AdamS901
SilentiumPc rgb i chlodzenia
Może zacznijmy od tego co mam zamiar kupic:
-SilentiumPC Sigma HP 120 Corona RGB 3pck
-SilentiumPC Aurora II Remote RGB
-SilentiumPC Fera 3 RGB 120mm
No i moje pytanie tkwi w tym, bo w opisach pisze ze można sterować rgb pilotem dołączonym do aurora II te chlodzenie do procka i wentylatory,
na czym to polega?
Jak mam podpiąć te obydwa chlodzenia do pasków led?
Szukałem info w internecie ale nic nie znalazłem na ten temat.
To działa tak że w zestawie z Aurorą masz kontroler RGB do podłączenia taśm LED. Poza taśmami podłączysz do tego kontrolera po prostu Fere oraz wentylatory. Podejrzewam że przy takiej ilości urządzeń będziesz musiał się tylko zaopatrzyć w rozgałęziacz RGB.
W tym przypadku wszystko jest proste, bo masz zwykłe RGB na 12V z wtyczką 4-pin.
Jeśli masz płytę z wyjściem 4-pin RGB 12V to możesz podpiąć wszystkie graty pod płytę przy pomocy zwykłego rozgałęziacza i sterować sobie softem z poziomu systemu - moim zdaniem najlepsze rozwiązanie. Jeśli nie, to z każdym z tych gratów dostajesz kontroler, pod który możesz podpiąć wszystkie graty przy pomocy takiego samego rozdzielacza. Najlepszy kontroler, z największa liczbą opcji masz przy Aurorze (sterujesz sobie wtedy pilotem), ale te z zestawu wentylatorów i Fery też są ok (są takie same - sterujesz przyciskami na kontrolerze).
PS: Nie zakładaj nowego tematu, spokojnie mogłeś kontynuować stary.
Edytowane przez zawisztheblack
Ej a moglibyscie podesłać linka do rozgałęzienia rgb? bo z tego co mi wyskakuje to są same za 50zł
a jest jakiś limit rozgałęzień do tego kontrolera Aurora II? W skrócie czy nic sie nie stanie jak podepne tyle tych rgb.
Jasne, że jest limit, nie można przeciążyć kontrolera. Z taką ilością LEDów spokojnie jednak sobie poradzi.
