dud1
BenQ xl2411z + geforce rtx 2060 i 140hz
Kupiłem nowym komputer z karta graficzną RTX 2060, monitor który używam to BenQ xl2411z. Wcześniej podłączony był z kartą przez kabel dvi co dawało 144hz. Niestety ta karta nie ma takiego wejścia. Czy istnieje jakiś kabel dzięki któremu osiągnę przynajmniej 120hz? Zależy mi na odświeżaniu jednak nie widzi mi się wymiana monitora.
Ktoś jakiś pomysł? :question:
Podłącz kablem HDMI lub DisplayPort, oba dadzą 144hz.
Edit: Teraz zobaczyłem, że ten monitor nie ma nawet DisplayPort. Zostaje więc kabel HDMI, ewentualnie przejściówka HDMI -> DVI.
Edytowane przez blue.
Po HDMI będzie dało radę uzyskać 140hz? Czytałem też, że ten monitor obsługuje kable hdmi w wersji 1.3-1.4.
Taka przejściówka podoła?
Mój link
Edytowane przez dud1
Po HDMI będzie tylko 60 Hz. Z taką przejściówką podobnie. Potrzebujesz aktywnej przejściówki takiej jak ta:
https://allegro.pl/oferta/dell-adapter-dp-to-dvi-dual-link-usb-bizlink-8102736056
(ale ponoć nie każdemu działa patrząc po komentarzach; u mnie na XL2720Z było ok)
To jaka tam jest wersja hdmi, że nawet full hd 144 hz nie ogarnie. No tak, w razie wątpliwości najlepiej będzie zainwestować w taką przejściówkę na DVI.
W takim razie zamawiam tę przejściówkę i popróbujemy, mam nadzieję że się uda :)
Teoretycznie jest 1.4, ale z obniżonym taktowaniem TMDS (w efekcie na HDMI są takie same limity jak na DVI single-link).
    • A tak się zastanawiam. Pokazują różne reklamy i promocje. Np. w Lidlu 1kg piersi z kurczaka 8-9zł. Udka z kurczaka z kością 5zł. Czemu to takie tanie. Powietrzem karmione?
    • Najchętniej wszystko z Komputronik. Rozdzielczość 1440p. Płyta fajnie jakby miała WiFi ale najwyżej dokupię kartę WiFi jeśli będzie można dzięki temu złożyć coś fajniejszego
    • I nawet nie wiesz jaki model  Jeśli chodzi o test Liptona to był tam M-H, a nie HDV. ZUPEŁNIE inne płyty. Asrock b650MH oraz hdv, ale na A620 to lipa, natomiast ta B650m-HDV już jest sprawdzona przez min. hardware unboxed. Nieruszany bios, który ucina 3% wydajności takiemu 7950x pozwala utrzymać 70 stopni, zmieniając jedną opcję w biosie na stadardowy limit temperatur, rośnie to do 79 stopni. Każde kolejne 4 rdzenie to około 50-60w, więc taki 7900x, pewnie będzie miał 65-70 stopni, a 7800x3d ~60 stopni na sekcji zasilania. Ale tak, lepiej kupować płyty za 900 zł, niż douczyć się nazw płyt i spojrzeć w angielskiego youtuba + zestawienie specyfikacji sekcji.
    • Ale nawet jak nie znajdziesz kosztów, prawdziwych czy lewych, to i tak podatek od sprzedaży nieruchomości wynosi tyle samo co podatek Belki, a stopa zwrotu dużo większa, więc nic tylko flipować. Mają rozmach ...
    • W sumie to są mody i są mody. Z jednej strony jest taki np. M&B: Bannerlord, gdzie podstawowa gra jest bardzo dobra, a mody to czasami taki Eagle Rising, czyli kompletna przeróbka. Na drugim końcu spektrum mamy np. gry Paradoxu, gdzie na czoło wysuwa się Cities: Skylines 2,  gdzie gra jest goła i Paradox wprost wręcz oczekuje, że community naprawi grę modami, bo sama gra jest goła. Bethesda wpada w tę drugą kategorię.   W takim razie wychodzi na to że nie każde modowanie to frajerstwo, jak samo studio swoją grę wspiera, poprawia i rozszerza, to OK - ale w przypadku Bethesdy, która wydała bubel bo przecież moderzy naprawią, to już jak najbardziej frajerstwo.
