz mieć dwie tabelki "Ultra HD, HD i SD" i na dole "PC" spróbuj wybrać tą rozdzielczość w tabelce "PC" 1080 i po prawej zobacz czy będzie większa częstotliwość odświeżania.
Próbowałem w opcjach sterownika NVIDIA ustawić większe odświeżanie niż 120, ale mimo rozdzielczości 1920x1080 w wersji "PC" nie mam opcji większej niż 120.
W opcjach monitora (ustawienia ekranu > zaawansowane ustawieniach wyświetlania > wyświetl właściwości karty dla wyświetlacza 1 > Monitor) jest to samo.
Nawet wymuszałem customowa rozdzielczość i próbowałem ustawić 240Hz, ale pokazywało mi błąd, że wartość odświeżania musi wynosić pomiędzy 119 a 121Hz (?).
W instrukcji nie ma mowy o takim zjawisku (albo źle przejrzałem instrukcje, zrobię to ponownie po powrocie z pracy), w opcjach monitora też nie zauważyłem opcji ograniczenia odświeżania.
Czy masz podłączony więcej niż jeden monitor?
Generalnie jest bardzo dużo przypadków na forach, że gtx 6xx, 7xx nie obsługują 1080p 240hz.
Podłączony monitor mam tylko jeden - rzeczony Acer.
Instrukcja obsługi monitora (ta dołączona do monitora) ogranicza się do instrukcji dla ułomnych, którzy nie wiedzą, że kabel trzeba podłączyć do monitora i PC :-P
Czytałem właśnie, że jest z tym (240Hz na GTX 6xx) dosyć dużo problemów.
Na tym forum (około rok temu) był przypadek, że gość na tym monitorze nie mógł wyciągnąć 240Hz na HDMI, ale raptem "uzyskał 240Hz na HDMI jakoś" i działa...
Mój błąd - w zakładce "taktowanie" chciałem ustawić 240Hz przy odświeżaniu 120Hz w "Trybie wyświetlania". Przy ustawieniu 240Hz w "Trybie Wyświetlania" Test przechodzi pomyślnie (to co na screenie, jedynie odświeżanie zmieniam), ale odświeżanie się nie stosuje (monitor ma funkcję pokazania ilość Hz i te stale pokazują 120Hz, dodatkowo różnicy żadnej nie odczuwam, więc raczej nie jest to przekłamanie licznika monitora)
W panelu NVIDII jedyne odświeżanie do wyboru mam te ze screena poniżej. Dodatkowo przy innych rozdzielczościach PC odświeżanie zmniejsza się, więc 120Hz mogę mieć jedynie na FHD.
EDIT:
Pogrzebałem jeszcze raz w customowej rozdzielczości i udało mi się ustawić maksymalnie 225Hz. Przy takich ustawieniach monitor stoi na 223Hz, więc nie jest aż tak źle... Aczkolwiek nie rozwiązuje to problemu, bo monitor powinien obsługiwać 240Hz...
