zax321
i7 3770 a 450W?
Witam
Czy zasilacz Corsair VS 450W podoła radę i7 3770 przy obecnej konfiguracji ?
CPU: Intel Core i7-3770 3.40GHz
RAM: (1x)Kingston HyperX DDR3 8GB 1600MHz CL10
MOBO: Gigabyte GA-B75M-D2V
GPU: Msi armor 1060 3gb
HDD: Seagate Barracuda 3.5'' 500GB
SSD: 512GB ADATA Ultimate SU800
PSU: Corsair VS 450W ATX 80 PLUS
on nie daje rady z i5-3470 i gtx1050 więc zalecam wymianę.
@up że co? :o Jak nie będziesz kręcić karty w opór to wystarczy.
:lol2: Co? Proszę rozwiń swą wypowiedź :lol2:
Pobór energii całego zestawu z procesorem i7-6700k @ 4,7Ghz (pod obciążeniem)
O ile zasilacz jest sprawny i nie sprawiał problemów, to poradzi sobie bez kłopotu.
Edytowane przez Sary
Wystarczy nawet jak i pokreci. Toz 1060 to ~120W - ze 120% power limit jak dobilby nawet do 160W to i tak 450W na taki zestaw bez problemu ogarnie nawet nie męczac sie zbytnio
Wystarczy spokojnie,ale zasilacz nie jest dobrej jakości(grupowa regulacja napięć),lepszy od niego jest chociażby VeroL2 500W
Może nie wyraziłem się jasno. Na papierze ten zasilacz daje radę, z tym się zgadzam, ale mój poprzedni zestaw z i5-3470 i gtx1050ti wykończył go.
Słowo klucz "sprawny" a w nich jakość jest losowa, ja bym nie ryzykował i zmienił go dla świętego spokoju.
Edytowane przez zakk87
Jeżeli sprawny to da radę.
Na swoją odpowiedzialność załóż, da radę na pewno. :]
Po 1 - autor nie napisal, ze to jakis stary, wysluzony zasilacz
Po 2 - jesli ktos sie pyta czy zasilacz wystarczy to sie zaklada, ze ma na mysli sprawny. Bo uszkodzony to i 1000W nie podoła :E
I podejrzewam, ze autorowi juz nie chodzi konkretnie o marke zasilacza oraz to czy ma byc nowy a po prostu o te 450W wzgledem wymagania ze strony komponentow
Wymiana zasilacza bo może paść, "dla świegego spokoju" to nieporozumienie :E - tymbardziej, ze nie jest to zasilacz z czarnej listy. Dodatkowo jesli zasilacz dziala sporo czasu to smiem przypuszczac, ze to nie jest zly egzemplarz i moze podzialac dluzej niz nowy, swiezo zakupiony ;)
Spokojnie wystarczy 450 Wat markowy zasilacz.
Ja mam I7 8700 + 1060 6GB i mam zapas w zasilaczu, chociaż mój BQ 500Wat, to totalny crap.
albo komp po wciśnięciu POWER odpali się co 2, 3 raz.
Wracając do tematu:
Zakładaj i daj znać.:E
Na 400W zasilaczu miałem 14 rdzeniowy procesor i 4x gtx1050 i wszystko działało. Co do tego Corsaira: jeśli komputer w różnych momentach zacznie się resetować to pierwsze co należy sprawdzić to ten zasilacz :)
Żartujesz sobie :E
Są granice możliwości, a tym bardziej rozsądku.
1050 GTX i MK26 ?
https://www.hardwaresecrets.com/prolimatech-mk-26-vga-cooler-review/
Z jednej strony jest masakra i z drugiej strony też :P
Z tym Corsairem nigdy nie miałem problemów :)
Ale dla pewności nie będę się bawił i zmienię go na xfx ts 550w który praktycznie jest dla mnie nie używany jako podzespół pc.
Zapytałem bo nie chciało mi się tych kabli podłączać na nowo i odkręcać cało obudowę ;)
Na forum moda na zasilacz 1kW do GTX1050 :E
Fajnie poczytać sobie z rana trochę bzdur.
Przecież ten VS450 łyknie z palcem tego GTX1060 + i7. Będzie pracował na 50% swoich możliwości.
