anag0rn
G.Skill Trident Z 32GB DDR4 4000MHz Samsunga B-die.
Przymierzam się do kupna pamięci DDR4 32 GB z taktowaniem 4000MHz, Która opcja pamięci dla procesora i9 9900K będzie lepsza, 2x16GB czy 4x8 GB.
Interesują mnie pamięci firmy G.Skill Trident Z 32GB DDR4 4000MHz tylko nie wiem jakie, które są na kościach Samsunga B-die.
Czy ktoś obeznany może mi podać które są warte uwagi i są na kościach Samsunga B-die.
Obojętne mi jest czy są z RGB, czy bez.
Jeżeli jesteś nieogarnięty w oc pamięci to możesz zapomnieć o odpaleniu 4000Mhz z XMP przy konfiguracji 2x16GB lub 4x8GB, a nawet możesz mieć problem przy 2x8GB wink.gif
Edytowane przez sideband
tak od razu z wiadrem zimnej wody :lol2:
Edytowane przez VSS
Dzięki za pomoc i wyczerpującą odpowiedź.
przygotowałeś się na założenia tego tematu ??, czy raczej czysta partyzantka ?
Nie każdy jest ogarnięty i nie wie, że z oc pamięci jest sporo zabawy i tygodnie wyjęte z życia szczerbaty.gif
Myślał, że wbije 4000Mhz i po sprawie.
Generalnie pamięci G.Skill Trident Z od 4000mhz są wszystkie na Samsungach B-die. Co do 32GB to są dostępne tylko zestawy 2x8Mb lub 4x8Mb.Przy tych prędkościach nie ma zestawów 2x16Mb - https://www.gskill.com/products/1/165/166/Trident-Z-RGB
Ja posiadam dwa zestawy 2x2x8Mb=32Mb Gskill 4266Mhz Cl19/19/19/39 + i9 9900K oc 5.0Mhz na wszystkich rdzeniach na płycie Asrock Phantom Gaming 6 i pięknie hulają przy ustawieniach 4000 cl17/17/17/37 - v1.35v
Wszystko zależy od płyty tania nie pociągnie:) Na mojej poszły bezproblemowo za pierwszym razem;)Odnośnie 4000Mhz dobrze kombinujesz ale tylko z Cl_17
Edytowane przez Czarny_PLone
Macie rację, nie znam się na OC pamięci chciałem tylko kupić 32GB ramu w miarę możliwości z jak najszybszym taktowaniem. Myślałem że ustawię profil XMP i wszystko będzie grało.
Pamięci będą chodzić na płycie Asus Maximus XI Extreme.
po pierwsze masz plyte na 4 sloty a to juz komplikuje dwie kosci DR tak tez domyślam sie ze max co uciągniesz w DR to 3600-3700, przy SR i 4 modulach jest deko lepiej ale niewiele lepiej jak nie masz pojecia to i tak kichowato bedzie bo plyta za ciebie lekcji nie odrobi a by umieć zrozumieć wskazówki trzeba miec trochę zaplecza wiedzy technicznej, a jak nie ogarniasz to pozostaje ci XPM
możesz spróbować ale musisz miec cierpliwosc i wytrwalosc na pewno w 2 tygodnie nie uniesiesz wszystkiego co płyta i kości oferują
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
    • 14700F nigdy bym nie brał bo to totalny crap. Dostaniesz zawyżone napięcie, to ten CPU będzie siorbał niesamowicie dużo papu i nic z tym nie zrobisz. Do tego kompletnie nic nie wiesz jakie podzespoły otrzymasz. Druga sprawa, połączenie i7 + RTX 4070S jest dalekie od opłacalnej wydajności w zestawie do gier. Za 9200 zł na gotowo masz https://proline.pl/koszyk/35ad9d7d z Ryzen 7 7700 i RTX 4080 Super albo możesz dać i https://proline.pl/koszyk/8f26d0eb 7800X3D + RX 7900 XTX Office w jakiej wersji?
