Forum PCLab.pl: GTX 1070ti a wysokie temperatury 60 stopni w spoczynku - Forum PCLab.pl
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
GTX 1070ti a wysokie temperatury 60 stopni w spoczynku Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Antari
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 6
Napisany 13 Listopad 2019 - 08:58
Dzien dobry, mam problem z wysokimi temperaturami MSI GeForce GTX 1070 Ti GAMING 8GB na pulpicie. Podczas np. przeglądania internetu czy oglądania filmów temperatura karty dochodzi do 60 stopni celsjusza, a wtedy zwykle karta włącza wentylatory na około 20-29% procent mocy i temperatura spada do 57-58 stopni. Po kilku minutach cykl się powtarza. Czy takie temperatury na pulpicie są normalne? Moja obudowa to be quiet pure base 600, kurzu mało, temperatura w pokoju nie przekracza 19 stopni. Dodam, że przed osiągnięciem 60 stopni wentylatory karty nie pracują. Dlaczego tak dzieje ? Kupiłem rok temu, nawet procesor jest w porzadku ma srednio 30 stopni. Czy to normalne ?
#2 Użytkownik jest niedostępny   SebastianFM
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 587
Napisany 13 Listopad 2019 - 09:46
Sprawdź za pomocą GPU-Z, zakładka Sensory, jakie jest przy wyświetlaniu Pulpitu obciążenie i częstotliwość GPU.
Możesz zamieścić tu zrzut ekranu.
W Afterburner w Informacje sprawdzisz aktywne procesy, które używają karty graficznej.
#3 Użytkownik jest niedostępny   Xei
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 33
Napisany 13 Listopad 2019 - 09:49
Karta była kupiona nowa czy używana? Grzała się tak od zawsze czy dopiero od niedawna? Rozumiem, że sprawdziłeś wentylatory i obydwa pracują normalnie, czasem się zdarzy, że jeden może się uszkodzić. Jakie masz dokładnie temperatury w spoczynku i stresie, najlepiej podeślij screen z HWInfo lub afterburnera.
Ten post był edytowany przez Xei dnia: 13 Listopad 2019 - 09:50
#4 Użytkownik jest niedostępny   sFIR
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 637
Napisany 13 Listopad 2019 - 10:07
OMG
Więcej czasu pewnie zajęło zarejestrowanie się tutaj i napisanie posta niż wbicie w wyszukiwarkę i przeczytanie.
Przeglądanie internetu czy oglądanie filmu to nie jest czysty pulpit...przeglądarka internetowa ma pewnie uruchomione obciążanie karty, w chrome nazywa się to "użyj akceleracji sprzętowej, gdy jest dostępna". Wtedy zamiast obciążać proca, obciąża kartę graficzną. Wtedy to ona pracuje i się grzeje a nie proc.
Tak to normalne, że po nagrzaniu do 60 stopni załącza wentylatory, żeby schłodzić kartę nazywa się to system chłodzenia półpasywny.
#5 Użytkownik jest niedostępny   Antari
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 6
Napisany 13 Listopad 2019 - 10:15
Prosze bardzo
@Xei Karta była kupiona, kopiłem od x-kom. Jeśli dobrze pamiętam na pierwszej miesiącu było normalne średnio 40 stopni w stanie spoczynku. Dołączyłem zdjęcie,
Załączone pliki
#6 Użytkownik jest niedostępny   SebastianFM
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 587
Napisany 13 Listopad 2019 - 10:17
Czyli widzisz, temperatura karty jest wysoka ponieważ pomimo braku obciążenia czestotliwości GPU i pamięci nie są obniżane.
A czy przypadkiem nie zmieniłeś w Panelu sterowania NVIDIA trybu zarządzania energią na maksymalną wydajność?
Ten post był edytowany przez SebastianFM dnia: 13 Listopad 2019 - 10:19
#7 Użytkownik jest niedostępny   Deniryer
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 193
Napisany 13 Listopad 2019 - 10:18
Karta w spoczynku nie pracowałaby z pełną częstotliwością rdzenia i pamięci. Jakiś proces lub program w tle jej używa.
Btw program pokazuje zero obciążenia GPU oraz wentylatory się nie kręcą 0% & Fan RPM - nie wiem jak tryb półpasywny w tej karcie wygląda, ale większość kart w przypadku temp 60C+ włącza wentylatory.
Coś jest nie tak, spróbuj przeinstalować sterownik.
