Ezekiel1982
Nowy RAM problem
Witam jestem tu nowy więc chciałbym na początek się przywitać i pozdrowić wszystkich użytkowników forum a poniżej opiszę problem jaki mam.
Moja platforma to:
Płyta gł Sabertooth 990 FX R1.0
Procesor AMD Phenom 2 x4 970
RAM PATRIOT VIPER 3 1866Mhz 16Gb CL 10 PV316G186C0K
SYSTEM WIN 10
Oto opis problemu
Po zakupie ww. pamięci i uruchomieniu Windows komputer normalnie pracuje bez i pod obciązeniem, wszystko normalnie działa przy podkreceniu oraz bez niego, komputer można normalnie zresetować uruchamiac gry, jednak gdy wyłaczę komputer na dłużej niż 10-20 minut ( nie jest to czas dokładny ) a potem próbuję go uruchmić Windows niechce się załadować próbuje się uruchomić jednak po chwili przerywa i się resetuje i tak w kólko. Po wyłączeniu i uruchomieniu na starych pamięciach CORSAIR VENGEANCE CMZ8GX3M2A1600C8 komputer normlanie działa jak dawniej, dodam że próbowałem też uruchamiać nowe pamięci dokłądnie na takich samych ustawieniach co stare tj. Timingi, Częstotliwośc itd. i dzieje się to samo, komputer podziała a potem po dłuższym wyłączeniu nie uruchamia się Windows, czy ktoś wie z jakiego powodu może być ten problem?
Pozdrawiam
Edytowane przez Ezekiel1982
Dzieki za odpowiedźi naprowadzenie zapomniałem że AIDA to prędzej benchmark niż program do diagnostyki, jak poszperałem to zauważyłem że jest tez takie narzędzie w samym WIN 10 Panel sterowania\Wszystkie elementy Panelu sterowania\Narzędzia administracyjne\Diagnostyka pamięci systemu Windows. Sprawdziłem tym stary RAM i było ok, szkoda że już raczej nie sprawdzę w ten spsob nowego.
Nie jestem już w stanie uruchomić Windows na tym nowym RAM-ie. Ciężko mi w to uwiezyć ale chyba są niesprawne, poczekam jeszcze na nowy procesor może to ten stary ma problem z kompatybilnością z nowym RAM-em.
Kupiłem FX-8350 może on je będzie w stanie pociągnąć a jak nie to reklamacja, pytanie czy sklep może mi z tym robić problem jeżli opiszę moje problemy z pamięcią tak jak tu na forum?
    • Jest promka na lords of the fallen, pytanie mam, ile zajmuje przejscie tej gry, moze nie na 100 procent, no ale raczej tak zaglądając wszędzie i nie będąc zbyt dobrym w soulslikei
    • Odnoszę się do testu AORUS'a https://tftcentral.co.uk/reviews/gigabyte-aorus-fo32u2p Będzie dostępne dla wszystkich do przeczytania za kilka dni ponieważ na obecną chwilę recenzje mogą przeczytać patronaci z early access. I sam się może w końcu przekonasz.   Oni ze sprzętem potwierdzają to co powtarzam już kilka razy - dałem ci nawet kilka wykresów oraz cytat odnośnie HDR z tej recenzji, @MSky7 potwierdza nawet z jego "lux sprzętem" gdy sam zaczął badać temat ale nie wiem czemu cały czas idziesz w zaparte i chowasz głowę w piasek.
    • Mogą być wydane na rozwój firm, które na tym eksporcie zarabiają, tym samym na tworzenie nowych stanowisk pracy. Opłaca się importować technologię, bo to też rozwój. Import towarów i siedzenie we własnym grajdołku z daną pulą pieniędzy, którą poszerza się wyłącznie przez dodruk prowadzi do wewnętrznej dyktatury ekonomicznej i do zubożenia społeczeństwa. W sumie coraz częściej potwierdza się to co pisałem, że moim zdaniem ekonomiczne poglądy oparte na poglądach Konfederacji to kapitalizm w najgorszej formie skupiający się tylko na dwóch klasach: bogatych i biednych, gdzie biedni będą ekonomicznymi niewolnikami bogatych.
    • Teoretycznie pozwala Ci to na przenoszenie windowsa na kolejny komputer. Ogólnie przy reinstalacji systemu powinno złapać klucz z płyty głównej, ale dodałbym jego numery przy sprzedaży. Windows 11 na dysk HDD to musi być męczarnia
    • Jak nie masz spadków poniżej 200 to nie ma tematu ale 75hz w csie to jest dramat + ta gra działa zle na wszelkiej synchronizacji i po prostu bez gra się najlepiej przynajmniej tak było w cs go
