mozonek
Problem z Asus Dual RTX2080 Ti
Mam problem z Asus RTX2080Ti Dual. Karta ma takie statsy w GPU-Z:
https://imgur.com/gallery/uo6ApsT
Problem jaki mam to w trakcie pracy jak karta osiągnie 75 stopni zaczynają wentylatory pracować na 100%. Próbowałem kartę osadzać w innym slocie, budę otworzyłem nic to nie daje. Ustawienie prędkości w MSI afterburner zmienia o tyle że startują wcześniej ale i tak dobijają do 75 st. Jedyna rzecz która mnie dziwi to to że niby pokazuje prędkość wentylatora na 3300 rpm ale HWINFO pokazuje 55%:
https://imgur.com/gallery/MZjiEVg
Karta była już raz na RMA asusa ale nic nie stwierdzili. Niby nie mogą za symulować problemu.
Wysłałem drugi raz ale sam się zastanawiam co dalej. Potrwa to pewnie znowu ze 2 tygodnie. Wiem że te modele nie grzeszą kulturą pracy no ale chyba powinno dać się wysterować to tak że nawet jak osiągnie 80 stopni przy wnetylach 75% a tak się nie da. Inaczej - nie widziałem nigdy więcej jak 76 stopni na tej karcie. Tak jakby miała "zaszyte" te 75 stopni albo jest uszkodzona. Zmiana limitu temp na 88 stopni nic nie daje. Nie robiłem UV bo raczej wolę mieć to działające na stocku.
Jeszcze jedno - wg screenu z GPU-Z karta ma chip Binned czy nie? Niby pokazuje 1E07 czyli binned?
Jest sens ją flashować? WIdzę na stronie tutaj:
https://www.techpowe...ti-11264-180919
że bios mam starszy - wiadomo co ten nowy zmienia? Jest jakiś log? Rozumiem że flash powoduje utratę gwarancji?
Ręce opadają.
Ale skąd wiesz że wentyle chodzą na 100%? Afterburner tak twierdzi czy po głośności to stwierdziłeś?
Głośność + pokazuje HWInfo 3400 rpm. Dziwne jest to że jak ustawię w Afterburner 100% predkości wentyli to na tyle chodzą i pokazuje ok. Takie bzdury pokazuje na defaulcie przy wył AB.
bylo ustawić wenty na sztywne 30% i patrzeć czy temp wzrasta powyżej 75C :E
Tak robiłem - jak wymuszę np ustawienie 50% prędkości to i tak przy 75 st zaczynają kręcić na 100%.
masz w karcie dual bios? jak tak to ryzykuj z flashowaniem nowego biosu.
Odkopię temat dla potomnych. Po 2 krotnym wysłaniu karty na RMA została naprawiona. Teraz działa ok.
@mozonek dzięki za info, no nic zainteresuję się czy da radę jeszcze na gwarancji wysłać.
Edytowane przez Mustar
Mam identyczny problem. Wysłałem karte na RMA. W jakim sklepie naprawiałeś??
