Forum PCLab.pl: I5-9600k Asrock Z390 Extreme 4 Pomoc w OC - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   wolins
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 8
Napisany 13 Listopad 2019 - 20:30
Witam czy moglibyście zerknąć na moje ustawienia OC i mi doradzić czy wszystko napewno zrobiłem jak należy .
Aktualnie przechodzi 30 min OCCT Temp max 85 stopni
przechodzi realbech i ogolnie wydaje się być stabilny lecz zauważyłem że zegary skaczą 4.7 -4.9 w grach może czegoś w biosie nie zmieniłem jak trzeba .
Do tej płyty głowniej nie ma jeszcze poradników a na innych jest inaczej .
Jeszcze mam pytanie odnośnie profilu napięcia ponieważ ustawiłem FIXED stałe 1.350v lecz wolałbym zeby procesor dawkował sobie napięcie lecz miałem problem z trybem offset na którym ustawiłem 30 mv ale przy testach napiecie mi skakało do 1.39 -1.40 co mnie przestraszyło i zmieniłem na stałe.
Proszę o waszą opinie i wskazówki Dzieki !
https://ibb.co/HxdGX5s
https://ibb.co/g90RtFk
https://ibb.co/py1mpjm
https://ibb.co/fqcMN6g
#2 Użytkownik jest niedostępny   rafiki20
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 688
Napisany 13 Listopad 2019 - 21:45
Limity mocy ustawione ?
#3 Użytkownik jest niedostępny   wolins
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 8
Napisany 13 Listopad 2019 - 22:21
na auto są ustawione a jakie są bezpieczne wartości ?
#4 Użytkownik jest niedostępny   wolins
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 8
Napisany 13 Listopad 2019 - 22:32
https://ibb.co/8XjdL8R
https://ibb.co/YB9FzQv
#5 Użytkownik jest niedostępny   wolins
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 8
Napisany 15 Listopad 2019 - 07:49
Pomoże mi ktoś ?
#6 Użytkownik jest niedostępny   Wu70
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1575
Napisany 15 Listopad 2019 - 12:14
AVX Ratio Offset masz na 2, więc normalnie cpu leci na 49 (4.9GHz) a jak są używane instrukcje avx to aplikowany jest ten offset i wychodzi 47 (4.7GHz), stąd wahania w zależności od tego co cpu robi. Ogólnie mały offset 1-2 może zostać, z avx może się nie udać osiągnąć tego samego taktowania o ile podkręciłeś "pod korek" :D ale możesz spróbować bez, może wymagać większego napięcia.
Najlepiej poszukać maksa z i bez avx, lepiej mieć np 49 i 48 niż 48 i 48
Ten post był edytowany przez Wu70 dnia: 15 Listopad 2019 - 12:17
#7 Użytkownik jest niedostępny   wolins
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 8
Napisany 15 Listopad 2019 - 12:44
Okej dzięki bardzo A powiedz mi jeszcze czy te opcje typu Speed shift Speed step mają zostać wyłączone czy włączone?
#8 Użytkownik jest niedostępny   Wu70
  • Postów: 1575
Napisany 15 Listopad 2019 - 13:00
Niektórzy wyłączają ale raczej bym zostawił domyślne i ewentualnie wyłączał jakbyś szukał powodów niestabilności. Albo np. wyłącz, znajdź docelowe ustawienia OC i wtedy sprawdź czy po włączeniu dalej będzie ok
#9 Użytkownik jest niedostępny   wolins
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 8
Napisany 15 Listopad 2019 - 15:34
Okej dziękuję Ci bardzo ;)
Strona 1 z 1
