Arti112
Problem z Procesorem Fx-6350
Problem z taktowanie procesora ma 1400Mhz a powinno miec 3500Mhz chcialbym poprostu wiedziec co mam zrobic czy procesor czy restart windowsa a może naprawa
test wykonany przez OCCT
Procesor wpada w throttling(FX-y mają limit temp.70 st.C)
Jakie chłodzenie na procesorze masz?
W spoczynku ten FX będzie miał 1,4GHz,bo masz włączone Cooln'Quiet(oszczędzanie energii)
chłodzenie Sigma Pro 100mm 12V
Czyli masz Spartana 3 LT/PRO od SilentiumPC?
Zacząłbym od ogarnięcia wentylacji w obudowie,potem zmiana pasty termoprzewodzącej i ew.UnderVolting procesora.
To znaczy że wymiana wiatraka na procesorze i paste a to co to znaczy ew.UnderVolting procesora?
Chodziło o wentylatory w obudowie,a pastę wymienisz zdejmując chłodzenie bez wyciągnięcia wentylatora w chłodzeniu.
Undervolting procesora to zmniejszenie napięcia Vcore procesora,którego się robi w biosie - standardowo FX ma Vcore ~1,4V,co jest trochę za dużo.Na swoim FX-8350 na stocku zrobiłem stabilne UV w ok.1,23-1,25V.
Ustawiasz mniejsze napięcie na CPU (Vcore), niż standardowy/domyślny.
W twoim przypadku np. na 1,25V i ponowny test.
Oczywiście może uda się zejść niżej lub nie. Kluczem jest stabilność, jak na 1,25V jej nie będzie - trzeba będzie podnieść, np. do 1,26V-1,275V.
To ile tych wentylatorow obudowie a to pomoże w throthlingu jak to wszystko zrb i na tym Fx-6350 napiecie moge zrb tak samo jak ty masz?
Temat z ponad 10 postami o throttlującym FX'ie i wciąż nie znamy specyfikacji PC, a przede wszystkim płyty głównej? :E
I to na pewno 6350? OCCT pokazuje co innego.
Z tym UV,ile wyciągniesz to zależy od sztuki procesora.
Np u mnie poszło nawet ładnie,ale też są sztuki które nie idą wcale lub z bardzo małym UV.
Najważniejsze,żeby był co najmniej 1 wentylator(i to wyciągający gorące powietrze z obudowy,na przodzie obudowy ma wciągać,a na tyle i górze obudowy wyciągać).Jak jest obudowa z brakiem nawet jednego wentylatora,to znamy częściowo odpowiedź.
OCCT pokazuje FX-6300,a to jest procesor z niższym TDP(95W vs 125W w przypadku FX-6350)
Tak racja przepraszam moja wina to Fx-6300 a specyfikacja komputera
System operacyjny- Microsoft Windows 10 Pro
Typ procesora- HexaCore AMD FX-6300, 3515 MHz (17.5 x 201)
Nazwa płyty głównej- ASRock 960GM-VGS3 FX (1 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Dysk fizyczny- WDC WD1003FBYX-05Y7B0 ATA Device (1 TB, 7200 RPM, SATA-II)
Ramy- DIMM1: Crucial CT102464BD160B.M16 8 GB DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 MHz) (10-10-10-27 @ 761 MHz) (9-9-9-24 @ 685 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-19 @ 533 MHz) (6-6-6-16 @ 457 MHz) (5-5-5-14 @ 380 MHz)
Karta Graficzna- Nividia Geforce Gtx 960 2gb
Zasilacz- ZM600-GSll Switching Power Suplly Zalman
A programem AMD OVERDRIVE można zmienic napiecie czy tylko przez biosa trzeba?
Można i przez bios i przez amd overdrive,tylko że w biosie taka zmiana będzie stała.
Jeszcze jaka obudowa oraz czy masz w obudowie wentylatory?
To zakup i zamontuj wentylator,chociażby na tyle,a temperatury spadną.
I widzisz,wysoka temperatura była spowodowana brakiem wentylacji w obudowie i gorące powietrze wolniej się wydostaje w efekcie.
Ale jest dokładnie jak Splendor_97 napisał, w spoczynku proc takty zrzuca, bo C&Q włączone, dlatego 1,4GHz wykazuje.
dobra to juz wiem to kupie ten wentylator moze byc ten sam co na procesorze i paste wymienie na procku rowniez ,wiec dziekuje wszystkim za porady teraz juz bardziej wiem w czym problem i jak go rozwiazac a jakby cos dalej się działo wróce ponownie :)
    • 40 powinno na górkę styknąć. I to na luzie jako dodatkowe.  Ewentualnie powinieneś pomyśleć nad jakimiś listwami przypodlogowymi z systemem dowolnego dodawania gniazdek.
