Ostatnio dodane tematy
- Pamięć Hynix 32GB PC4-2933Y 2Rx4 DDR4 23400 ECC Reg
przez i386
Dzisiaj, 15:45 - 4 lub 6 dysków SATA od 20GB
przez T0TEK
Dzisiaj, 15:32 - Mysz do 80 zł
przez daniel741
Dzisiaj, 15:21 - Wentylatory do budy
przez regssau
Dzisiaj, 14:41 - Używany kopmuter
przez MichuKichu
Dzisiaj, 14:39 - Sound Blaster AE-5 vs Sound Blaster ZxR vs Asus strix Pro
przez SWoland
Dzisiaj, 14:38 - RTX 2070
przez 1314231
Dzisiaj, 14:34 - [3000-4000] Ultrabook na uczelnie
przez dodkom
Dzisiaj, 14:05
Nowe artykuły
- Tech Awards 2019 - podsumowanie największego plebiscytu technologicznego w Polsce
Wczoraj, 17:01Komentarzy: 4 - AMD Radeon RX 5500 XT 4 GB i 8 GB – test nowych i niedrogich kart graficznych
12 Gru 2019 15:00 - Gry jako sposób nauki języka obcego?
11 Gru 2019 14:01 - Test laptopa Acer Predator Helios 700 – maksymalna wydajność w maksymalnej formie
09 Gru 2019 16:11 - Mi Note 10 - raport z testów, czyli rzut oka na nowy, fotograficzny smartfon Xiaomi
07 Gru 2019 14:01
Ostatnie aktualności
- Xbox Series X - Microsoft prezentuje i szczegółowo omawia swoją next-genową konsolę
Wczoraj, 11:24 - The Outer Worlds doczeka się fabularnego rozszerzenia
Dzisiaj, 15:33 - Huawei coraz bliżej pozycji lidera na rynku smartfonów
Dzisiaj, 15:11 - Realme pracuje nad bezprzewodowymi słuchawkami
Dzisiaj, 14:53 - Oppo Reno3 Pro 5G - znamy wygląd i specyfikację techniczną
Dzisiaj, 12:29
Najnowsze pliki
- Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania 5.78
11 Gru 2019 11:17Pobrań: 69453 - Kaspersky Virus Removal Tool 2015 15.0.22.0 2019-12-11
11 Gru 2019 11:03Pobrań: 36891 - Adobe Flash Player Uninstaller 32.0.0.303
10 Gru 2019 12:14Pobrań: 3723 - K-Lite Codec Pack Standard 15.2.6
27 Lis 2019 23:23Pobrań: 27881 - K-Lite Codec Pack Full 15.2.6
27 Lis 2019 23:23Pobrań: 384349
Stałe napięcie dla R5 3600
#1
Napisany 15 Listopad 2019 - 19:08
Dodam że nie robię jakiegoś OC dużego a trybu offset jakoś nie umiem chyba sobie poradzić tzn. nie wiem jak to dokładnie działa.
Ryzen 5 3600
Msi b450 gaming plus max
Pozdrawiam.
#2
Napisany 15 Listopad 2019 - 22:08
Ten post był edytowany przez Send1N dnia: 15 Listopad 2019 - 22:08
#3
Napisany 15 Listopad 2019 - 22:23
Chodzi mi głównie o to czy jak będzie cały czas na sztywno ustawiony to czy mu to szkodzi (zawsze miałem na auto i sam sobie zrzucał, wcześniej nie bawiłem się w żadne OC)
#4
Napisany 17 Listopad 2019 - 23:57
Nie zaszkodzi jak procek ustawiony na sztywno i tak zrzuca zegary nie przeginaj tylko z napięciem i wszystko ok.
#5
Napisany 18 Listopad 2019 - 18:29
#6
Napisany 18 Listopad 2019 - 22:00
#7
Napisany 18 Listopad 2019 - 22:45
kochan4, o 18 Listopad 2019 - 18:29, napisał(a):
Ryzen master i nowsze wersje HW info pokazują że nie ważne jaki plan jest ustawiony pod windą to i tak zrzuca zegar a nawet usypia > https://zapodaj.net/...877613.png.html
Przy ryzenach 2gen był z tym problem więc zegary u was panowie mają prawo się inaczej zachowywać.
Ten post był edytowany przez Send1N dnia: 18 Listopad 2019 - 22:48
#8
Napisany 18 Listopad 2019 - 23:18
Ale jak nic nie ustawisz tylko pozwolisz płycie operować zegarem i napięciem w PBO, to co Ci wychodzi na efektywnych zegarach?
Bo może nic nie ruszając masz te 1.35-1.40V i zegar 4200 przy niskim obciążeniu i odpowiednio mniej w mocniejszych wypiekaczach, np 4.1 w Cinebench czy 4.0 w PrimeSmallFFT.
