Forum PCLab.pl: Miś b450 gmaing plus max - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   tonko2207
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 21
Napisany 14 Listopad 2019 - 06:21
Witam po złożeniu zestawu i próbie uruchomienia słyszę 3 krótkie dźwięki i nie ma żadnego obrazu.
Podzespoły to:
CPU ryzen 7 3700x
GPU GT 730
Ram 32gb trizdentZ neo AMD
Zasilacz be quiet pure power 11 CM
Możliwe że źle coś podłączyłem z procesorem bo jak odłączam od niego zasilanie to nic nie piszczy nie wiem czy problemem nie jest to że na płycie mam 8 pin pod procesor do zasilania a z zasilaczu są 2x4 ale jedne piny nie pasują wejściami
#2 Użytkownik jest niedostępny   tonko2207
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 21
Napisany 14 Listopad 2019 - 06:37
Pierwszy kabel to taki jaki posiadam i jaki podłączyłem pod zasilanie CPU na płycie za to drugi to kabel z pinami które pasują do płyty czy przez to mogłem spalić procesor?
#3 Użytkownik jest niedostępny   Keton
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 44
Napisany 14 Listopad 2019 - 08:01
Trzy krótkie piknięcia oznaczają problem z pamięcią RAM. Poza tym na płycie masz diody led obok gniazda 24pin, informujące o problemach. Nie wiem czy masz 2x16 czy 4x8 RAM, więc spróbuj uruchomić kompa z jednym modułem RAM, włożonym w drugi slot od strony procesora, czyli ten czerwony.
#4 Użytkownik jest niedostępny   tonko2207
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 21
Napisany 14 Listopad 2019 - 08:27
Jak wrócę do domu to tak zrobię i dam znać
#5 Użytkownik jest niedostępny   Wpotrzebie2017
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 3919
Napisany 14 Listopad 2019 - 14:13
Mam nadzieję PCI-E nie wcisnąłeś pod EPS 2x4pin? :E choć nie wiem czy się nawet da... ale są tacy co próbowali.
Ogólnie jak mówi poprzednik 3 beepy to problem RAM. uruchom pc na 1 kości, przekładaj ją do każdego slotu z osobna.
I zaktualizuj bios. Jaka płyta główna?
Miś :E
Ten post był edytowany przez Wpotrzebie2017 dnia: 14 Listopad 2019 - 15:51
#6 Użytkownik jest niedostępny   tonko2207
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 21
Napisany 14 Listopad 2019 - 15:49
MSI b450 gaming plus max pierwszy raz odpalona o 18 będę w domu to zobaczę czy dobrze ustawiłem ramy
#7 Użytkownik jest niedostępny   tonko2207
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 21
Napisany 14 Listopad 2019 - 18:07
Witam podłączyłem w inne sloty i już działa a jeszcze jedno pytanie mam ramy 3600 mHz a w menadżerze zadań pokazuje taktowanie na 2133 mHz można to jakoś zwiększyć?
#8 Użytkownik jest niedostępny   pr0fik
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 185
Napisany 14 Listopad 2019 - 18:17
W biosie musisz włączyć profil XMP, inaczej pamięci będą pracować na podstawowych taktowaniach. Swoją drogą RAM'y powinny być w czerwonych slotach (2 i 4 od procesora) tak masz?
#9 Użytkownik jest niedostępny   tonko2207
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 21
Napisany 14 Listopad 2019 - 18:27
tak ramu są w czerwonych wiesz może jak włączyć biosa na tej płycie ?
#10 Użytkownik jest niedostępny   pr0fik
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 185
Napisany 14 Listopad 2019 - 18:40
Podczas uruchamiania komputera wyświetla Ci się taki 2 lub 3 linijkowy komunikat (Press "cośtam" to run Bios") wtedy wciskasz klawisz badajże del. Na górze po lewej stronie masz takie kółko z cyframi 1 i 2 To są profile XMP ustawiasz 1 lub 2 w zależności, który profil chcesz wybrać. Niżej po prawej stronie w biosie masz opisane jak wyglądają poszczególne profile pamięci. Przykładowo: 1 - 3600mhz CL 16 2- 3000mhz CL15.
Ten post był edytowany przez pr0fik dnia: 14 Listopad 2019 - 18:41
#11 Użytkownik jest niedostępny   tonko2207
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 21
Napisany 14 Listopad 2019 - 19:00
Ok dzięki udało się uruchomić i ustawić 3600
Strona 1 z 1
