Forum PCLab.pl: [Modernizacja] 1000zł/Gry/B-OC/Moc/GPU/AM4 - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
[Modernizacja] 1000zł/Gry/B-OC/Moc/GPU/AM4 upgrade GPU + zasiłka Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Squash7
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 10
Napisany 14 Listopad 2019 - 19:58
Witam
To co mam:
1x MSI B85M-E33 /intel B85, LGA 1150/ ł
1x Intel Core i5-4670 /3.4GHz, 6MB, LGA 1150, BOX/
1x Crucial 8GB (2x4GB) 1600MHz CL9 Ballistix
1x SilentiumPC Spartan LT HE922
1x Zalman Z3 USB3.0 black (b/z)
1x Asus GeForce GTX 760 DCII OC 2GB DDR5 256bit (1072/6008) + Watch
zasilacz:
Dodaj obrazek
przykładowe fpsy w grach:
7dtd
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
eft
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Chciałbym uzyskać kilka FPS-ów więcej w moim starym dziadku. Patrząc nie wprawionym okiem na zrzuty ekranu to wydaję mi się że procesor przy tej karcie się nudzi.
Wymyśliłem że może do tego co mam dokupie RXa 580 z xkomu za 640 zł + jakąś zasiłkę 500w 80+ bronze na teraz a po wypłacie (lub dwuch) przesiąde się na ryzena1600/16 gb ram/b450m. Pytanie czy to ma sens? Czy tak płyta (b85M) główna obsłuży tego RXa? Przyznam że trochę licze na to że po zakupie tej karty zyskam z tym procesorem z 20-30 fps w tych gierkach i przesiadka na ryzena trochę się oddali. Co myślicie? Sprzedaż starego sprzętu nie wchodzi w grę bo staruszek przy wymianie pójdzie dla mojej kobitki. Za wszystkie odpowiedzi z góry dziękuje i pozdrawiam.
#2 Użytkownik jest niedostępny   Sary
  • To tylko avatar
  • Postów: 4949
Napisany 14 Listopad 2019 - 20:36
I7-4770/90 +RX570
Albo tak jak mówisz RX 580 (nie widziałem w tej cenie ale nie śledzę) a za miesiąc ryzen -jak najbardziej ma to sens. Sama przesiadka na RX da zauważalny wzrost wydajności.
Ten post był edytowany przez Sary dnia: 14 Listopad 2019 - 20:42
#3 Użytkownik jest niedostępny   Squash7
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 10
Napisany 14 Listopad 2019 - 20:41
Zobacz postSary, o 14 Listopad 2019 - 20:36, napisał(a):
Tylko że ten zasilacz który mam nie ma 8 pinowego zasilania dla RXa, po za tym czy ten zasilacz uciągnął by radeona?
RX 580:
https://www.x-kom.pl...-4gb-gddr5.html
Nie zauważyłem Twojej edycji. Czyli to co mam + jakiś nowy zasilacz powinno uciągnąć nową kartę? Nie bardzo wiem czy są jakieś niekompatybilości przy takiej starej płycie i nowszych kartach graficznych.
Ten post był edytowany przez Squash7 dnia: 14 Listopad 2019 - 20:46
#4 Użytkownik jest niedostępny   Sary
  • To tylko avatar
  • Postów: 4949
Napisany 14 Listopad 2019 - 20:44
Ta pierwsza propozycja to była tak na szybko, zagalopowałem się, nie doczytałem dołu. :E To co napisałeś na dole, ma sens jak najbardziej. Już po wymianie samej karty odczujesz sporą różnice.
Kartę (RX580) jak najbardziej będziesz mógł podpiąć pod swoją starą płytę i da ona spory wzrost wydajności. 4 rdzenie to co prawda trochę mało, ale wszystko zależy od gier w jakie będziesz grał, być może nawet to Ci wystarczy.
SilentiumPC Vero L2 500W 80 Plus Bronze 189 zł w zupełności wystarczy.
Co do kompatybilności to nie powinno być problemów, BIOS zaktualizuj na wszelki wypadek.
