Piospi
Problem z "dyskiem" sieciowym
Hej,
posiadam router Asus RT-86U. Do tej pory bez problemu mogłem przerzucać dane między dwoma komputerami w sieci za pomocą pendrive włożonego do routera. Jednak od jakiegoś czasu mam problem - pojedyncze pliki bez problemu mogę przegrać na pendrive, natomiast przy próbie skopiowania folderów pojawia się taki komunikat jak na screenie.
Próbowałem formatowania i wkładania różnych pendrive w różnych formatach (NTFS czy FAT), ale problem dalej występuje. Próbowałem coś znaleźć na ten temat na googlach z numerem tego błędu, ale niestety nic nie ma.
Proszę o pomoc :(
Nie wiem czy pomogę ale:
-coś się zmieniło w ustawieniach routera, jakaś aktualizacja oprogramowania
-tak samo w systemach na komputerach miedzy którymi próbujesz kopiować
Próbowałeś wsadzić pena w drugi port usb?
Możesz utworzyć katalog na tym penie jak jest wpięty w router? Może nie ma odpowiednich praw dostępu?
No i nie do końca rozwiązanie problemu, a raczej obejście.
Czemu bawisz się w pośrednictwo pena, skoro komputery podpięte w tej samej sieci? Nie będzie szybciej udostępnić katalog i bezpośrednio po lanie przerzucić pliki?
Jak już bawisz się penem, to nie prościej (i zapewne szybciej) przejść się z nim między komputerami?
jak powyżej - dlaczego nie bezpośrednio
w zasadzie się nie interesuję, bo nie używam, ale ostatnio czytałem, że nie trzeba nawet konfigurować dostępu i udostępniać, itd - można do tego wykorzystać tzw administracyjne współdzielenie, które jest wbudowane w system, tylko trzeba być w grupie administratorów - dyski docelowe oznacza się c$, d$, itd - polecenie
net use s: \\192.168.178.21\c$
zamontuje c z dysku docelowego jako s: w explorerze - s: oczywiście przykład; adres=ip docelowe, np z polecenia ipconfig
żeby s odmontować wystarczy wpisać net use s: /d
albo /delete; nie pamiętam, czy trzeba restartować, czy tylko restartować explorera, czy po prostu odświeżyć
cmd oczywiście w trybie administratora
Edytowane przez glauks
' date='09 Listopad 2019 - 12:49' timestamp='1573300175' post='15691146']
Nie było zmian w ustawieniach routera i jego oprogramowaniu. Podejrzewam, że stało się to po ostatnich aktualizacjach systemu, które zainstalowałem całkiem niedawno. Wcześniej miałem wstrzymane aktualizacje i zainstalowałem Windowsa w wersji 1903.
Co do włożenia do drugiego portu dzieje się tak samo. Bardziej opiszę problem - klikam na Nowy > Folder, pojawia się ten błąd, ale folder tworzy się bez problemu. Przy przerzucaniu dużej ilości folderów muszę być cały czas przy komputerze żeby w wyskakujących okienkach wybierać coś na zadzie polecenia "ignoruj". Można się "zaklikać" jeśli folder zawiera dużą ilość podfolderów :(
Co do ostatniego pytania to niestety korzystałem do tej pory z pendrive, bo skonfigurowanie przesyłania bezpośrednio między komputerami jest czarną magią dla mnie. Przykładowo nie mogę uzyskać dostępu z jednego komputera do drugiego. W eksploratorze plików widzę dwa komputery w sieci, ale przy próbie połączenia wyskakuje ten komunikat:
Polecenie zadziałało, ale nie widzę żadnych zmian :/
Edytowane przez Piospi
Znając życie, to aktualizacja systemu.
Z pamięci ciężko poradzić, zwłaszcza, że 10 znam bardzo słabo. Zobacz co jest ustawione na obu komputerach w panel sterowanie->centrum sieci i udostępniania->zmień zaawansowane ustawienia (nazwy +/- bo mam angielską wersję 7).
Przypuszczam, że brakuje uprawnień dostępu do udostępnionego katalogu.
U mnie też zadziałało ale dysk był widoczny jedynie z konsoli.
Spróbuj wpisać w eksploratorze w adresie ścieżkę, np. \\ip_drugiego_komputera\c$
Uciążliwe ale można sprawdzić czy w ogóle działa.
Edytowane przez Bono[UG]
być może faktycznie działa tylko w konsoli, nie zwróciłem uwagi - choć w samej poradzie nic o tym nie było - bo była to porada w sprawie sporadycznej potrzeby dostępu do folderów innego komputera, i nacisk był właśnie na tę sporadyczność; niemniej w konsoli też chyba da się użyć - wystarczy po połączeniu wpisać np dir na c, i potem przekopiować normalnie folder, itp, ewentualnie cd folder docelowy na c, itd
ps - a w eksplorerze nie działa mapuj dysk sieciowy
Niestety Wasze rady nie pomagają, ale mimo to BARDZO Wam dziękuję za chęć pomocy :)
Okazało się, że przy próbie połączenia się między komputerami w obydwu Windowsach pojawiał się błąd o treści "0x80070035". Co ciekawe, że obydwa komputery pingują się nawzajem. Obejrzałem kilkanaście poradników dotyczących tego błędu, straciłem prawie cały dzień mojego życia na próby naprawienia tego i nic mi się nie udało. Poddaję się i wolę jednak żonglować pendrivem między komputerami ;)
jeśli zostało ci jeszcze trochę cierpliwości możesz spróbować w rejestrze - w kluczu
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
kliknij prawym w prawym panelu - nowy - wartość dword, w nazwa wpisz EnableLinkedConnections, ok, kliknij 2 razy na tę wartość i w dane wpisz 1
wpis służy do tego, żeby programy z różnymi uprawnieniami miały dostęp do dysku sieciowego i widziały go - może pomoże
Dobra spróbuję to przy okazji, jak będę miał wolny czas to po prostu sformatuję systemy na obu komputerach i dam znać :) Jeszcze mam do Was jedno pytanie - czy ma znaczenie to, że na jednym komputerze jest wersja HOME, a na drugim PRO Windowsa?
Co do błędu z pierwszego posta to jednak jakiś błąd w firmware routera, wgrałem starszy i bez problemu mogę tworzyć oraz kopiować foldery na pendrive. Zgłosiłem to do Asusa, zobaczymy czy to naprawią w następnej aktualizacji.
Jak najbardziej wersja systemu może mieć znaczenie. Home zwykle jest uboższa w funkcje sieciowe i może nie mieć pewnych ustawień, mimo to powinno dać się zestawić połączenie.
