Forum PCLab.pl: Dołożenie RAMu - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Dołożenie RAMu
#1 Użytkownik jest dostępny   blubaju
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 662
Napisany 17 Listopad 2019 - 00:13
Siemano.
Planuję dołożyć RAMu do mojego kompa. Obecnie mam 16GB w dwóch modułach 2x8 >> HyperX Savage, DDR4, 16 GB,2800MHz, CL14 (OCnięte na 3000MHz,14,16,16,39)
Problem polega na tym, że te kości co mam nie są już produkowane ani dostępne w sklepach, bo są z początku produkcji DDR4 :E
Czy sprzedać obecny ram i kupić nowy zestaw 4x8, czy dokupić do tego zestawu dwa kolejne moduły o podobnych parametrach i próbować je ustawić? :hmm:
#2 Użytkownik jest niedostępny   kamilos69
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 879
Napisany 17 Listopad 2019 - 13:13
W czym Ci przeszkadza obecne ilość ramu i jego parametry?
#3 Użytkownik jest dostępny   blubaju
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 662
Napisany 17 Listopad 2019 - 14:26
kamilos69@ Przeglądarka mi coś zacina i YT tnie. :E
A więc wracając do pytania: Czy sprzedać obecny ram i kupić nowy zestaw 4x8, czy dokupić do tego zestawu dwa kolejne moduły o podobnych parametrach i próbować je ustawić?
#4 Użytkownik jest niedostępny   kamilos69
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 879
Napisany 18 Listopad 2019 - 09:32
To nie jest wina ramu że masz problemy z przeglądarką.
Odpowiadając na pytanie: Nie ma znaczenia co dokupisz/wymienisz. Dalej będzie ścinać.
Ps. Próbowałeś może wyczyścić cache przeglądarki??
Ten post był edytowany przez kamilos69 dnia: 18 Listopad 2019 - 09:33
#5 Użytkownik jest dostępny   blubaju
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 662
Napisany 18 Listopad 2019 - 15:01
kamilos69@ Nie mam żadnych problemów, to na jaja tak napisałem z tymi problemami. Chcę dołożyć RAMu i tyle, dlatego zadałem pytanie o kompatybilność, czy nie lepiej wymienić cały RAM. Z przeglądarką bym sobie poradził. ;)
A tak w zasadzie to nie wiem czy zamiast dokupować to nie sprzedać obecny RAM, bo on jest z początku produkcji DDR4 i ma słaby potencjał OC(z 2800MHz na 3000Mhz to chyba nie powiesz że dobrze się kręci) Dodatkowo zapewne by były problemy z kompatybilnością starego RAMu z nowym.
A po wymianie na takie 3600Mhz z jakimiś sensownymi timingami procesor by dostał jeszcze lepszego kopa.
Ten post był edytowany przez blubaju dnia: 18 Listopad 2019 - 15:03
#6 Użytkownik jest niedostępny   Makavcio2
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1671
Napisany 18 Listopad 2019 - 15:12
Jak ci się po prostu nudzi, to zajmij się może szydełkowaniem.
Hobby tańsze i bardziej produktywne.
Strona 1 z 1