Edit: Zasilacz może by i dał radę a może i by nie dał, nie są to dobrej klasy zasilacze, choć bomba to to tez chyba nie jest, ale nie ma sensu się bawić w jakieś przejściówki, zwłaszcza jak być może zmienisz pozostałe podzespoły.
Ten post był edytowany przez Sary dnia: 14 Listopad 2019 - 21:01
#5 Użytkownik jest niedostępny   Squash7
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 10
Napisany 14 Listopad 2019 - 21:10
Co do aktualizacji BIOSu to pewnie znajdę coś w necie ale jak byś mógł (lub ktoś zainteresowany) zerknąć na ostatni zrzut ekranu. GPU 50% i CPU 50% a klatek 29... Co tu może blokować?
Dodaj obrazek
Ten post był edytowany przez Squash7 dnia: 14 Listopad 2019 - 21:11
#6 Użytkownik jest niedostępny   Sary
  • To tylko avatar
  • Postów: 4949
Napisany 14 Listopad 2019 - 21:19
Gra nie ma jakiejś blokady klatek? Nie masz jakiego fast synka czy innego v-synka włączonego?
#7 Użytkownik jest niedostępny   Squash7
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 10
Napisany 14 Listopad 2019 - 21:22
Taką płynność otrzymuje tylko na tej mapie (nowej, dużej). Pomiędzy mapami nic nie zmieniam w ustawieniach graficznych. No i gdy wejdę do budynku na tej mapie ilość klatek wzrasta, ale nie do komfortowych ilości (około 40fps).
Pomijając tą jedną mapę, już wiem co i jak. Biorę to co poleciłeś a resztę zobaczymy. Dzięki wielkie za poświęcony czas :thumbup:
Ten post był edytowany przez Squash7 dnia: 14 Listopad 2019 - 21:42
#8 Użytkownik jest niedostępny   AdRjiaN
  • LOW-END PC user
  • Postów: 5401
Napisany 14 Listopad 2019 - 22:16
I7-4770/90 +RX570
539zl
w luj za drogi w stosunku do swoich lat i tylko 4core .. nie miazdzy mojego starego xeona 3.2Ghz 1155 4/8 a kosztuje ponad 2x tyle
to juz lepiej kupic cos takiego
https://allegro.pl/o...asta-8485730478
i nowe mobo
https://allegro.pl/o...gw24-8567783967
cenowo to samo a wydajnosc.. no coz :D
Ten post był edytowany przez AdRjiaN dnia: 14 Listopad 2019 - 22:21
#9 Użytkownik jest niedostępny   Sary
  • To tylko avatar
  • Postów: 4949
Napisany 16 Listopad 2019 - 07:46
Lepiej, to jak zostało napisane kupić teraz kartę, a za miesiąc zmienić platformę na świeżą.
Ten post był edytowany przez Sary dnia: 16 Listopad 2019 - 07:58
#10 Użytkownik jest niedostępny   Pioy
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 6179
Napisany 16 Listopad 2019 - 08:41
Wg mnie rzeźbienie w g...nie. Teraz kupić GPU, a jak efekt nadal będzie słaby albo uznasz że masz siano i chęci, myśleć o rajzenie choćby na używanych częściach.
#11 Użytkownik jest niedostępny   lubię zimne
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 356
Napisany 16 Listopad 2019 - 08:49
Ewentualnie kupić taki:
https://www.olx.pl/o...html#a6f3feeb1a
dopłata wyniesie poniżej 200zł
#12 Użytkownik jest niedostępny   Squash7
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 10
Napisany 16 Listopad 2019 - 21:37
Dzięki za odpowiedzi. W poniedziałek dorwę RXa 580, porobię zrzuty i tu wkleję.
#13 Użytkownik jest niedostępny   Squash7
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 10
Napisany 18 Listopad 2019 - 19:03
Update:
Rx 580 na pokładzie. Około 20 FPS więcej.
GTX760 Dodaj obrazek
RX 580 Dodaj obrazek
Pewnie bez 6 rdzeni się nie obejdzie, ale już mam zasiłke do tego przygotowaną. :thumbup:
Strona 1 z 1
