Dekero
Ocena Podzespołów, Pomoc?
Witam, mam do was pytanie dotyczące wybranych przez mnie podzespołów do komputera który musi udźwignąć gry na wysokich, średnich detalach.
Komputer oczywiście budżetowy do 2,500 zł MAX! najlepiej jakby taniej kosztował... jestem początkującym człowiekiem który dopiero wkracza w świat składania komputerów ;).
Nie, chciałbym odpowiedzi typu "Kup kartę graficzną za 2,000 zł" prosiłbym o komentarze z uzasadnieniem.
Procesor: Ryzen 5 2600 4x12 3,9 - 4,0 OC
Chłodzenie: Fera 3
RAM: Patriot Viper 4 DDR4 16GB KIT 2x8GB 3200Mhz CL16-1
Płyta Główna: Gigabyte Płyta główna B450M S2H AM4 B450 2DDR 4 DVI/HDMI/VGA M.2 u-ATX
Dysk Twardy: SSD M.2 500GB tylko nie wiem z jakiej firmy jeszcze
Karta Graficzna: Tutaj karta do 9 stówek?
Jeszcze kilka pytań mam dotyczące podzespołów:
1. Płyta Główna będzie dobra do podkręcenia Procesora?
2. Czy RAM Viper'y 4 3200MHZ będą kompatybilne z płytą główną?
3. Ogólnie czy ta płyta główna będzie dobra do podzespołów wymienionych wyżej?
Płyta do zmiany na AB350M Pro 4 R2.0 (dużo lepsza sekcja), SSD to SX6000 Pro 512GB.
Gdzie zasilacz?
Karta do 9 stówek - 1660 :P
Tak, Vipery będą fajnie działać tutaj.
Właśnie płyta główna jest według mnie czarną magią nie ogarniam do których podzespołów będzie dopasowana a do których nie :P
A co sądzisz o Radeon RX590 ? za 900 zł jest?
Dużo więcej pożera prądu, wydajnościowo zależnie od gry, w większości 1660 jest szybsza :P
Gdzie zasilacz?
Qxi, co lepszego jest w sekcji na AB350 względem Gigabyta? Rozwin proszę swoją tezę
Asrock ma sekcję 3+2 i stary chipset, Gigabyte 4+3 =bierz gigabajta,
Mam patrioty i nie chcę lecieć wyżej niż 3200 zamiast nich weź Crucial Ballistix Sport LT, DDR4, 16 GB,3000MHz, CL15 -310zł w proline
Zasilacz z tanich -SilentumPC Vero L2 500W 180zł wystarczy w zupełności
Edytowane przez Sary
Co lepszego jest w sekcji na ap350 względem gigabita? Asrock ma sekcję 3+2 Gigabyte 4+3
Mam patrioty i nie chcę lecieć wyżej niż 3200 zamiast nich weź Crucial Ballistix Sport LT, DDR4, 16 GB,3000MHz, CL15310zł
Wiesz, nie liczą się tylko fazy, a modele mosfetów, które te fazy budują oraz chłodzenie - i to właśnie jest lepsze, Asrock ma w pełni chłodzoną sekcję z lepszymi mosfetami, potrafiącymi "przepuścić" przez siebie wiecej prądu :P
Co do pamięci, no a ile mają lecieć? Cruciale mogą polecieć wyżej, ale wątpię, by OP bawił się w OC pamięci, bo nie jest to tak proste dla laika jak OC procka chociażby :P
Patrioty mi wystarczą tak mi się wydaje szczególnie, że są za 280 zł.
To jak jest z tymi płytami?
Nie, nie będę podkręcał RAM'u bo nie potrzebne mi to :D.
Edytowane przez Dekero
To tylko 30 zł różnicy a Cruciale kręcą się świetnie, dzisiaj chcesz przyoszczędzić każda złotówkę a jutro będziesz narzekał.
Proponowany CI ASSrock jest na starym chipsecie, ma gorszą sekcję i w dodatku z własnego doświadczenia(sam mam płytę asrocka) wiem ze ze ASSRock daje ciała z biosami.
To może od razu kup 2133Mhz? Bo tak standardowo ustawi Ci je BIOS a żeby leciały na 3200Mhz trzeba je i tak ustawić samemu a jak już ostawiać to dla czego nie na 3400-3600?
Jednak trzymam się swoich Patriotów 3200MHZ 16GB
Po co mam kupować Crusiale? jeżeli nie umiem ich podkręcać? mogę coś źle zrobić i pójdą w szlag...
Teraz płyta główna została do rozstrzygnięcia
A i jeszcze do SSD mam swój stary HDD 250GB (Chyba) przyda się?