To zestawy z marketu działają siłą woli mam rozumieć?
Hej Ja miałem i7 3770 stock z 1050ti i vatomierz wskazywał około 130-150wat podczas grania.Nie były to gry na 100% obciąrzające karte czy procesor bo gram na zablokowanych 60fpsach... pod benchmarkami nie sprawdzalem ile pobiera.Teraz mam R7 1700 stock z 1050ti i pobiera podobnie co z i7 3770...
Edytowane przez czajnik128
:rotfl:
Do 1050 wystarczy 350W zasilacz
Mam problem całkiem spory
Wszystko złożyłem ale teraz podczas grania mam takie dropy w fps że się nie da grać
Zauważyłem że strasznie skaczę częstotliwość procesora z 1596 MHz do 3891 MHz i przez to są skoki fps
Testowałem fifa 20, assassin creed odyssey ,red dead redemption 2
Gdzie leży problem ?
Czy trafiłem na uszkodzony procesor ?
Sprawdź temperatury -> HWMonitor
Program do testów -> HeavyLoad
w stresie max do 68
Edytowane przez zax321
Aktualnie mam tego xfxa .Zdejmowałem cooler cpu i nadmuchy mam też na cpu ale nie resetwałem cmosa
Dziś resetowałem cmosa . Wymieniłem też zasilacz i dalej jest to samo podczas obciążenia 100% są spadki częstotliwości pracy ?
  • Popularne aktualnie
    • Może spróbuję zrobić jakiś profil UV do starszych gierek które nie wymagają pełnej mocy jak CP2077 z PT. UV jednak jest bardziej czasochłonne/męczące pod względem ustalenia optymalnego punktu wydajność/pobór i żeby to jeszcze było stabilne.
    • To w końcu mają rozwijać komunikację zbiorową czy nie? 🙃 Spojrzałem też na rozkład dla Wojszyc i średnio wypada pociąg co pół godziny. W jaki sposób to ma korkować? Jedyny problem, to brak parkingów. Przystanki gdzieś w polu, na obrzeżach dzielnic/osiedli, nikt nie będzie na piechotę robić kilometrów.
    • Burning Shore zjadają textury. Wystarczy zmniejszyć textury z b.w/w na średnie i jest git. W 1440p na ustawieniach  "własne"  3060ti zadziwiająco mocno reaguje na te zmiany, co widać po fotkach. Bardzo wysokie/wysokie textury niegrywalne... średnie textury i nagle karta odzyskuje siły i fps leci do góry. Czyżby za mało Vram 8GB ? 1440p bardo wysokie - textury bardzo wysokie: 22fps 1440p bardzo wysokie - textury wysokie: 23fps 1440p bardzo wysokie - textury średnie: 60fps Jak wczoraj męczyłem się wewnątrz wieży z dymem, to grałem na 17fps i nie miałem możliwości zmiany ustawień, bo mnie ten kosmita atakował jakimś laserem, ale go załatwiłem. Teraz w pomieszczeniach jest lepiej i czas iść do pleneru. Spróbuj takich ustawień.   A karta zachowuje się idiotycznie, ponieważ normalnością jest to, że pod obciążeniem 99/100% jej wydajność powinna być najwyższa oraz pobór mocy najwyższy, za to w tej grze zauważyłem, że pomimo użycia GPU 100%, karta generuje spadki do nawet 15fps przy poborze mocy poniżej 70Wat !! To jest masakra, nie da się grać. Zgaduje, że pamięć się przepełnia i po prostu trzeba ciąć textury, żeby w ogóle zagrać z 8GB Vram 3060ti  zaraz po wczytaniu gry w 1440p bardzo wysokie ustawienia potrafi utrzymać przez chwilkę nawet 60fps, ale zaraz albo jeszcze szybciej fps spada, a co najdziwniejsze spada pobór mocy zarazem utrzymując użycie GPU na 100%
    • w ogóle to modernizacja dla syna, a ja mam ze swojego poprzedniego aurore 360 z aphacool więc mogę mu ją zapodać brzmi rozsądnie z tym i5 14500 podoba mi się
    • To już pomału możesz myśleć co następne 😄.
