patryg4
HD 6950 - przegrzewa się po czyszczeniu i wymianie padów
Czołem.
Mam problem z kartą Gigabyte Radeon HD6950 2GB, otóż karta po zmianie termopadów, pasty termoprzewodzącej i ogólnym wyczyszczeniu turbiny i radiatora zaczęła się bardzo mocno przegrzewać pod obciążeniem, tzn. gdy odpalę np grę Operation Flashpoint Dragon Rising karta niemalże natychmiast ma w afterburnerze 95~105 stopni celcjusza, w wyniku czego turbina zaczyna wyć jak syrena alarmowa, a komfort pracy/grania jest zerowy.
Zauważyłem że dzisiaj po zdjęciu radiatora w celu kontroli co jest nie tak, pasta termoprzewodząca była bardzo słabo rozprowadzona po rdzeniu, głównie na środku rdzenia, tam gdzie ją nałożyłem, pomyślałem że to problem słabego docisku więc założyłem na rdzeń termopad 0.5mm, na którym odbił się napis z rdzenia, co by oznaczało że z docisk nie jest zły, lecz nawet z padem temperatura grzała się tak samo.
Dodam jeszcze że karta przed wymianą pasty i padów była dość chłodna, w stresie ok. 80 stopni.
Jeśli chodzi o zasilacz itp. patrzcie sygnaturka.
Pozdrawiam.
Uwaga wróżenia z fusów...
Obstawiam, że karta doznała uszkodzenia podczas rozkręcania. Karta młoda nie była, pewnie wiele jej nie trzeba było do uszkodzenia.
Najprawdopodobniej zły docisk był na rdzeniu,zaaplikuj jeszcze raz pastę rozsmarowując cienką warstwę na rdzeniu.
A co do termopadów na pamięciach,to musi taka sama grubość co poprzednie.Inaczej dobrego docisku nie będzie.
Jakiej pasty użyłeś?
Edytowane przez Splendor_97
Nie wykluczam tego, a o jakich dokładnie uszkodzeniach mówimy...? Może to jakoś zweryfikuje.
Na pamięciach były takie same jak poprzednie 0.5mm, a na rdzeniu cienka warstwa pasty która po dokręceniu nie rozsmarowała się dokładnie, mimo że dokręcam mocno, do granicy gwintów.
Pasta to: Halnziye HY710
Edytowane przez patryg4
Nie słuchaj qrek1
Jak by była uszkodzona karta,to byłyby niewykrywana karta przez płytę główną,artefakty,wywalenia sterownika ekranu,czarny obraz,wypalenia na PCB itd.
Co to jest :hmm:
Lepiej kup sobie Thermal Grizzly Kryonaut bądź Gelid-GC Extreme/Arctic MX-4 i tym smaruj na rdzeń karty.
Jeżeli działa ale się grzeje to tylko kwestia odprowadzania ciepła z rdzenia. Zacznij od ponownego nałożenia dobrej pasty i dokładnego skręcenia karty.
Co to jest :hmm:
Coś mi się wydaje że to nie wina pasty, ponieważ smaruję ją wszędzie, na CPU, na chipset płyty głównej i na inne grafiki i jakoś nigdy problemu nie było, aczkolwiek ekspertem od kart graficznych nie jestem więc nie wiem czy ma ona na to aż taki wpływ.
Nie słuchaj qrek1
Czyli wniosek że źle wymienił pastę... A jak wymieni drugi raz i będzie to samo to co? Będzie że nie umie pasty wymienić?
Ten Halnziye to jakiś szmelc
High stability and reliability Thermal conductivity: >3.17W/(m·K) (excellent thermal performance)
Thermal resistance: <0.067℃-in²/W (very low)
Instantaneous temperature limit: -50 to 280 ℃ / -58 to 536 ℉
Long-Term operating temperature limit: -30 to 240 ℃ / -22 to 464 ℉
Density: >2.4g/cm³
Jutro spróbuję...
Niekoniecznie,bardziej tutaj kwestia docisku pasty do układu chłodzenia.
Ale też autor zastosował pastę o niskiej przewodności cieplnej.
Generalnie do kart graficznych powinno stosować pasty termoprzewodzące o wysokiej przewodności cieplnej mierzonej w W/m*K.
Im większa tym lepiej odbiera ciepło z układu,a jak wiadomo GPU grzeją się i to bardzo,a chłodzenia na GPU są tak skonstruowane jak są.
Na pewno przeczyściłeś dobrze chłodzenie :hmm: ,bo co ja wiem na chłodzeniach z turbinką bardzo lubi zbierać kurz na początku radiatora zaraz obok wentylatora promieniowego.
