DyndaS
Skalowanie windows 10 - rozmyte ikony oraz czcionki
Mam problem z rozmytmi czcionkami i ikonami przy niektórych aplikacjach przy ustawieniu skalowania innego niż 100%. Czy jest na to jakiś fix?
Monitor 27" 1440p i po prostu siedząc praktycznie metr od niego domyślne 100% sprawia, że wszystko jest zbyt małe. 125% znów rozmyte.
... wymienić aplikacje :) Inna opcja jest taka, że ustawisz skalowanie na 125% (albo 133% itp. ile tam chcesz) a w samych niedorobionych aplikacjach skalowanie zablokujesz w ustawieniach aplikacji.
Edytowane przez Kyle_PL
HWMonitor, utorrent np. mają z tym problem i po prostu jest to nie ostre. Jak mam to zablokować w ustawieniach aplikacji?
Zainstaluj qBitTorrent - ta aplikacja skaluje bez problemu, co sprawdziłem przy swoim ustawieniu 180% ;) ... a tego szrota utorrent wywal.
HWmonitor - prawym klikasz na plik exe, właściwości, zakładka zgodność, zmień ustawienia wysokiej rozdz. DPI, zastąp zachowania skalowania, i wybierasz Aplikacja. Program zacznie się częściowo skalować jak należy (obraz niżej)
1) kliknij na miniaturkę, pobierz obraz na dysk i wyświetl w programie bez skalowania
, albo
2) w przeglądarce www jeśli masz skalowanie systemowe 125% to ustaw w przeglądarce www 80%, ew. systemowe 150% = w przeglądarce www daj 66%, systemowe 200% = ustaw w przeglądarce 50% itd. itd. - wówczas rastrowy w przeglądarce jest wyświetlany 1:1/bez skalowania/100%)
moje skalowanie w systemie:
... przy systemowym 180%, w przeglądarce www obrazy rastrowe wyświetlają się 1:1 przy powiększeniu 55%
Jak dam w przeglądarce 80%, to będę musiał chyba z lornetką siedzieć :E:lol2:
Co do HW monitor to pomogło oczywiście i tak samo utorrent. Dzięki.
Nie rozumiem dlaczego to takie poryte jest z tym skalowaniem. Aż mnie to zniechęca co do przesiadki z 1080p na 1440p.
, albo
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/dbdb0a712d4d.png
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/550f8ed244d2.png
Co masz z tym na myśli? Bo nie wiem o co dokładnie chodzi.
Edytowane przez DyndaS
Chodzi o sposób podglądu zdjęć 1:1 (brak skalowania) w przeglądarce WWW, przy skalowaniu systemowym 125%.
Gdyby niektórzy programiści nie byli zacofani technologicznie o kilkanaście lat, to problemu by nie było. Edytowane przez Kyle_PL
Winny jest tu również M$. Powinno być tak że kontrolki (comboboxy,check boxy, buttony itd itp) są skalowane jak w win7 (bezstratnie) ,a tylko elementy graficzne (bitmapy,ikony) są interpolowane. Win10 jak wykryje brak specjalnego manifestu w exeku to poprostu tępo interpoluje całe okno. Effekt jest taki że wszystko jest równo rozmyte.
Edytowane przez Atak_Snajpera
Nie wiem, czy starsze aplikacje, pisane w windowsForms po prostu nie mają kontrolek bitmapowych ( "Pixel graphic UI based on GDI+") - ciężko byłoby to obejść, gdyby korzystały z bitmapowych elementów zaszytych w systemie.
Nowsze, pisane w WPF, są wektorowe ("Vector graphic UI based on DirectX") i nie ma problemu ze skalowaniem.
https://github.com/jbe2277/waf/wiki/WPF-vs.-Windows-Forms
Także nie można powiedzieć, że winny jest M$ - może po prostu bitmapy mniej obciążały stare komputery sprzed kilkunastu lat i z tego powodu na nich bazował interface. Natomiast szybsze CPU/GPU umożliwiły dopiero sens powstania WPF i wektorowego generowania elementów interface (2006 rok).
Tak zauważyłem, że jest też problem z napisami na netflixie... Po prostu są dużo mniejsze niż gdy miałem ten sam rozmiar monitora i 1080p. Zwiększenie napisów w ustawieniach netlix znów sprawia, że są one ogromne.
Jakiś tip/fix?
    • 40 powinno na górkę styknąć. I to na luzie jako dodatkowe.  Ewentualnie powinieneś pomyśleć nad jakimiś listwami przypodlogowymi z systemem dowolnego dodawania gniazdek.
