Pa100r
Intel 4690K, MSI Z97 Gaming 5, DDR3 2x8GB 2400 CL11
Cześć
Do sprzedania zestaw:
Procesor: Intel i5 4690K
Płyta: MSI Z97 Gaming 5
Pamięci: G.Skill Ares, DDR3, 16 GB,2400MHz, CL11
Do tego dodaje chłodzenie Enermax Liqtech 120X - tyle że zamiast oryginalnych wiatraków mam do niego 2x Thermaltake PLA12025S12HH-LV.
Oryginalne pudełka z w miarę kompletną zawartością.
Wszystko sprawne - procek pracował na 4.3 GHz z lekko podbitym napięciem w trybie offset + 0,05V bez utraty funkcji oszczędzania energii.
Pamięci nie próbowałem kręcić.
Cena: 850 zł za komplet + KW, a najchętniej odbiór osobisty w W-wie.
Ewentualnie 800 zł + KW bez chłodzenia.
Uprzedzając ewentualne pytanie - płyta ma złącze M.2. ale nie obsługuje pełnej przepustowości PCIe
M.2 port supports M.2 SATA 6Gb/s module
M.2 port supports M.2 PCIe module up to 10Gb/s speed**
** M.2 PCIe interface only supports UEFI option ROM, NOT support legacy option ROM.
W przypadku użycia dysku SATA w porcie M.2 - dwa złącza SATA na płycie się wyłączają
    • Tyle teorii. A gdy idziesz miastem i neony dają 1100 nit zamiast 600-700 to różnica jest kosmiczna
    • Monitory qd oled w oknie 10% nie przekraczają 500 nitów, gdzie oledy od LG serii C w oknie 10% mają 700-800 nitów, więc sorry ale się nie zgadzam. Mam w domu DW (po 2 latach ten monitor jest wciąż w topce najbardziej ogarniętych hdr na monitorach) i C3 42 - ten drugi lepiej wypada w hdr (jasność w oknie 10% i większy ekran robią swoje). Co do  Cyberpunk to też obecnie gram w 4k i polecam te dwa mody i ustawienia (wklejam poniżej). Dzięki nim ta gry wygląda lepiej jak nigdy. I highly recommend Cyberpunk 2077 Nova LUT Mod (HDR variant under the Update section + Optional ENV File "Raster", even if you use PT in-game) + setting in-game HDR10PQ + Midpoint 3 + Max HDR Luminance 25% more than your actual display luminance in nits (e.g. 2.000 nits if you have a 1.500 nits TV) + Saturation 0. Then you can also install HD Reworked Project Mod for much better textures (Ultra Quality if you have 16GB VRAM, otherwise Balanced). Performance may take a small hit but you can recover it by just lowering both in-game Volumetric Clouds and Ambient Occlusion settings to Medium (with no noticeable differences).
    • To przy następnym wywaleniu sprawdzę. Jak nie mam internetu to w menadżerze urządzeń nie widać pozycji Intel i225 i w sumie to nic nie mogę zrobić z kartą wtedy.    win 11
    • Dzięki za odpowiedź Dirian i wyjaśnienie z tą obudową. W takim przypadku i po domiarach stwierdzam, że obudowa się zmieści - trochę na styk na szerokość, ale z przodu i z tyłu będzie luźno i przestronnie:) No właśnie - dylematy, dylematy. Chyba jednak skłaniałbym się do tego RTX 4060 Ti 16GB, bo jeśli dobrze rozumiem, to jest on nawet nieznacznie szybszy od RX 7700 XT - oczywiście za dopłatą:) Tylko zastanawiam się, którą konkretnie wersję, bo myślałem o tej https://proline.pl/gigabyte-geforce-rtx-4060-ti-gaming-oc-16gb-gddr6-dlss-3-gv-n406tgaming-oc-16gd-p8118871, ale widzę, że już niedostępna i pytanie czy brać inną - jeśli tak, jaką, czy czekać aż będą mieli dostawę - pytanie czy będą mieli na ten model czy to już wychodzi ze sprzedaży. Druga kwestia, czy decydując się na tego RTX 4060 Ti 16GB pozostałe komponenty można zostawić według tego co podesłał forskoczek20 i będzie się to wszystko razem ładnie zgrywało i działało w sposób optymalny? Ostatecznie chyba jednak będę sam to składał, żeby móc w pełni odczuć fun z nowego sprzętu i wrócić trochę do tych lat minionych, kiedy jako dziecko rozpakowywało się prezenty:) Stąd pytanie - czy coś należałoby dorzucić do tej listy zakupów i czy są jakieś dobre programy, żeby ogarnąć sterowniki, aktualizację BIOS itd., czy jednak najlepiej brać wszystko ze stron producentów i instalować ręcznie?
    • https://www.itemfix.com/v?t=hrpf5c
