Maciek2332
Komputer się zawiesza
Cześć, otóż mam taki problem, jakiś czas temu złożyłem komputer (poniżej dam linka do zestawu morele), podczas składania komputera napotkałem taki problem że w "menedżer urządzeń" wyskoczył błąd z "Kontroler hosta zgodny z USB xHCI (kod 10)", pomyślałem że to nie będzie raczej mieć wpływu na pracę komputera bo wszystkie porty USB działają prawidłowo i na internecie wyczytałem, że to może też być przez najnowszy bios i sterowniki są za stare, więc tak zostawiłem. Teraz mam taki problem że komputer przy bardziej wymagających grach zwiesza się i potem ma bardzo mocne zwiechy, że nie da się z niego korzystać i trzeba go resetować, tak samo GTA po jakiś 20 min grania wyrzuca błąd, zarówno bez podkręcenia i jak z podkręceniem (CPU, GPU) występują te "zwiechy" (po podkręceniu szybciej), więc zrobiłem tak:
- temperatury: płyty głównej, cpu, gpu, ramy są OK
- pamięci sprawdziłem memtesetm są OK
- GPU sprawdziłem na drugim kompie też jest OK
- zasilacz również sprawdziłem na drugim kompie też jest OK
- Sprawdziłem smart dysków, również są OK
- Podłączyłem inny dysk i zainstalowałem na nim system i zaktualizowałem go, żeby wyeliminować windowsa, dalej to samo więc windows raczej jest OK
- sprawdziłem inne wersje BIOS'u i dalej to samo
- instalowałem, odinstalowałem sterowniki od USB dalej to samo
cpu i płyty głównej nie mam jak zamienić żeby je osobno sprawdzić, przetestowałem cpu AIDĄ64 extreme i prime95 i nic
Dokładny opis błedu "Kontroler hosta zgodny z USB xHCI":
"Nie można uruchomić tego urządzenia. (Kod 10)
Do usługi lub funkcji przekazano nieprawidłowy parametr."
WIN to : Windows 10 x64 Pro Education ver: 1903
www.morele.net/inventory/info/11d730ea/
Edytowane przez Maciek2332
