Forum PCLab.pl: Asus p5q3 - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
Asus p5q3 Problem z kartą graficzną
#1 Użytkownik jest niedostępny   lollol0701
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 6
Napisany 10 Listopad 2019 - 21:10
Witam. Mam ogromny problem. Od kilku dni jestem posiadaczem karty graficznej MSI R9 390. Wcześniej była w moim komputerze karta gts 450. Chodziła pięknie ale czas było ją zmienić. Włożyłem nową kartę do slotu PCI, płyta główna sugeruje mi beep codem że tej karty w ogóle nie ma. Pomyślałem, pewnie zbyt słaby zasilacz. Więc poszedłem do sklepu kupiłem nowy zasilacz, zafoliowany, nowy. Podpinam zasilacz, Podpinam do karty, dalej beep cod 1dlugi 3 krótkie. Okej, myślę sobie. Reset biosu. Dalej nic. Podpiąłem starą kartę, działa. Pograłem sobie chwilę (2-3h). Wyłączyłem. Wyłączając komputer jakby włączył się na nowo i na tej starej karcie zakomunikował znów tym samym beep codem że nie widzi Karty... Od tej pory nie widzi w ogóle żadnej.
Czyściłem oczywiście sloty, resetowalem bios. Sprawdzałem u znajomego w komputerze dwie karty, nawet u niego na słabszym zasilaczu i wszystko jest poprawnie. Nie mam pojęcia jaki może być problem.
Specyfikacja mojego komputera :
Procesor Intel xeon E4520 (LGA775 to 771 mod)
Mo Asus p5q3
Zasilacz aerocool 750W(nowy)
#2 Użytkownik jest niedostępny   lollol0701
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 6
Napisany 10 Listopad 2019 - 22:17
Zobacz postGalux, o 10 Listopad 2019 - 21:36, napisał(a):
Może tu będzie odpowiedź http://gestyy.com/w5LsjD
Średnio znam rosyjski. Rozumiem że taktowanie ramu może być za niskie?
Drugie pytanie: dlaczego nagle przestała działać?
#3 Użytkownik jest niedostępny   toska78
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 3342
Napisany 10 Listopad 2019 - 22:20
Sprawdzałeś na tym drugim slocie też (czarnym)? Jeśli to samo to sprawdź przy obsadzonych 2 modułach ram jeśli masz 4, albo przy 1 jeśli masz 2.
#4 Użytkownik jest niedostępny   lollol0701
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 6
Napisany 10 Listopad 2019 - 23:15
Dobra. To tak. Przerzucałem ramy, z jednego slotu na drugi. Uruchomiłem tylko jedną kość pamięci. PCI sprawdzałem na początku i też bez zmian. Ciągle to samo. Natomiast bez Ramu piszczy że błąd ram więc procek raczej żyje.
#5 Użytkownik jest niedostępny   gilban
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 455
Napisany 11 Listopad 2019 - 13:18
Moim zdaniem problemem jest to że płyta główna ma złącze PCI-Express 1.0 a karta graficzna 3.0 i zwyczajnie jest za nowa do tej płyty. Więc trzeba zmienić płytę i procesor i pamięci na nowsze lub kartę na starszą mającą standard max 2.0.
#6 Użytkownik jest niedostępny   lollol0701
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 6
Napisany 11 Listopad 2019 - 13:44
Z tego co przeczytałem w specyfikacjach na stronie Asusa to płyta ma PCIe 2.0.
#7 Użytkownik jest niedostępny   Jenot
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 514
Napisany 11 Listopad 2019 - 14:51
Generacja PCIe nie jest/nie powinna być żadnym problemem. Podejrzewam uszkodzone gniazdo, albo coś na płycie. Spróbuj włożyć kartę do któregoś z dwóch pozostałych PCIe - pewnie są wolniejsze, ale karta też powinna w nich zadziałać.
Edit: Tak, w instrukcji stoi:
Cytuj
2 x PCIe 2.0 x16, support ATI CrossFireXTM technology
dual at x 8 link (PCIe x16_1 blue, PCIe x16_2 black*)
Włóż kartę do drugiego PCIe, bedzie działać jako PCIe gen2 x8 - za dużo na prędkości nie stracisz.
Ten post był edytowany przez Jenot dnia: 11 Listopad 2019 - 14:55
#8 Użytkownik jest niedostępny   lollol0701
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 6
Napisany 11 Listopad 2019 - 15:19
robiłem to na samym początku ( chyba napisałem też wyżej) w ogóle nie czyta żadnej z kart, w żadnym slocie. Zrobiło się po wyłączeniu komputera.
Jeszcze jedna sprawa. Czy sloty PCI są luźne? W sensie że jak wloze kartę to powinna być możliwość ruchu kartą gora- dół? Sam się zastanawiam czy po prostu w ten sposób nie są uszkodzone sloty 🙆‍♂️
#9 Użytkownik jest niedostępny   Jenot
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 514
Napisany 11 Listopad 2019 - 15:31
No raczej po zatrzaśnięciu karta nie powinna się ruszać w slocie. To jest trop - uszkodzone sloty, ale naprawa jest raczej nieopłacalna. Wiem, że ta płyta to wyższa półka (sam ciągle używam w serwerze P5Q Deluxe), ale za parę PLN na Allegro wyrwiesz coś dobrego.
Ten post był edytowany przez Jenot dnia: 11 Listopad 2019 - 15:31
#10 Użytkownik jest niedostępny   lollol0701
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 6
Napisany 11 Listopad 2019 - 15:57
Jeśli to faktycznie ten problem, to chyba czas na inwestycje i upgrade procesora. Nie chcę mi się wykręcać samej płyty żeby wymienić już na nową. Miałem zamiar to zrobić w następnym roku ale jej czas nadszedł 🙄
Strona 1 z 1
