snake210196
ryzen 5 2600 - 90 C w stresie
Witam, wczoraj doszedł do mnie nowy pc w końcu. Złożyłem, postawiłem system wszystko ładnie pięknie do czasu testów. Pobrałem occt, core temp i inne pierdy, wszystko jest w porządku poza prockiem. Zdaje sobie sprawę, że boxowe chłodzenie to nie jest król wydajności ale bez przesady, na pulpicie mam ponad 60C a podczas testu w OCCT ponad 95C... Przeryłem trochę tych tematów i wszędzie pojawia się to samo - kup chłodzenie. Całe życie jechałem na boxowych bo nigdy nic czułem potrzeby na inne.
Czy aż w takim stopniu te od amd są takie złe? ...
Uprzedzam pytania, sprawdzałem, chłodzenie siedzi dobrze, zostawiłem tą pastę co była na boxie.
Ryzen 5 2600
Gigabyte B450 GAMING X
https://www23.zippyshare.com/v/7sXPlhbD/file.html
Edytowane przez snake210196
W grach powinieneś mieć poniżej 70st bez OC, więc nie ma problemu, a syntetyki to inna kategoria i bez chociaż fera3 do nich nie podchodź. Na boxowym chłodzeniu można podkręcić do 3,8-3,9Ghz ale w grach będzie ok. 75st. Ostatnio składałem kompa z 2600, założyłem stockowe chłodzenie ale z Grizzly Kryonaut i w grach po OC do 4Ghz na 1,275v było ok. 75st. OCCT wyłączyłem jak przekroczył 85st :) i dalej nie sprawdzałem.
Edytowane przez xtn
Może przykręciłeś zbyt słabo boxowe chłodzenie do procesora?
Przecież to niemożliwe 60 stopni w stanie spoczynku bez obciążenia. np. Sam pulpit po uruchomieniu komputera.
Obecnie mam 38 stopni podczas przeglądania forum w przeglądarce, na zrównoważonym trybie zasilania.
Sprawdź czy podłączyłeś złącze od wiatraka, czyli boxowego chłodzenia do gniazda CPU_FAN
Edytowane przez Pawcioo10
Wiatraczek chodzi to na pewno :D
Dzisiaj jest troszkę lepiej , granice 45-50 C w spoczynku
https://www1.zippyshare.com/v/dca5HZgD/file.html
Czy to już jest normalna temperatur dla tego proca?
Nie zdążyłem pobrać jeszcze żadnej gierki, zaraz wychodzę do roboty a na weekend wyjeżdżam.
Grając w R6 temperatura rośnie do 95 C... Sprawdzałem dwa razy chłodzenie. Wszystko siedzi tak jak powinno... Jest możliwe, że jakaś lipna sztuka mi się trafiła?
Sprawdź jakie napięcia i czy nie mssz czasem włączonego quite mode wentylatora
Sprawdz w biosie jakie są temperatury, ale takie jak masz to na pewno nie jest nic dobrego i takie nie mogą zostać
może o coś zahacza (to może być nawet milimetr) i nie przylega równo do procesora - nawet na boxie nie powinienes miec wiecej jak 70st w grach
ja mm Ferę 3 i taki sam procesor to 70 st osiąga w wygrzewaniu prime95 jak ustawie 4,1 ghz i napięcie 1,41v
normalnie pracuje na 4,05ghz i nap 1,34v i 60 w stresie mi nie przekracza
W biose mam 40-42 stopnie. Po wczorajszej grze sprawdziłem czy w ogóle radiator się nagrzewa i bym rozgrzany dość konkretnie więc ciepło odbiera, może wentylator za słabo kręci?
Ustawiłem na 100% i jest dużo lepiej. Hałas mi nie przeszkadza, na razie niech tak będzie a w przyszłym tygodniu kupie jakieś chłodzenie ... Dziękuje za pomoc.
W grach nie powinno być więcej niż 70C, mi bardzo dobrze box hulał na Ryzenie 2600 i nawet o/c robiłem do 3,9Ghz, to wtedy były skoki do 75C, ale to nic groźnego.
Coś u Ciebie nie tak.
Oczywiście w OCCT takie temperatury nie są zdziwieniem.
