koneser
Chłodzenie wodne
Witam, jest ktoś w stanie złożyc mi jakiś zestaw LC, na premiere nvidia ampere planuje coś kupić...
Jak narazie mam chłodzenie fractal celsius s36 więc 1 chłodnicę 360mm mam, myślałem jeszcze o 1 280mm na front...
Zależy mi na jak najlepszej kulturze pracy i wydajnosci.
Z góry dzięki!
CPU: I7 9700K
GPU: najprawdopodobniej rtx 3070/3080
obudowa: phanteks enthoo pro m
To co masz to alu chłodnica
Edytowane przez groXel
W skrócie - nie.
Nie warto budować jakiegokolwiek układu w oparciu o tego Fractala, bo ma alu chłodnicę oraz słabą pompkę.
Inna sprawa, że chcesz złożyć zestaw pod karty, które jeszcze nie wyszły i nie ma na nie dostępnych bloków wodnych.
Kolejna sprawa - nie podałeś budżetu. Koszt pętli na CPU i GPU na nowych częściach to +1500 zł.
Edytowane przez zawisztheblack
Nie chcę budować zestawu na pompie od fractala, myślałem nad jakąś pompą d5 ale nie wiem jaka jest najlepsza, budzet to około 1500zł
Edytowane przez Kjubb
Tak czy siak z tego Fractala nic nie wykorzystasz, co najwyżej wentylatory, które i tak są średnie. Przy D5 budżet 1500 zł to za mało na zestaw na CPU i GPU, bo sama pompa z rezerwuarem to 500-700 zł, blok full cover na kartę kosztuje od 550-700 zł, blok na CPU 200-400 zł, dwie tańsze chłodnice 400-500 zł, do tego wentylatory (dobre po 70-100 zł szt.), złączki (jak nic ze 300 zł licząc z kątówkami i kranikiem), węże, płyn etc. - wyjdzie wszystko ponad 2000 zł, a nawet bliżej 2500 zł przy nowych częściach. Przy używkach można zejść z ceny myślę o te 500-600 zł, ale blok na GPU i tak będziesz musiał kupić nowy.
ok rozumiem, możesz mi złożyc na szybko w jakimś sklepie koszyk? Oczywiście bez bloku na gpu, na chłodzenie cpu i gpu to najlepiej chyba będzie jakaś 360mm i 280, nie musi być jakaś super droga pompa itp, dla mnie najważniejsze żeby była cicha
z góry dzięki
Nie wiem czy chłodnice 360mm i 280mm nie będą kolidować ze sobą w tej obudowie, tu już musiałbyś sobie poszukać informacji sam. Na pewno spokojnie wchodzi 240mm i 360mm, a to nadal fajna powierzchnia chłodnic. Inna sprawa, że Enthoo Pro M jest dosyć ciasne, więc będzie problem z upchnięciem większego rezerwuaru - wiele będzie zależeć od długości GPU.
Masz tutaj screen przykładowego koszyka. Wszystkie graty ze sklepu angela.pl
Zestaw zbudowany na pompie D5 w wersji PWM, bo jeśli możesz sobie na to pozwolić, to warto tą pompę wziąć, bo to top pod względem kultury pracy, wydajności i wytrzymałości. Każdy kto zaczyna zabawę z LC prędzej czy później skończy na D5. Wrzuciłem Ci do koszyka chłodnice 360mm + 240mm, bo wiem, że to na pewno wejdzie do tej budy. Blok na CPU podstawowy, ale jest ok. Od razu masz dorzucony zawór spustowy (oraz wszystkie złączki potrzebne do jego podłączenia), żeby łatwiej opróżniać pętlę oraz kilka złączek kątowych, bo pewnie się przydają (myślę, że możesz wziąć nawet więcej niż te 3).
Do tego oczywiście koszt bloku GPU czyli kolejne 500-700 zł.
Dzięki! Bardzo pomogłeś.
Jeszcze pytanie co do bloku na gpu to najlepiej brać karte fe czy może jakiś niereferent z turbiną bez plomb żeby gwarancji nie stracić i do niego dokupić blok? Podejrzewam ze niereferenty beda duzo tansze, ale pewnie mniej bloków do nich będzie.
Generalnie co do tego koszyka to jedna uwaga - jak chcesz oszczędzić to wywal D5 i rez Alphacool i weź Magicool DCP-450 (lub DCP-450M, która ma większy rez) - to dobra i tania pompa, oszczędzisz ze 300 zł. Osobiście wolałbym dołożyć jednak do D5.
Chłodnice 360mm + 280mm według info, które znalazłem powinno się udać wsadzić, ale ograniczy to ilość możliwości ustawień portów samej chłodnicy i będzie powodować szereg problemów, więc moim zdaniem nie warto. Do tego chłodnice 280mm są sporo droższe od 240mm (280mm kosztują więcej niż 360mm), tak samo wentylatory 140mm.
