LukasKeller
Poprawa Chłodzenia w Laptopie
Tylko wymiana pasty na procku i grafice, ewentualnie termopadów, jesli są. Nic więcej nie ruszaj, a już pomysł z radiatorami to zupełnie bez sensu.
Mam 3 Dyski
M2, SSD (nie widać go na zdjęciu jest pod HDD)
Czy wyjęscie Hdd z którego na razie nie korzystam ma sens?
Nie bardzo, kumpel ma Acera o identycznej konfiguracji i temperatury procka w stresie po wymianie pasty na Gelida GC Extreme są w okolicy 90*C pod obciążeniem. Może ciekły metal by coś jeszcze urwał ale dużo się zrobić nie da, szajs i tyle. Tak to niestety jest z gejmingowymi laptopami.
najskuteczniejszą metodą jest undervolting.
Szajs to jest to co robią pajace z Intela z napięciami dla tych CPU. :E Takiego 7700HQ spokojnie można pogonić -120-150mV i temperatury spadną o 10*C. Problemem jest tutaj też po części ten połączony heatpipe czyli grafika będzie ogrzewać CPU.
GPU najlepiej ustawić krzywą w Afterburnerze, np. 0.9V przy 1600-1700MHz i nie żyłować ostatnich MHz bo szkoda sprzętu. U siebie na 2080 mam ustawione 0.875V przy 1680MHz i mam raptem ~111W poboru mocy na grafice.
Polecam po kolei zacząć od:
1. Poczytania i pobrania Throttlestop'a: https://www.ultraboo...ttlestop-guide/
2. Ustawienia krzywej w Afterburnerze: https://www.reddit.c...t_the_easy_way/
3. Wymianie pasty, jeśli czujesz się na siłach. Ciekłego metalu zdecydowanie nie polecam. Wyższa szkoła pilotażu, jeśli dasz za dużo i wycieknie na PCB to od razu po laptopie no i trzeba go co parę miesięcy wymieniać bo łączy się z miedzią w radiatorze.
Edytowane przez czolgista778
CZyli obniżanie napięcia to podstawa w Laptopach z mocniejszą grafiką :)?
mocniejszym procesorem*
A pytanie z innej beczki, czy podkładka chłodząca własnej roboty na 12v może uszkodzić wentylatory w laptopie jak za bardzo będzie w nie wiało?
4x Wentylator Fander Roxo 9225L 92mm FRX3-9225L 1300rpm + 1 SilentiumPC Zephyr 140 140x140x25
    • A mi w ich testach VRR coś nie gra, testowali AOC którego mam (VA) i według nich i tej scenki migocze jak diabli. Posiadam go od dwóch dni i ani jednego mignięcia nie widziałem.  Tutaj też ludzie się sprzeczali, który model migocze, a który nie.
    • Model ASUS TUF Gaming , o którym wspominasz jest to fajnie prezentujący się 27 calowy monitor IPS 2K (2560 x 1440) z natywnie 240 Hz, po OC 260Hz (1ms) dodatkowo pokrycie barw DCI-P3 wynosi 90 % więc monitor zapewni dobrą jakość i wyrazistość a obraz będzie płynny i przyjemny. Niektóre gry wykorzystują HDR więc z tym monitorem również można skorzystać z tej funkcji. Według mnie plusem jest też jasność na poziomie 400 nitów oraz technologie synchronizacji FreeSync i G-Sync (dla amd i nvidia).  Oczywiście są też tańsze modele z rozdzielczością 2K 240Hz patrz Lenovo Legion z lepszym pokryciem bartw DCI-P3 95% i z funkcją PIVOT - aby móc dostosować sobie wysokość i kąt pochylenia monitora do swoich potrzeb.
    • Chociaż faktycznie, niezawarcie umowy o produkcji w Polsce plus offset to wina Plaszczaka który brał wszystko z półki. Z samolotami bez uzbrojenia też się popisał, więc pewnie MON odkręca wszystko i spróbuje podpisać offset + produkcję w ostatniej umowie. Czemu się nie dało w drugiej? A no Plaszczak to Plaszczak co tutaj więcej dodawać.   Jak podpisywać umowy z Niemcami potrafią Czesi którzy w Europie mniej znaczą niż Polska ale jednak potrafią negocjować. Pomysł żeby brać pociski z Korei jako lewar na Niemcy nawet nie skomentuję, bo to poziom debila mógł wymyślić.
    • Przede wszystkim to przynajmniej moim zdaniem zmiana bez sensu. Co do OC to jest to poblokowany CPU (coś jak non k u intela), więc tylko UV
    • Fajnie że podałeś typ tego extendera bo z samego zdjęcia tak niskiej jakości trudno wywnioskować. Po zdjęciu wnioskuje, że to ten typ:  https://rbline.pl/extender-poe-pft1320-36882.html    Ogólnie standardowe extendery jakie stosowałem tylko regenerują sygnał nie są switchami czyli nie rozdzielają sygnału. W tym przypadku mają w sobie switcha. Różnica jest taka, że takie urządzenie różni się od typowego switcha tym, że zasilanie bierze z "głównego" switcha POE i nie ma w sobie zasilacza (taka jest idea extenderów). Na stronie którą podlinkowałem jest informacja  Więc można łączyć kaskadowo. Jednak pod 1 wyjście nie podłączysz kolejnych 2 extenderów (pewnie sam z siebie pobiera na własne działanie ze 2 W) oraz 3 kamer (każda np. po 6W). Czyli nie możesz podłączyć urządzeń które w sumie biorą więcej niż 15W. Jeszcze jedna uwaga. W specyfikacji masz 1 x PoE (802.3af/at). Oznacza to, że aby na 2 wyjściach w expanderze mieć 15W to switch musi być POE+ 802.3at, czyli na jednym porcie musi dać 30W. Jak dasz standardowego switcha 802.3af (czyli 15W) to w extenderze nie możesz podłączyć do każdego z dwóch wyjść urządzeń biorących 15 W. Wtedy tylko 1 port będzie działał z teką mocą  albo 2 gdzie suma mocy nie przekroczy 15W (Możesz wtedy np. podłączyć tylko 2 kamery np. po 6W).