Edytowane przez Gość
Ustawianie wentylatorow na 100% to nie jest żadne rozwiązanie. Każdy ci tu pisze że stockowy jest dobry i pewnie masz źle zamontowany, a ty już będziesz nowy cooler kupował bo nawet nie chce ci się obudowy otworzyć żeby sprawdzić... co za czasy :D
on miał w occt ponad 95 st przy boxie to normalka, a 100& czemu ma nie ustawiać jak takie mierne chłodzenie? kilka stopni zbije, do czasu kupna nowego wydajniejszego chodzenia sobie pogra - od siebie polecę Ferę 3 - za stówkę można kupić nówkę, a rewelka tempy - na stocku w occt ledwo 61st mi przekroczyło, po OC 68st
Miałem podobny problem tyle że z R5 3600 ponad 55 stopni w idle na boxowym chłodzeniu. Zauważyłem, że ma bardzo wysokie napięcie cały czas więc ustawiłem na sztywno aby był stabilny i cyk, max 80 było w OCCT po ok. 1h (w grach granice 65 gdzie wczesniej 80+ to byla norma). Po zmianie na Fere 3 (brakowało mi mocowań na am4) i teraz można się juz pokusić o jakieś OC :)
Edytowane przez Dazee
Podepnę się trochę do tematu bo widzę że o temperaturach mowa. 70-72C w ciężko zmodowanym Falloucie 4 na ultra jest ok, bez OC ? czy lepiej zmienić w 5 3600x chłodzenie z boxowego na jakiegoś silentiuma itp. wszystko w obudowie spasowane jak należy, pasta grizzly itp.
Ps. W spoczynku 33-36C nawet przy różnych wariacjach z internetem typu youtube, parę otwartych przeglądarek czy skanowanie
Edytowane przez zombine
tu masz na moim r5 2600 i chłodzeniu Fera 3 (nap 1,3v), ta gra nie siedzi mocno na cpu, wiec raczej nie masz sie co o tego boxa martwić
    • Witam, zamierzam sam zainstalować sobie monitoring wokoło domu i mam pytanie, ponieważ jestem laikiem. Czy można tak połączyć kamery za pomocą tych extenderów?
    • Postaram się podrzucić następnym razem, jak będę na miejscu. Jak byłem ostatnio, to tyle pamiętam, że łapało LTE2100 z przekaźnika na odległości niecałych 4 km, a moc sięgała niżej niż -90dBm. Ogólnie tragedia z wczytaniem najprostszej strony internetowej, u 3 operatorów podobnie.   Powiem tak - została ta antena wybrana i zamontowana przez "fachowca" na zlecenie innych domowników. Ja się na tym tak nie znam, ale zanim się dowiedziałem jeszcze co tam w ogóle zostało zamontowane, to czułem już, że to będzie bubel, bo co innego może taki "fachowiec" zamontować. No i widzę, że moje przypuszczenia się potwierdzają. Żadnej poprawy to nie da? Bo trochę teraz ciężko będzie to zdjąć i rozmontować, nie wspominając już o poniesionych kosztach i ewentualnych następnych kosztach zakupu nowej anteny. Czy jesteś w stanie odpowiedzieć na resztę pytań dotyczących routera? Na przykład takie złącza to pewnie i tak zawsze będą te same, więc niezależnie od anteny router chyba można wybrać już teraz (mogę się mylić!). Chciałbym szczerze mieć coś ogarnięte przez majówką, o ile jest to osiągalne.
    • Witam po rocznej przerwie ; -). Odnawiam temat. Jak można łatwo odgadnąć, w poprzednim roku nic nie wyszło z kupna PC. Nic jednak straconego, gdyż jestem aktualnie gotowy do kupna gotowego zestawu lub zbudowania własnego PC. Budżet za samą jednostkę z softwarem (OS + Office) +/- 10000zł. Mogę dołożyć, o ile będzie miało to sens. Na początek, znalazłem taką oto promo w X-KOM: https://www.x-kom.pl/p/1220819-desktop-g4m3r-hero-i7-14700f-32gb-1tb-rtx4070s-w11x.html?sm=lowcygier Czy to dobra oferta? Czy też lepiej zbudować własną maszynę od zera?