Jeżeli tak masz, to w zasadzie grzebanie w zenie dla stałego zegara 4.0 nie ma większego sensu
#9
Napisany 19 Listopad 2019 - 19:17
Jeżeli bios mam na default, nic nie ruszane to w biosie pokazuje napiecie 1.44. Do tego temperatury są dosyć wysokie a boost ma w granicach 4.2 i napięcie w CPU-Z czy hwinfo pokazuje caly czas 1.4 do 1.45
Jakos tak dziwnie się zachowuje na default. Po dodaniu ręcznie napięcia 1.18 na 4.1 ghz juz duzo lepiej (przechodzi test w occt jak i w prime 95 bez żadnych błędów czy resetów więc chyba stabilny) i temperatury i kultura pracy chlodzenia. Dla mnie tam 100 czy 200 mhz nie ma duzego znaczenia bo i tak boosta to duzego nie daje a temperatury w grach to jakies od 50 do 60 zależy w jakiej.
Chciałem jedynie żeby sobie zrzucał te zegary i napiecia w idle, ale jak na sztywno mu nie szkodzi i jest okej to chyba nie widze problemu, bo temperatury w idle tez niskie w granicach 35
#10
Napisany 20 Listopad 2019 - 03:59
Zostaw lepiej defaulta a zmień profil wentylatora na CUSTOM. Podnieś całą krzywą w górę tak aby wenty rozkręcał się dopiero powyżej 65*C np. Nie wiem jaki masz u siebie pik temperatur. Do tego opoźnienie w załączaniu wyższych obrotów. W biosie możesz też dodać offset na minus. Np -0,04V i będziesz miał max 1.40V. Ciszej i chłodniej bez zbędnego grzebania.
#11
Napisany 20 Listopad 2019 - 06:31
Minciu, o 20 Listopad 2019 - 03:59, napisał(a):
nie jest to możliwe
jako posiadacz 3600 znalazłem złoty środek dla swojej sztuki 1,38v dla maks 4,0ghz na wszystkich jajach. przy 1,41-1,42 możliwe może byc 4,2ghz all core cały czas.
Oczywiście i tak zdarzają sie strzały do 1,425, ale podczas obciążenia 1,38v jest stałe.
Oczywiście wartości wg monitoringu z ryzen master bo ten na pewno pokazuje realne wartości LUB najnowsze hwinfo z "effective clock" co pokrywa się z tym z ryzen mastera.
Autorowi wątki też polecam poszukać w tym przedziale napięciowym stabilności.
#12
Napisany 20 Listopad 2019 - 12:13
trzeba testować ?
Dodam też, że w grach nic nie wywala, zadnych resetów i tym podobnych.
Też jakoś dziwinie mi to wygląda, gdyż jak widzę u innych to ponad 4ghz to juz z napieciami okolo 1.3 i w górę. Na auto wolę nie zostawiać bo kultura pracy w idle to że tak powiem słabizna.
#13
ustawiłem teraz zegary na stock (tylko ram podkręcony na 3266mhz) i okazuje sie , że elegancko zrzuca zegary i napięcie
https://www.youtube....eature=youtu.be
więc tylko jak ruszę mnożnik to zaczynają sie głupoty
#14
Napisany 20 Listopad 2019 - 14:17
W OCCT odpal test najmniejszej próbki i to samo. Jeżeli lata stabilnie na 4.1 z takim napięciem, to wypadałoby atakować 4.3GHz a nie nędzne 4.1
#15
Napisany 20 Listopad 2019 - 17:34
#16
Napisany 20 Listopad 2019 - 18:41
#17
Napisany 20 Listopad 2019 - 18:52
#18
Napisany 20 Listopad 2019 - 18:59
Dazee, o 20 Listopad 2019 - 17:34, napisał(a):
Jak ja nie nawiąże tego portalu imgur. Ciągle ładuje mi z niego rozpackane zdjęcia z jakąś kompresja z kosmosu na telefonie. Nic nie widać nigdy. Z innych portali idzie wszystko normalnie.
#19
Napisany 20 Listopad 2019 - 19:01
Ten post był edytowany przez Dazee dnia: 20 Listopad 2019 - 19:01
#20
Napisany 20 Listopad 2019 - 19:04
Dazee, o 20 Listopad 2019 - 18:52, napisał(a):
Dzięki wielkie za info. Cruciale muszą wstać na 3200 i 3400mhz bez problemu , ale warto parę napięć ustawić ręcznie. Na ferze chyba do 1.3v powinieneś bez problemu poradzić sobie z schlodzeniem tego cpu. Może już są nowe biny , fajnie wiedzieć
Na tej stronie weź otwórz w wersji na komputer i Ci się powiększy zdjęcie:p
Ten post był edytowany przez novi dnia: 20 Listopad 2019 - 19:05
