Forum PCLab.pl: Pc czy Xbox one X? - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
Pc czy Xbox one X? Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   em1k
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 4
Napisany 05 Listopad 2019 - 23:01
mam komputer i5 7500, GTX 1060 3gb ,8gb ram ddr4 i 1tb sshd. Uzbierałem trochę pieniędzy i nie wiem czy kupić sobie xb1x. Mój główny powód to 4k i HDR w grach np.Shadow od the tomb raider lub Forza horizon 4. Moja druga opcja to ulepszenie komputera na co mam maksymalnie 1600zł + pieniądze za używaną kartę itp.
Proszę o pomoc.
em1k
Edit:Grafika jest dla mnie bardzo ważna i muszę mieć przeważnie wszystko na prawie maksymalnych ustawieniach
Ten post był edytowany przez em1k dnia: 05 Listopad 2019 - 23:06
#2 Użytkownik jest niedostępny   Frythyr
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1091
Napisany 07 Listopad 2019 - 19:24
Jak Ci odpowiada jakość na One X to kup One X.
Za 1600zł kupisz RX5700 a po sprzedaniu i5 i GTX1060 kupisz sobie i7 6700/7700. Pytanie jakie masz te RAM'y, płytę i zasilacz..
Ten post był edytowany przez Frythyr dnia: 07 Listopad 2019 - 19:24
#3 Użytkownik jest niedostępny   mURdOcK
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 275
Napisany 08 Listopad 2019 - 08:22
Za 1600zł nie zmodernizujesz kompa, do takiego poziomu, żeby otrzymać jakość grafiki jaka jest na xboxie one X. Dodatkowo HDR dostępny jest na większej ilości gier niż na PC.
Tak z ciekawości, będziesz grał na TV czy monitorze i jakim?
#4 Użytkownik jest dostępny   musichunter1x
  • Postów: 1254
Napisany 08 Listopad 2019 - 15:48
Jeśli uda mu się ustawić takie detale jak na XboX X to na gtx 1060 będzie miał podobną wydajność. Gtx 1070 wystarczy by przebić tą konsolę bez dyskusji.
Procesor podobnie cokolwiek 6 rdzeniowego utrzyma FPS większy od konsol.
Oczywiście dużo się zmieni z nową generacją ;) .
Wydajność kart graficznych do konsol porównywałem na MHW, radeon rx570 osiąga bardzo zbliżone wyniki do X i lepsze od PS4 Pro. Za to na konsolach nie będzie problemu z taką ilością błędów optymalizacyjnych, ale na to nie ma reguły, chyba że to fallout.
Ten post był edytowany przez musichunter1x dnia: 08 Listopad 2019 - 15:49
#5 Użytkownik jest niedostępny   em1k
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 4
Napisany 08 Listopad 2019 - 16:00
Dzięki
Przekonaloscie mnie do kompa
#6 Użytkownik jest niedostępny   SpeedyMann
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 42
Napisany 08 Listopad 2019 - 16:02
Xbox One X ma 8 rdzeniowy procesor kolego @musichunter1x,. jak 6 rdzeniowiec ma być lepszy od 8. Co na to inni?
Ten post był edytowany przez SpeedyMann dnia: 08 Listopad 2019 - 16:02
#7 Użytkownik jest dostępny   musichunter1x
  • Postów: 1254
Napisany 08 Listopad 2019 - 16:25
Ma 8 rdzeni Jaguara, który jest prawie słabszy od CELLA w PS3. Te rdzenie, a raczej bloki mogą łączyć się w jeden wątek. 6 rdzeni poradzi sobie w każdej grze, a jeśli ma 12 wątków to bez większych ograniczeń do ~60FPS, mówię o stanie obecnym.
Oczywiście upraszczam, ale powiedz mi w jakiej grze i5 8400 lub ryzen 1600 nie zapewni stabilnych 30 FPS, a czasem i 60 FPS?
Ten post był edytowany przez musichunter1x dnia: 08 Listopad 2019 - 16:28
#8 Użytkownik jest niedostępny   SpeedyMann
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 42
Napisany 08 Listopad 2019 - 16:29
Zobacz postmusichunter1x, o 08 Listopad 2019 - 16:25, napisał(a):
Ma 8 rdzeni Jaguara, który jest prawie słabszy od CELLA w PS3. Te rdzenia, a raczej bloki mogą łączyć się w jeden wątek. 6 rdzeni poradzi sobie w każdej grze, a jeśli ma 12 wątków to bez większych ograniczeń do ~60FPS, mówię o stanie obecnym.
Niezły wykład :D , procesor Xbox One X (Najszybszej konsoli na świecie, czytat Microsoftu) jest słabszy od PS3 CELLA. Żarty sobie stroisz?