Jeżeli tak, to na jakim dysku mam instalować gry a na którym pliki systemowe i inne?
W opisie płyty głównej piszę, że 3200MHZ kurde, zszokowałeś mnie i zgodzę się tutaj z tobą, jeżeli będę zmuszony do podkręcenia pamięci do 3200MHZ to lepiej kupić lepsze.
Powiedź mi coś więcej na ten temat.
Na płycie jest napisane ze do 3200 bo płyta potrafi obsłużyć takie pamięci, ale BIOS standardowo ustawia pamięć na najniższe taktowanie, czyli na 2133Mhz. Żeby pamięć pracowała na 3200Mhz musisz wejść w BIOS i je tak ustawić.
Rozumiem... to płyta główna musi być lepsza do taktowania RAM'u z tego wynika?
To jaką wreszcie mam kupić płytę główną? (Oczywiście patrzymy się na ceny:))
Nie, obie płyty są w stanie obsłużyć takie pamięci(z asrockiem może być gorzej) Tylko trzeba to po prostu ustawić. Czasem wystarczy zwykłe załadowanie profilu XMP, (3 kliknięcia i po sprawie) a czasem to trochę więcej roboty.
Powiedzmy ze to tak jak byś kupił nowy TV, może on odbierać 100 kanałów, ale nie wystarcza samo podpięcie go pod prąd, tylko trzeba te kanały ustawić, bo jak nie ustawisz to będziesz tylko łapał TVP1-2 i TRWAM, rozumiesz? :E
To pokaż mi test, gdzie ten Gigabyte utrzymuje bez problemu R9 3900X :P
Jest to zdecydowanie lepsza płyta, a ten test powinien Ci to dobitnie uświadomić, więc przestań siać ferment i wprowadzać w błąd OP'a :V
P.S. w zasadzie B350 i B450 nie różnił się zbytnio od siebie posiadanymi "fjuczerami" więc co z tego, że starszy chipset? A co do BIOS'ów - ASRocki dostają je najszybciej i na obecnych BIOSach śmiga wszystko bez zarzutu :V
Nie potrzebuje żadnych testów, wystarczy mi to X570/X470/X370/B450/B350/A320 Motherboards (AM4-socket for AMD Ryzen CPUs) Comparison To nie pierwszy raz jak komuś polecasz tą starą płytę na podstawie jakiegoś you tubowego filmiku.
Spójrz w moją sygnaturkę, mam płytę od ASRocka od samego początku i uwierz mi wiem coś o ich biosach. W chwili obecnej gdy inni producenci wprowadzaj już BIOSy z AGESĄ 1.0.0.4 Asrock się obudził i wprowadza AGESA Combo-AM4 1.0.0.3 ABB Więc kto tu wprowadza kogoś w błąd?
Teraz zrobiliście zamęt i nie mam pojęcia nadal jaką płytę główną mam wybrać :?
Może są inne oprócz tych dwóch?
Wow, suche dane, nic nie znaczące, a test? Po co, olać - śmiechłem w sumie :V
Ten "you tubowy filmik" to test rzetelnego zagranicznego yt, więc fajnie masz :V
W zasadzie to nie obudził się, ABB w zasadzie rozwiązuje 90% z Zen 2 jakie były i do jego wyjścia wypuszczał najszybciej, razem w sumie z Gigabytem. MSI było z tyłu, o Asusie nie wspominając, bo oni to mają śmieszną politykę update'ów BIOS'ów :V
Drogi OP'ie, dałem Ci wyżej test tej płyty, jest ona w stanie obsłużyć R9 3900X nawet po OC bez nawiewu, co znaczy, ze ma bardzo mocną sekcję i no możesz nawet na niej kiedyś posadzić bardzo mocny procesor. Sama nie ma ze sobą problemów, wszystko działa jak należy :P
Chłopie 3900 jest wstanie obsłużyć nawet płyta na a320 (BIOSTAR się tym reklamował ostatnio Mój link) a to nie są suche dane tylko faktyczna informacja o sekcji zasilania. Każdy mój bios do płyty wychodził później, o wiele później niż u innych producentów.
Chłopie, 3900X to, że jest "obsługiwany" przez jakąś padakę na A320 od Biostara mnie mało obchodzi, masz test, w którym masz REALNIE pokazane, że ta płyta działa, nie throttluje i utrzymuje na prawdę dobre temperatury. Postaraj się :V
Są suche dane, bo sekcja zasilania to nie tylko fazy... to jak już w/w także MODELE MOSFETÓW i ich specyfika, chłodzenie, zastosowane dla sekcji robi ogromną różnicę także. Powinieneś o tym wiedzieć :V
Gigabyte ma 4 fazy, gorzej chłodzone, na gorszych mosfetach, przez które nie popłynie Ci tyle prądu, ile przez te zastosowane w ASRocku, mają niższą maksymalną temp operacyjną... no i cała przewaga, o której tak mówiłeś znikła, bo jej tam nigdy nie było :V
Są może inne płyty oprócz tych dwóch?
