FvF
Obudowa Gamdias Apollo M1
Zastanawiam się czy zakup tej obudowy ma sens.
https://www.gamdias.com/component/index.php/home-7/apollo-m1-1
Zastanawiam się czy brać te dwa ogromne wentylatory na przodzie.
Wydaję mi się że będą one generować lepszy przepływ powietrza przy mniejszych obrotach (i w cichszy sposób) niż 3x120mm. Jednak czy faktycznie tak będzie? Może znajdzie się coś lepszego w tym przedziale?
Ja również się zastanawiam nad tą obudową ale niestety nie ma żadnej informacji o niej. żadnych testów, żadnych filmów na YT. Wychodzi też że chyba nie ma żadnego filtra przed tymi dużymi wentylatorami na przodzie. alternatywą mogą być:
SPC sg1x tg rgb
Krux Leda
też mnie jara ta obudowa, te przednie wentylatory to chyba bajka w chłodzeniu?
Wyglada niczym biedniejsza wersja CM H500P Mesh.
pojawiła sie prezentacja pa ruski ale Apollo M2 (szyba zamiast meshu z przodu).
https://megaobzor.com/review-Gamdias-APOLLO-M2.html
- diody trochę duze w wentylach...
- jest kontroler do wnetyli
- w M1 jest mesh ktory filtruje, w M2 jest szyba ale z bokow sa dziury.
Edytowane przez endriu3
OK. OBUDOWA ZAKUPIONA W FAJNEJ CENIE 185 ZL.
jak przyjdzie zdam relację.
Bebechy przełożone wiec mogę kilka slow napisać. Na razie stare ale niedługo zakup nowych podzespołów. 185 zl w morele - myślę ze było warto za ta cenę. same wentylatory 200mm potrafią kosztować 100-200 za sztukę. W razie pytań jestem do dyspozycji.
ZALETY:
  • cicha
  • przestronna
  • chłodna - temp spadły mi na CPU o 9 stopni w porównaniu do poprzedniej obudowy, która tez była niezłe wentylowana ale przy pomocy 120mm
  • solidna konstrukcja, dobrze spasowana bez ostrych krawędzi
  • przewiewny mesh jako filtr z przodu
  • mesh ma łamaną powierzchnie co ma redukować szumy
  • mesh na topie na magnes
  • min 4mm hartowane okno na boku
  • 2 wentylatory 200mm ARGB zamontowane fabrycznie
  • kontroler do którego można podpiąć jeszcze 4 wentylatory
  • możliwość sterowania ARGB i prędkością z panelu (2 osobne przyciski)
  • ponad 30 trybów sterowania ARGB z przycisku na panelu (wraz z kompletnym wyłączeniem)
  • 3 tryby predkości went z przycisku na panelu
  • możliwość podpięcia ARGB do płyty pod złącze ARGB (rowniez pod VDG na starszych Gigabyte)
  • możliwość montażu radiatorów - Góra 240 mm, Przód 360 mm lub 280 mm, Tył 120 mm
  • możliwość montażu wentylatorów - Góra 120 mm x 2 lub 140 mm x 2, Przód 120 mm x 3 lub 140 mm x2 lub 200mm x 2, Tył 120 mm x 1 lub 140 mm x 1, Dół 120 mm x 2
  • radiator mozna zamontować na zewnątrz topu tak aby zlał się z gabarytami obudowy
  • wycięcie w piwnicy na zasilacz
  • demontowalny koszyk na dyski
  • dedykowane 4 miejsca do montażu SSD 2.5" (z 2 dyskami HDD 3.5", miejsca na 2.5" maleją do 3ech)
  • duże okno w blasze do montażu chłodzenia CPU
  • gumowane nóżki
  • gumowe podkładki pod zasilacz
  • dużo miejsca na kable od zasilacza w piwnicy (nawet z zamontowanym koszykiem na dyski)
  • mocowanie pod pełna płytę ATX - płyta nigdzie nie wisi w powietrzy
  • cena
NEUTRALNE:
  • średnio gruba blacha (adekwatna do ceny)
  • możliwość sterowania prędkością wentylatorów jedynie z panelu - lecz przy takich rozmiarach wentylatora to nie jest problem - obroty i tak sa ustawione zawsze na min a nadciśnienie jest spore
  • dość wysoka 485mm
  • diody w zewnętrznym ringu wentylatorów są dość widoczne - lepiej aby się aż tak nie odznaczały
  • jedno złącze USB 3.1 na froncie
  • nie jest całkowicie szczelna
  • niegumowane przepusty
WADY:
  • miejsca na kablologię jest w rynnie w kształcie litery L. przy takiej szerokości obudowy można było wygospodarować więcej miejsca
  • filtra zasilacza nie wyczyścisz bez położenia obudowy
  • wyłamywane śledzie
  • możliwość podłączenia pod kontroler tylko wentylatorów Gamdias 6pin (chyba ze się mylę i są przejściówki)
  • na spodzie frontu jest dziura do zdejmowania panelu. łatwo jednak ja zakleiłem pawer tapem. wiec powietrze ciągnie tylko przez mesh.
FOTO:
Chyba też się zdecyduję. Na razie wypada chyba najlepiej w stosunku cena/wydajność.
no teraz jest z powrotem za 250 na morele. ale nawet za tą cenę myślę ze warto.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
