Slazer
Upgrade 1155 za grosze
11 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Co wybrać?
    • Zostać przy 2500k
      5
    • E3 1230
      4
    • E3 1230 V2
  2. 2. Czy wymieniać RAM?
    • Nie, zostań przy 1600MHz CL9
      6
    • Tak, kup 2133MHz CL10
      3
Hej,
zastanawiam się czy jest sens ulepszania mojego komputera.
Obecnie to:
i5 2500k (na mojej płycie idzie spokojnie 4,1GHz, później muszę zwiększać prędkość wentylatorów bo VRM nie wyrabia)
8GB RAM 2 kości 1600MHz CL9
RX480 8GB
Myślałem o wymianie procesora na E3 1230 lub E3 1230 v2, tylko nie wiem czy dużo mi to da i który ewentualnie z tych 2 wybrać. Oba 4 rdzenie 8 wątków, pierwszy taktowanie po OC 3,6GHz, drugi po OC 3,7GHz, pierwszy mogę mieć za 130zł drugi za 205zł, główną różnicą pomiędzy nimi jest obsługa PCIe w wersji 3 w tym drugim.
Edytowane przez Slazer
skoro XEON I7 4R/8W mozesz miec za 130zl to bierz i nie zastanawiaj sie z tym ze ogarnij czy napewno sprawny i bez wady jakiejs a jak masz kase to i mozna dolozyc do v2 bo ma mniejsze tdp chocby :E no i te 'nowsze pcie pociagnie :D
Jak grasz w nowsze gry to roznica bedzie zauwazalna..
Edytowane przez AdRjiaN
Dzięki za odpowiedź, fajnie że trafiłem na osobę z podobnym setupem do tego o którym myślę :D
Widzę że masz dosyć szybkie RAMy, warto wymienić RAM 1600MHz na 2133MHz? Mocno limituje Cię ten Xeon, czy bez tragedii?
wymiana ram z 1600 na wyzej taktowane przy 1155 raczej nie ma sensu..
Co do ograniczania hmm .. no raz grafa dziala na 100% a raz CPU :D wiec nie wiem czy mozna mowic o ograniczaniu .. jedynie chyba przez 'wolny' ram ddr3 :E
Niestety z powodu braku czasu nie gram tez w najnowsze dziela Tworcow gier :D
ale i tak niebawem pozbywam sie mojego XEONA z mobasem i wpadnie cos mocniejszego:)
Moim zdaniem wyżej taktowane pamięci mają sens. Co do różnic to trochę na yt można zobaczyć.
Ważne! Niektóre testy na yt są ładnie mówiąc kiepskie... Na przykład gdy nie ma różnic patrzeć czy chociażby GPU nie leci na 100% bo w przypadku takiego typu testu to jest po porstu śmietnik.
Nowszy Assassin creed na starym 1155. Różnica mała do 10FPS
Wiedźmin 3 i też stary Sandy. Miejscami całkiem niezły boost bo nawet +20FPS...
W Far Cry 5 mniejsza róznica niż w wiedźminie ale większa niż w assassin +10FPS
Głównie zależy w co grasz... W takim cities skylines nie ma róznicy między 1333 a 2133 (przynajmniej na 2600k :E)
Najlepiej sam potestuj próbując podkręcić obecne ramy. No i jeśli zdecydujesz się również na wyższe taktowania ram ładuj się w Ivy Brdge najlepiej. Na sandy żeby mieć 2133 trzeba się sporo natrudzić (i tak zazwyczaj stabilne tylko w 99% jak moje 2200MHz :E), gdy na haswell czy ivy idzie od strzała.
Edytowane przez Thazalir
Niestety moje sztuki nie chcą zbytnio iść nic wyżej :/ No nic, czyli Xeon na Ivy, a jak wpadną jakieś luźne zbędne pieniądze i sprzeda się stary RAM to kupić szybszy.
Po tym filmiku z Wiedźminem widzę fajną zależność, wyższe użycie procesora (i większy FPS) przy szybszym RAMie, czyli całkiem możliwe że moje szczęście z tego że procek nie ogranicza mi karty jest szczęściem głupiego.
autorze i jak wrazenia z nowym 4/8 ?