A to co to ma być?
Nie mam zamiaru z tobą wchodzić w dalszą dyskusję, bo za wszelką cenę będziesz bronił tego co kupiłeś.
A to co to ma być?
Crucial crucialowi nie równy, myślisz ze we wszystkich patiotach siedzą pamięci tego samego producenta?
Są ale droższe. MSI B450-A PRO MAX AM4
A to co to ma być?
Jak widzisz film z marca, od właśnie marca / kwietnia ten problem jest rozwiązany :P To była kwestia aktualizacji BIOS, która potem wyszła :P
Są ale droższe.
To bardzo fajnie, że myślisz, że mam AB350M Pro 4 R2.0, ale jesteś troszkę w błędzie :V Polecam LEPSZĄ płytę, nie dałeś ANI JEDNEGO argumentu, którego nie mogłem podważyć, bo Ty tego testu, który podesłałem nie masz jak podważyć :V
A no spoczko, nie zauważyłem daty publikacji materiału :)
To dostanę odpowiedź jak z tą płytą główną? bo nadal mam zamęt...
Może lepiej będzie jak sam zadecyduje albo zadam pytanie w innej kategorii na forum.
Możecie jeszcze powiedzieć jak z tymi dyskami twardymi?
pan wyżej podał SSD i mam zamiar to kupić ale jeszcze mam swoje HDD 250gb jak mnie pamięć nie myli
Na który dysk mam co instalować?
Dostałeś już ją dawno, ale widzę, że "kolega" chce Cię wprowadził w błąd, bo wybierając GBT zyskujesz... no nic, a tracisz mocną sekcję :V
Edytowane przez Qxi
Zadam pytanie w kategorii "Płyty Główne" może tam uzyskam jednogłośną odpowiedź :D
    • To akurat wiemy. Liniowy wzrost stężenia gazów cieplarnianych powoduje wykładniczy wzrost przeciętnych temperatur a także wariancji temperatur. Termodynamika i nic poza tym. A jak rośnie wariancja temperatur to i rośnie szybkość wiatrów itd.
    • To zobacz która karta jest najchętniej kupowana i nie patrz na forum gdzie masz jednak miłośników sprzętu z zasobnym portfelem
    • nieprawda - także, i w późniejszym okresie nawet głównie, żeby mieć rynki zbytu - np GB w 19 wieku produkowała już tyle tkanin, głównie bawełnianych, że rynek europejski i amerykański był dla nich zbyt ciasny, i głównym rynkiem zbytu stały się Indie - i w zasadzie zniszczyły głównie chałupniczy przemysł tekstylny w Indiach, za pomocą ceł, ale i samych cen, bo ręczni tkacze w Indiach nie byli w stanie konkurować z  fabrycznym przemysłem w GB - jest o tym mnóstwo materiałów, a niejaki Marks napisał np że równiny Bengalu pokryły się kośćmi zmarłych z głodu tkaczy indyjskich (o ile pamiętam w artykule z 1857) - raczej przesada, ale w zasadzie zgodne z rozwojem historycznym; dodam, że bawełna na tkaniny z GB pochodziła z USA, choć Indie same były wielkim producentem bawełny, i że Indie już wtedy liczyły ponad  200 mln ludności, gdy np USA ok 50 - więc nie rabowanie z bogactw, których Indie zresztą dużo nie miały (głównym importem z Indii do GB była herbata), było decydującym bodźcem rozwoju krajów przemysłowych, tylko pozyskiwanie dużych rynków zbytu i wykorzystywanie przewagi produkcji maszynowej nad ręczną; czyli potęgi gospodarcze dorobiły się na postępie technicznym, tzn produkcji maszynowej, nie ręcznej, a rabowanie tzw bogactw, które wtedy z reguły były produktami rolniczymi, odgrywało drugorzędną rolę; jeśli już rabowanie, to przede wszystkim niewolników z Afryki do produkcji bawełny w USA i cukru w Brazylii i na Karaibach, bo oba te produkty stały się podstawą masowej konsumpcji w Europie, która napędzała wzrost i umaszynowienie produkcji, itd
    • Właśnie jestem w tym kotle Skończę go i zapoluję na alfę. Dz.