Ten post był edytowany przez Deniryer dnia: 13 Listopad 2019 - 10:22
#8 Użytkownik jest niedostępny   Antari
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 6
Napisany 13 Listopad 2019 - 10:24
@SebastianFM. Tryb zarzadzanie energie jest ustawione na optymalna moc.
#9 Użytkownik jest niedostępny   kadajo
  • Faster Than Light jump successful
  • Postów: 13669
Napisany 13 Listopad 2019 - 10:44
Na pewno swoje piec groszy dorzuca obudowa. MSI do 60 stopni jest pasywny. U mnie np. w tej chwili karta ma 41 stopni ale mam dwa wiatraki z przodu i jeden z tylu.
Albo coś grafikę meczy wtedy zamknij wszystkie programy i sprawdź czy temp spada, albo w budzie jest za gorąco i dlatego karta pasywnie tak mocno się grzeje.
#10 Użytkownik jest niedostępny   Meszek
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 3
Napisany 13 Listopad 2019 - 10:50
Spróbuj zmienić sterowniki na inne. Kiedyś miałem podobny przypadek i to załatwiło sprawę
#11 Użytkownik jest niedostępny   SebastianFM
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 587
Napisany 13 Listopad 2019 - 10:52
kadajo, to nie jest istotne. Karta nie powinna pracować na częstotoliwości 1600 MHz tylko na 300 czy 400 MHz jak nie jest obciążona. Stąd pobór prądu prawie 50 zamiast 7 W i taka temperatura.
Ten post był edytowany przez SebastianFM dnia: 13 Listopad 2019 - 10:52
#12 Użytkownik jest niedostępny   gaaazzz
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1802
Napisany 13 Listopad 2019 - 10:54
26% obciążenia karty w Idle wskazuje na jakiegoś minera ( który kopie kryptowaluty w tle ).
Przeskanuj PC malwarebytes
#13 Użytkownik jest niedostępny   kadajo
  • Postów: 13669
Napisany 13 Listopad 2019 - 11:00
Dlatego napisałem albo albo. Jakiś program wiec używa GPU, może jakaś koparka ?
#14 Użytkownik jest niedostępny   SebastianFM
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 587
Napisany 13 Listopad 2019 - 11:01
Przeciez obciążenie wynosi 0%.
gaaazzz, to o czym piszesz, to pobór prądu, który jest też zależny od częstotliwości.
Ten post był edytowany przez SebastianFM dnia: 13 Listopad 2019 - 11:02
#15 Użytkownik jest niedostępny   qrek1
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 683
Napisany 13 Listopad 2019 - 11:36
nie zbija zegarów
Ten post był edytowany przez qrek1 dnia: 13 Listopad 2019 - 11:46
#16 Użytkownik jest niedostępny   sFIR
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 637
Napisany 13 Listopad 2019 - 11:39
a gdyby była koparka byłby LOAD na jakimś poziomie więc to też nie koparka (na zrzucie z GPU-Z).
Może autor zaktualizował ostatnio sterowniki do karty? I mają błąd i nie zbijają taktów?
Ten post był edytowany przez sFIR dnia: 13 Listopad 2019 - 11:40
#17 Użytkownik jest niedostępny   SebastianFM
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 587
Napisany 13 Listopad 2019 - 11:58
Ja niestety nie wiem jak sprawdzić, czy to sterowniki czy jakiś program blokuje częstotliwość karty. Może to być nawet Afterburner, ponieważ ten program też ma taką opcję (Ctrl + L po wybraniu danej wartości na krzywej napięcia).
Ten post był edytowany przez SebastianFM dnia: 13 Listopad 2019 - 11:59
#18 Użytkownik jest niedostępny   mick.alderr
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 302
Napisany 13 Listopad 2019 - 12:03
A ile masz podłączonych monitorów i jakie jest ich odświeżanie?
#19 Użytkownik jest niedostępny   Sary
  • To tylko avatar
  • Postów: 4906
Napisany 13 Listopad 2019 - 12:21
A weź normalnie bez kombinowania na początek po prostu odinstaluj sterowniki w trybie awaryjnym za pomocą DDU i zainstaluj najnowsze ze strony NV. W panelu nvidia, w zakładce "zarządzanie ustawieniami 3d" ustaw tryb zarządzania energią na optymalną moc.
Ten post był edytowany przez Sary dnia: 13 Listopad 2019 - 12:21
#20 Użytkownik jest niedostępny   hopes
  • Postów: 7466
Napisany 13 Listopad 2019 - 15:18
DDU jak wyżej jak nie to skan PC.
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
