Samurajuu
UEFI się nie uruchamia
Witam mam otóż taki problem że ostatnio przekładałem części komputera do innej obudowy co raczej dobrze zrobiłem ponieważ użyłem instrukcji jak podpinać do płyty głównej i komputer normalnie działa lecz gdy chcę odpalić
UEFI jest czarny ekran i nic się dzieję co mogę zrobić to tylko wyłączenie komputera i uruchomienie go ponownie a jest mi to potrzebne ponieważ mam kartę graficzną co działa półpasywnie co denerwuje bo ma wysokie temperatury.
Moje podzespoły:
Płyta główna MSI nightelf B150M
Procesor i5-6400, 2.7 GHZ, 6MB Cache
Ram Hyperx 8GB DDR4-2400
Karta graficzna ASUS gtx950 strix gaming
Z góry będę wdzięczny za pomoc :)
Parametrów wentylatora karty i tak nie zmienisz z pozycji biosu, trzeba wrzucić soft typu MSI Afterburner i zrobić własną krzywą obrotową bądź edytować bios karty.
Co do płyty głównej to w pierwszej kolejności zaleca się reset CMOS, jeżeli to nie pomoże to trzeba będzie zaprogramować EEPROM płyty z poziomu programatora, koszt takiego urządzenia jest dość mały ok 25 zł + ewentualnie 15-20 zł za adapter SOP8-> DIP8 trzeba tylko posiadać wiedzę jak to wgrać.
Możesz też spróbować zapobiegawczo wgrać jeszcze raz bios w tej samej wersji bądź nowszej jeżeli dostępna z poziomu Windowsa, tylko uważać należy, bo ta metoda jest najmniej bezpieczna, niestabilny system może uwalić płytę i bez programatora już się nie obejdzie.
Edytowane przez DisconnecT
    • 40 powinno na górkę styknąć. I to na luzie jako dodatkowe.  Ewentualnie powinieneś pomyśleć nad jakimiś listwami przypodlogowymi z systemem dowolnego dodawania gniazdek.