Ten post był edytowany przez SpeedyMann dnia: 08 Listopad 2019 - 16:32
#9 Użytkownik jest dostępny   musichunter1x
  • Postów: 1254
Napisany 08 Listopad 2019 - 16:34
Zobacz postSpeedyMann, o 08 Listopad 2019 - 16:29, napisał(a):
Niezły wykład :D , procesor Xbox One X (Najszybszej konsoli na świecie, czytat Miceosoftu) jest słabszy od PS3 CELLA. Żarty sobie stroisz?
Czytaj coś więcej niż marketing ;) . Procesor w Xbox One X to ten sam co w PS4 i Xbox One, został jedynie podkręcony chyba z 1.75GHz do 2.3GHz i tylko dlatego jest wydajniejszy od CELLa ;) . Prawie słabszy to nie to samo co słabszy. W nowych konsolach poszło do przodu wszystko oprócz procesora, który jest po prostu w innej architekturze niż ten z PS3.
Sprawdziłem jeszcze raz dane, procesor w Xbox One jest około 7% szybszy od CELLa, a podkręcony w X pewnie około 15%, 8 lat postępu :P .
Na szczęście nowe generację będą już miał normalne procesory i sporo się zmieni.
Ten post był edytowany przez musichunter1x dnia: 08 Listopad 2019 - 16:40
#10 Użytkownik jest niedostępny   SpeedyMann
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 42
Napisany 08 Listopad 2019 - 16:40
Nie potrzeba mi czytania bredni, mam Xbox One X i gry mi chodzą na maksymalnych ustawieniach 60 FPS, gra się komfortowo multiplayer, procesor miałby być wąskim gardłem Xbox One X, to zakrawa na żart.
#11 Użytkownik jest niedostępny   sino
  • Postów: 1970
Napisany 08 Listopad 2019 - 16:41
Tu masz porównanie "słabego" 2-rdzeniowca z "potężnym" 8-rdzeniowcem: https://cpu.userbenc...469126vsm754728
#12 Użytkownik jest dostępny   musichunter1x
  • Postów: 1254
Napisany 08 Listopad 2019 - 16:43
Jeśli gry są zaprojektowane by działały w 60FPS to będą działać. Pamiętaj że GPU jest znacznie wydajniejsze, a niskopoziomowe programowanie potrafi odciążyć procesor. W czasach PS3 robiono odwrotnie, procesor odciążał GPU.
Up, bardziej realne jest te porównanie ;) : https://cpu.userbenc...m469126vsm12344
"Chodzą na maksymalnych ustawianiach" No jeśli nie ma innych to rzeczywiście maksymalne :E . Taki Wiedźmin 3 to mieszanka ustawień przeważnie średnich, nie pamiętam czy w natywnym 4k. Liczba NPC jest dużo niższa na konsolach.
Ten post był edytowany przez musichunter1x dnia: 08 Listopad 2019 - 16:49
#13 Użytkownik jest niedostępny   SpeedyMann
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 42
Napisany 08 Listopad 2019 - 17:03
Nie mam co porównywać mi się świetnie gra na Xbox One X, jak piszesz w średnich detalach za obecna cenę konsoli to wystarczające dla mnie, Ty możesz sobie kupić RTX 2080 Ti do 6 jajowca i będzie git :D
Zobacz na moim kanale Twitch.tv OldWhiteEagle tam na grze Euro Truck Symulator 2 masz Ray Tracing jak się jedzie pod Słońce, :D
#14 Użytkownik jest dostępny   musichunter1x
  • Postów: 1254
Napisany 08 Listopad 2019 - 17:16
Eh... To nie Ray Tracing, nie taki jaki jest obecnie wprowadzany ;) . Do detali z konsoli wystarczy rx570 w ekstremalnych przypadkach coś trochę szybszego, może nawet rx580. Pierwszy jest często za 650, a nawet 500 zł z hakiem. Ryzen 1600 / 2600 jest po 450-500 zł.
W wiedźmina grałem na maksymalnych detalach w 1080p, oprócz hairworks już na radeon 280x, kupionym za grosze po koparce i sprzedałem za tyle samo na kolejnej górce koparkowej innemu kopaczowi.
Grać się będzie świetnie, bo grafika na obecnych konsolach jest już w pełni zadowalająca. Wpadłem w dyskusję, bo nie lubię jak kogoś manipulują marketingowym bełkotem firmy ;) . Nie lubię tez tego głupiego wpadania w skrajności że albo konsola albo RTX2080TI.
Ten post był edytowany przez musichunter1x dnia: 08 Listopad 2019 - 17:17
#15 Użytkownik jest niedostępny   SpeedyMann
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 42
Napisany 08 Listopad 2019 - 17:24
Nie ma o czym pisać.
Strona 1 z 1
