Forum PCLab.pl: Temperatura gtx 750ti 2gb - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
Temperatura gtx 750ti 2gb Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   kubastel34
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 8
Napisany 09 Listopad 2019 - 14:58
Witam, jaka jest prawidłowa temperatura karty graficznej GeForce gtx 750ti 2gb? Dokładniej to ta
https://www.techpowe...ge...0-ti.c2548 . W spoczynku mam 30-36 stopnie a przy Max obciążeniu 83 stopnie miałem najwięcej. Taktowanie mam prawidłowe. Wentylatory zwiększają swoją prędkość im wieksza temperatura. Jaka jest bezpieczna temperatura tej karty graficznej? Mogę się obawiać że szybko się zepsuje?
#2 Użytkownik jest niedostępny   Phill76
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 811
Napisany 09 Listopad 2019 - 15:22
Nie jest to jeszcze "tragedia" , ale temperatura do niskich nie należy ... Może słabe chłodzenie lub pasta już podeschła .
#3 Użytkownik jest niedostępny   kubastel34
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 8
Napisany 09 Listopad 2019 - 15:30
Karta jest w wersji z jednym wiatrakiem. Pasta jest dobrej jakości nowo nałożona. Mogę się bać że karta straci żywotność?
#4 Użytkownik jest niedostępny   stark2991
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 670
Napisany 09 Listopad 2019 - 16:10
Już straciła, przecież pracuje od kilku lat jak zakładam :)
Jeśli pasta jest nowa to pewnie niedokładnie nałożona albo karta źle skręcona.
#5 Użytkownik jest niedostępny   kubastel34
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 8
Napisany 09 Listopad 2019 - 16:13
Komputer mam od miesiąca z olx od firmy komputerowej. Mogą być takie temperatury przez źle skręconą kartę?
#6 Użytkownik jest niedostępny   Sary
  • To tylko avatar
  • Postów: 4683
Napisany 09 Listopad 2019 - 16:39
wg internetów max temperatura dla tej karty to 95 stopni wszystko ponizej 90 jest ok.
Cytuj
77c is still very reasonable for a GTX 750. It's maximum temperature is 95c, and you generally are safe at anything below 90c. I myself on my 760s have pushed up to 86c uring benchmarks, and before I moved when I didn't have air conditioning I could peak out at 92-93c. The system will shut off when the card gets too hot to protect itself, so there's very little chance of any permanent damage from temperatures unless you run it in the 90's for long periods of time.
Źródło
Możesz otworzyć obudowę i sprawdzić jakie wtedy będzie miała temperatury, jeśli temperatura spadnie to będziesz wiedział ze wine ponosi słaba wentylacja.
#7 Użytkownik jest niedostępny   kubastel34
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 8
Napisany 09 Listopad 2019 - 17:24
A czy z takimi temperaturami karta szybciej padnie?
#8 Użytkownik jest niedostępny   Sary
  • To tylko avatar
  • Postów: 4683
Napisany 09 Listopad 2019 - 20:51
Chłopie, to używana niezbyt mloda karta, ona może paść nawet jutro i wcale nie ze względu na temperatury, nie oczekuj cudów od 5 letniej karty, możesz mieć tylko nadzieje ze nie padnie i posłuży Ci długo.
#9 Użytkownik jest niedostępny   qrek1
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 583
Napisany 09 Listopad 2019 - 21:04
tak więc jak ci padnie to dlatego że miała paść, takie było jej przeznaczenie, a nie dlatego, że złe temperatury.
#10 Użytkownik jest niedostępny   kubastel34
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 8
Napisany 09 Listopad 2019 - 21:12
Ale karta jest podobno nowa. Przynajmniej mówi tak sprzedawca. Pomimo tego, że jej nie można kupić nowej od paru lat to podobno leżała nie uzywana
#11 Użytkownik jest niedostępny   qrek1
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 583
Napisany 09 Listopad 2019 - 21:21
No jak nowa to się nie masz co martwić. Nowe karty nigdy nikomu nie padły.
#12 Użytkownik jest niedostępny   kola3492
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 33
Napisany 09 Listopad 2019 - 21:48
A rtx które padały jak muchy na premierę to było coś około 20 % ?
#13 Użytkownik jest niedostępny   qrek1
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 583
Napisany 09 Listopad 2019 - 22:33
To była ironia. Chodzi o to że jak ma paść to padnie i martwienie się na zapas nic nie zmieni. Ludzie kupują nowe karty, podłączają i nie działają. Jeden kupi 6letnią używkę i mu działa aż na śmietnik wyrzuci, inny kupi 2 letnią i mu padnie po miesiącu.
Ten post był edytowany przez qrek1 dnia: 09 Listopad 2019 - 22:33
Strona 1 z 1
