Febian55
chipset X570
Cześć,
Czytałem ostatnio sporo narzekania na temat płyt na chipsecie X570 - napięcia, temperatury, wiatraczki i przede wszystkim uciążliwe buczenie dźwięku w trakcie używania sprzętu.
Postanowiłem się bardziej przyjrzeć sprawie i znalazłem ciekawy artykuł porównujący największych graczy na rynku:
https://www.igorslab.media/en/big-real-world-test-with-three-x570-motherboards-in-a-closed-pc-the-truth-about-voltage-regulators-fans-temperatures-and-the-onboard-sound/5/
Wprawdzie jest po angielsku, ale zawsze istnieje wujek Google i jego tłumacz. Zachęcam do zapoznania się z tematem. :-)
pozdrawiam,
Fab
Fajny test. A w nim 3 najpopularniejsze płyty x570 w testach, które najbardziej interesują ludzi + ryzen 3700x.
Nawiasem mówiąc, wszystkie trzy płyty główne domyślnie dopuszczają około 90 watów do procesora, bez względu na to, czy Prime95 z AVX, czy nie. Zmierzyłem więc dwa razy, raz przy 90 watów ze standardowego ustawienia i raz przy 130 watów, co również wystarcza dla Prime95 z AVX i do 4,1 GHz Allcore.
Prędkość wentylatora AiO celowo nie została zaprojektowana do przepływu powietrza, ale jako cicha konfiguracja, w której procesor pozostaje zielony nawet po 30 minutach. Dotyczy to również tylnego wentylatora, który również wydaje się raczej cichy przy mniej niż 1200 obr / min.
Trzy wentylatory LL120 RGB pasują do chłodnicy i pracują z prędkością około 850 obr./min (H150i zamontowana na Froncie).
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
