Forum PCLab.pl: Spadek wydajności i temperatury r9 280 oc windforce - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Spadek wydajności i temperatury r9 280 oc windforce Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   shezak
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 108
Napisany 10 Listopad 2019 - 01:26
Witam , ostatnio podczas gry w bfV odczułem spadek wydajności karty graficznej i sprawdziłem na furmarku niby wszystko w porządku ale zobaczyłem że temperatura spadła o ok 10 stopni z 88 max do 78 max. Spróbowałem zaktualizować sterowniki, sprawdziłem zasilanie karty czy nic się nie wypięło. Ma ktoś jakiś pomysł co się stało i czy da się to naprawić?, zamowiłem juz rx 580 i chcę się upewnić że to jest problem z kartą a nie z czymś innym
#2 Użytkownik jest dostępny   Send1N
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 4040
Napisany 10 Listopad 2019 - 05:48
Może radeon chill masz włączony :Up_to_s:
#3 Użytkownik jest niedostępny   shezak
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 108
Napisany 10 Listopad 2019 - 15:27
Jak to sprawdzić?
#4 Użytkownik jest dostępny   Send1N
  • Postów: 4040
Napisany 10 Listopad 2019 - 21:53
Zobacz postshezak, o 10 Listopad 2019 - 15:27, napisał(a):
Jak to sprawdzić?
Wejdz w sterownik karty na pulpicie, ustawienia globalne (global settings) i Chill jak masz on przestaw na off.
#5 Użytkownik jest niedostępny   Boczkins
  • Postów: 1427
Napisany 12 Listopad 2019 - 16:59
ta karta jeszcze daje rade w bf 5 ?? ;p
#6 Użytkownik jest niedostępny   Banan92
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 81
Napisany 12 Listopad 2019 - 17:17
Pewnie że daje :D - https://www.youtube....h?v=-9zYlP227WQ
#7 Użytkownik jest niedostępny   Boczkins
  • Postów: 1427
Napisany 14 Listopad 2019 - 15:30
jak daje rade to git :P miałem kiedyś taką samą w bf4 nie dawała rady ale to przez procesor ;p
Strona 1 z 1
