Hellbike
Problem z procesorem - komputer się nie włącza.
Kupiłem na allegro Nowy-uzywamy procesor, który teoretycznie powinien być kilkukrotnie szybszy od mojego poprzedniego procesora. Po uruchomieniu komputera okazało się, że wszystko się zacina i chodzi meeeega wolno, więc uznałem, że sprzedano mi uszkodzony procesor. Podłączyłem więc stary procesor, i... Komputer włącza się na kilka sekund, po czym się wyłącza (nie następuje włączenie monitora). Po takim jednym włączeniu (które trwa kilka sekund) procesor był tak gorący, że nie dało się go dotknąć.
O co chodzi?
Specyfikacja kompa. Jaki poprzedni procesor, a jaki kupiłeś.
Pastę nałożyłaś? Cooler założyłeś?
Edytowane przez AndrzejTrg
Wyczysciles cmos przed zmianą procesora? Skąd wiesz że nowy procesor i stary pracują na tym samym napięciu?
Pokrzywiles piny przy instalacji ? Instalacja odbyła sie bez uszkodzeń ?
Pasta i radiator dobrze założony , może wentylator nie podpięty ?
Nie wiem co to CMOS, nie mam żadnej pasty ani coolera ? jeśli chodzi o montaż wentylatora, to nie wiem, jak wygląda to w innych płytach głównych, ale u mnie składa się go po prostu w dziurki, więc komputer nie jest w stanie wykryć, czy jest on podłączony, czy nie.
Moja płyta główna to msi ms-7788, nowy procesor to i5-3570 a stary to bodajże dwurdzwniowy g2080.
Nie wiem co to CMOS, nie mam żadnej pasty ani coolera jeśli chodzi o montaż wentylatora, to nie wiem, jak wygląda to w innych płytach głównych, ale u mnie składa się go po prostu w dziurki, więc komputer nie jest w stanie wykryć, czy jest on podłączony, czy nie.
Na plycie masz piny CMOS clear. Trzeba ja zewrzec ew wyjac bateryjke.
Pokaz lepiej fotke jak to wyglada, to powiemy Ci co zrobiles zle.
P.S. Wiesz, ze to dzial AMD, a Ty piszesz ze masz CPU Intela?
Edytowane przez Belliash