Przepustowość DDR3 jest mocniejszym hamulcem dla starszych platform, niż DDR4 dla nowszych.
Podkręcanie RAM na LGA1155 ma nawet większy sens niż podkręcanie procesora:
Inna sprawa to ewentualny specjalny zakup szybszych pamięci- sens pakowania jakichś większych kwot w tak leciwą podstawkę może być rzeczywiście wątpliwy.
W następnym tygodniu procesor powinien już dojść.
Co do RAMu, będę próbował licytować i być może uda mi się z niewielką dopłatą coś ugrać. Jakby co to będę informował ja już Xeon dojdzie (albo wylicytuję jakieś fajne kostki).
Cinebench 473 vs 622
Wiedźmin 3 (patrząc na ognisko + ludzi w Novigradzie) 64 vs 64
Devil May Cry 5 (patrząc w jakieś miejsce w którym miałem zapis) 91 vs 108
Xeon chodzi na standardowych taktach (3,3GHz + 200MHz z turbo), i5 2500k ustawione na 3,7GHz.
+ jako bonus zrzut ekranu z wyników bechmarka Forza Horizon 4 Link
Za tego Xeona 1230v2 dałem łącznie z przesyłką 208zł (w gratisie pasta termoprzewodząca + 3 miesiące gwarancji).
Nie ma aż tak spektakularnych różnic jak w tym teście ale i tak myślę że jest dobrze, tym bardziej że testy przypadkowo porobiłem w 1440p zamiast w FHD, a w większość większych gier gram na TV w FHD. Przy lepszej grafice byłyby większe różnice, czyli w moim przypadku wymiana bardziej na przyszłość + by było mniej spadków poniżej 120fps w DMC. Jak uda mi się upolować jakiś tani RAM to uzupełnię przemyślenia.
    • Witam, zamierzam sam zainstalować sobie monitoring wokoło domu i mam pytanie, ponieważ jestem laikiem. Czy można tak połączyć kamery za pomocą tych extenderów?
    • Postaram się podrzucić następnym razem, jak będę na miejscu. Jak byłem ostatnio, to tyle pamiętam, że łapało LTE2100 z przekaźnika na odległości niecałych 4 km, a moc sięgała niżej niż -90dBm. Ogólnie tragedia z wczytaniem najprostszej strony internetowej, u 3 operatorów podobnie.   Powiem tak - została ta antena wybrana i zamontowana przez "fachowca" na zlecenie innych domowników. Ja się na tym tak nie znam, ale zanim się dowiedziałem jeszcze co tam w ogóle zostało zamontowane, to czułem już, że to będzie bubel, bo co innego może taki "fachowiec" zamontować. No i widzę, że moje przypuszczenia się potwierdzają. Żadnej poprawy to nie da? Bo trochę teraz ciężko będzie to zdjąć i rozmontować, nie wspominając już o poniesionych kosztach i ewentualnych następnych kosztach zakupu nowej anteny. Czy jesteś w stanie odpowiedzieć na resztę pytań dotyczących routera? Na przykład takie złącza to pewnie i tak zawsze będą te same, więc niezależnie od anteny router chyba można wybrać już teraz (mogę się mylić!). Chciałbym szczerze mieć coś ogarnięte przez majówką, o ile jest to osiągalne.
    • Witam po rocznej przerwie ; -). Odnawiam temat. Jak można łatwo odgadnąć, w poprzednim roku nic nie wyszło z kupna PC. Nic jednak straconego, gdyż jestem aktualnie gotowy do kupna gotowego zestawu lub zbudowania własnego PC. Budżet za samą jednostkę z softwarem (OS + Office) +/- 10000zł. Mogę dołożyć, o ile będzie miało to sens. Na początek, znalazłem taką oto promo w X-KOM: https://www.x-kom.pl/p/1220819-desktop-g4m3r-hero-i7-14700f-32gb-1tb-rtx4070s-w11x.html?sm=lowcygier Czy to dobra oferta? Czy też lepiej zbudować własną maszynę od zera?