Tak, wszystko jest czyściutkie, przewiew z turbiny na najniższych obrotach jest wyczuwalny po stronie "śledzia", cały kurzy z blaszek wyczyściłem
Panowie piszą tak na temat tej pasty, to chyba naprawde coś jest na rzeczy... No wyboru nie mam, użyje innej, lepszej
Przecież na starej miałeś 80C, a teraz nagle musisz mieć lepszą?
za słaby docisk, jeśli dobrze dokręcasz wszystkie śrubki (nie tylko te wokół rdzenia - radiator gpu masz zlutowany razem z całą ramką, która chłodzi resztę karty), to dałeś za grube termopady - skręć kartę bez nich i sprawdź, jakie temp. osiąga gpu
Niemożliwe że są za grube, bo mierzyłem poprzednie i bez dwóch zdań były to 0.5, a na dodatek na innym forum czytałem że do tej grafiki 0.5 wchodzą idealnie.... Dokręcałem wszystkie śrubki, razem z backplatem.
Kartę rozłożyłem, nałożyłem więcej pasty niż poprzednio i jak najmocniej się dało skręciłem - karta zaczęła pracować w normalnych temperaturach.
Dziękuje wszystkim za pomoc, do zamknięcia. Pozdrawiam.
    • Ale tak bylo od wiekow to na prawde zejdz na ziemie i nie skladaj klockow. Wyplata opodatkowana a podatek od nieruchomopsci to calkowicie odmienne tematy. No masz racje na 2024 co wychodzi na duzy + bo drugi spada na 12% do 85K
    • @kola01Ok, dzięki za ogólne wyjaśnienie jak działają chłodzenia i stwierdzenie czy moje chłodzenie, którego nigdy w życiu na własne uszy nie słyszałeś jest ciche lub głośne😆 Bardzo wiele to zmienia w moim życiu, dobra robota👏  Jak "głośny" jest Fortis 5 dual przy swoim maksymalnym RPM 1400 w porównaniu z różnymi aio możesz przeczytać tutaj:  https://www.purepc.pl/test-silentiumpc-fortis-5-i-fortis-5-dual-fan-coolery-dla-procesorow-z-dobrym-stosunkiem-ceny-do-wydajnosci-i-cichymi-wentylator?page=0,7 Może uwierzysz
    • Nic sobie nie pomyliłem. Z premedytacją nie użyłem nazwy gdyż mowiny o tanich asrocakch, model nie ma znaczenia. Ogólnie beka bo gdy mówię o karcie dźwiękowej narracja zmieniana jest na taką że dobra karta dźwiękowa nie jest potrzebna, można kupić inna, można kupić dac itp (TO SĄ DODATKOWE KOSZTY). Jak mówię o sekcji zasilania to narracja brzmi że pomylelem się z modelem płyty. Cały dowcip polega na tym że to 400zl to nie wiele jak na różnice w tym co dostajemy w tych mobasach. Tzn lepsza dźwiękowka, lepsza sekcja zasilania, lepsze wyposażenie. OGÓŁEM LEPSZA PŁYTA. Jeśli komuś wystarcza biedny kodek audio czy biedna sekcja zasilania to fajnie ale niech nie mówi że ta płyta jest dobra. Jest WYSTARCZAJĄCA dla niego i to wszystko. To tak jak z tymi bułkami z biedronki, dla kogoś są wystarczające, ja wolę kuoic 3x droższe i nie jest odnrazanego barachła. Argumenty że za 900zl płyty też mają kiepskie kodeki audio jest śmieszny bo wystarczy poszukać w specyfikacji technicznej i znaleźć taka która ma normalne audio, wyposażenie czy co tam nas interesuje. Nadal nikt nie odpowiedział, dlaczego nie polecają tanich asrockow na am4? Bo różnica pomiędzy dobrą płyta jest po prostu mniejsza i mówimy o mniejszej skali.  Edit: teraz spojrzałem na morele, nowy tomahawk kosztuje 871zl. Różnica pomiedzy "wystarczającymi" asrockami zaczyna topnieć wiec za niedługo ten post będzie nieaktualny bo i tak wszyscy będą polecali MSI. Obecnie to już 350zl czyli żaden pieniądz.
    • Masz calkowita racje. 1 kwietnia lece na Florida zakupic dzialke i zaczac budowe domu. Nie dosc ze tax ma sprzedaz jest 6% to jak dom bedzie jako glowny nie bede placil stanowego podatku od zarobkow w moim wypadku to 10.75% ze stanu NJ. Tym sposobemdom wybuduje sie z tax z NJ.
    • No nie wiem jakim cudem ale w pit masz ustalone progi procentowe od zarobkow/ Kosz pracodawcy pracownika nic nie obchodzi bo to dwie oddzielne dzialalnosci. No to najprostrza droga. Z tego co sie orientuje to jak dobrze sie uczysz to studia nadal w Polsce sa bezplatne?.
