PonuryZiom
i7 - 9700k voltages
Dzień dobry, na wstępie powiem od razu że się na tym nie znam i trzeba do mnie w prostych słowach mówić ( najlepiej z jakąś legendą skrótów)
wydaję mi się, pewnie trafnie że coś jest nie tak z napięciami na moim i7, co powoduję pewnie wysokie temperatury tak jak na zdjęciu poniżej oraz zrobiłem 15 minutowy test na OCCT
i pewnie samo chłodzenie nie nadaje się do tego procesora (domyślnie zamontowany przez x-kom)
całość działa na prime z390-p dodam ze nic nie zmieniałem w biosie, wszystko jest na auto ustawione, a chłodzenie to silentium pc fera 3
Jak mogę sobie z tym poradzić w bezpieczny sposób? Każda porada jest cenna więc z góry dziękuję za pomoc
a tutaj zrzut z 15 minutowego testu OCCT
Jakieś kosmiczne Vcore i VID, to na pewno domyślne ustawienia? Zresetuj je w biosie dla pewności
Jak słowo daję wszystko jest na auto ustawione, możesz podpowiedzieć jak mam to zrobić?
Wejdź do biosu i przeleć główne kategorie, na pewno gdzieś będzie widoczny przycisk przywrócenia domyślnych ustawień, może nawet na głównym ekranie
nie przywróciłem do ustawień fabrycznych ale znalazłem coś i chyba pomogło, a mianowicie
cpu core ratio było ustawione na sync all cores, zmieniłem to na auto i teraz wygląda to tak
temperatura spadła z 90 stopni na 75 w tescie OCCT zapotrzebowanie na W spadło z 200 na 150 ale i zegar spadł z 4,9mhz na 4,5mhz
czy to już jest w porządku/dopuszczalne ? poniżej zdjęcie
Tak, normalne napięcia, miałeś podkręcony zegar z automatycznym napięciem :D Możesz sobie zostawić 4.9GHz i tylko poszukać niższego napięcia jak coś ;)
Na auto powinno być 4.6GHz a nie 4.5, tak czy siak zresetuj najlepiej te ustawienia dla pewności skoro miałeś coś przestawione + włącz xmp ramu i będzie śmigać
    • 40 powinno na górkę styknąć. I to na luzie jako dodatkowe.  Ewentualnie powinieneś pomyśleć nad jakimiś listwami przypodlogowymi z systemem dowolnego dodawania gniazdek.
    • A kij prawda. W kwietniu normalne jest że w ciągu dnia masz 20+ a w nocy przymrozek, nie raz mi kwiaty w sadzie zmarzły, nie raz w maju ziemniaki obmarzly. Dziadek mi wspominał, jednego roku przymrozek w czerwcu był. Taki mamy klimat i jednego roku jest susza i upały w kwietniu a innego roku zimno. Szybkie zmiany temperatury to normalka w naszej strefie, wszystko zależy skąd zawieje.  Jedno jest pewne, za 3 dni w TVNie wjedzie globalne ocieplenie na pełnej i winne będą znowu samochody...