Co do karty, to najlepiej brać model oparty o referencyjne PCB - masz wtedy największy wybór bloków. Wchodząc w autorskie PCB automatycznie dostępna jest mniejsza liczba bloków, ewentualnie na niektóre karty w ogóle nie ma bloku. Bloki z kart na niereferencyjnym PCB znacznie trudniej też potem sprzedać. W wielu przypadkach, jak nie chcesz oddać bloku za gorsze, to lepiej go wsadzić do szafy (zwłaszcza jak wymieniasz kartę po dłuższym czasie, gdy na rynku jest już nowa generacja). Przed kupnem karty zawsze warto sprawdzić czy jest dostępny blok na nią lub czy jakiś producent zapowiedział dostępność. Generalnie przy kartach nVidii zawsze najlepiej brać karty od EVGA, ponieważ firma ta ma najlepszą politykę gwarancyjną - zdjęcie coolera w żaden sposób nie narusza warunków gwarancji.
Dopytałem się jeszcze paru osób i polecili mi wymiane tych chłodnic na lepsze, pytanie mam jeszcze co do płynu, chciałbym coś takiego koloru, jaki polecasz barwnik albo płyn ?
Chłodnice zmieniłem na EK CoolStream classic. 240mm o grubości 45mm i 360mm o grubości 27mm
+do tej obudowy lepszy będzie rezerwuar 150mm czy 250mm?
Chłodnice jak chłodnice, wydajność praktycznie ta sama, proponowałem po prostu tanie rozwiązanie, żeby budżet się zamknął. EK są po prostu trochę lepiej wykonane. Przy 45mm uważaj, żeby nic Ci nie kolidowało, bo razem z wentylatorami całość zajmie Ci już 70mm. Grubość chłodnic przy niskich i średnich obrotach wentylatorów, a więc wtedy gdy jest cicho, nie ma większego wpływu na ich wydajność.
Co do rezerwuaru, to jest to kwestia czysto wizualna. Moim zdaniem masz za mało miejsca w tej obudowie na rezerwuar 250mm, bo całość z topem pompy i samą pompą będzie miała już ponad 30cm długości.
Odnośnie płynu to Mayhems Pastel White jeśli chcesz coś takiego jak na filmie - swoje kosztuje. 1L może wystarczy - zależy od rezerwuaru. Ewentualnie Liquid.cool CFX Ghost White.
Faktycznie trochę drogi ten płyn, a takie coś od EK się nada?
http://www.angela.pl/p14690,ek-water-blocks-ek-cryofuel-indigo-violet-premix-1000ml.html
Jeszcze co do złączek to w tym koszyku co mi wysłałeś jest odpowiednia ilość żeby wszystko podłączyc czy jakies jeszcze trzeba, pytam się tak bo chcem znać dokładną cene za taki zestaw.
Gdyby coś, to mam sporo rzeczy LC na zbyciu. Wysłałem pw w tej sprawie.
Nie bierz płynów od EK, bo od kiedy przestali współpracować z Mayhems przy ich produkcji, jest z nimi sporo problemów.
Z przeźroczystych płynów bardzo dobre są Aquacomputer Double Protect Ultra lub Mayhems X1.
Co do złączek, to wszystkie podstawowe są. W zależności od tego jak co będziesz łączył możliwe, że będzie potrzebny jeszcze jeden czy dwa adaptery kątowe. Żeby to wiedzieć musisz sobie albo jakoś wizualizować kolejność połączeń - np. rozrysowując wszystko w paincie, albo po prostu zabrać się za składanie.
    • Pisanie o konkretnym GPU w kontekście tak boleśnie wolnego na obecne standardy CPU tak naprawdę nie ma znaczenia. Czy wsadzi się tam 4080 SUPER, czy 4070, czy nawet 4060, bottleneck będzie taki sam
    • Po czym Braun dowalił swoje Ponadto mi zarzucasz niewiedzę albo trolling, a sam piszesz, tak jakbyś zapomniał, że ta sama Socha organizowała spotkania na których prowadziła panele typu: "Szczepienia, autyzm i obrona przed ich wymuszaniem". Justyna Socha STOP NOP" Ponadto ja tylko przytoczyłem ogólny obraz tego co głosili i napisałem, że obecnie wypadałoby zapytać Mentzena czy dalej podziela to zdanie, bo kilka lat minęło, a fundusz kompensacyjny powstał i dotyczy również pakietu szczepień obowiązkowych. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20082341570/U/D20081570Lj.pdf A Ty się już uruchamiasz, bo ktoś ośmielił się sprzeciwić Twojemu zdaniu i już go od głupich i od trolli traktujesz. I co do tego wszystkiego ma Kamiński czy Wąsik? Nic. Ale jak chcesz wiedzieć konkretnie to tu masz wyrok: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20082341570/U/D20081570Lj.pdf Poczytaj sobie co zlecił, podrobienie jakich dokumentów i czyich z ważnym dopiskiem "w celu użycia za autentyczny". Nie wiem czy to pojmiesz, ale gość w ramach pełnienia swojej funkcji kazał podrobić dokumenty wójta gminy, opinii, podrobienie uchwały zarządu Izby Rolniczej!, uchwały Rady Gminy! (wykrzyknik stosuję w celu zwrócenia uwagi na rodzaj dokumentu). Tam tego jest znacznie więcej i wszystko "w celu użycia za autentyczny". To wszystko w latach 2006-2007.  Nagrywał bez otrzymania zgody prokuratora i sądu, co nawet z ustawą o CBA jest niezgodne, a Ty będziesz pierniczył, że  Zatem sorry, ale najpierw doczytaj potem pouczaj...
    • Człowiek który niechce się zaszczepić ma do tego prawo to się nazywa wolność, ludzie którzy się zaszczepili mają prawo się zaszczepić to też ich prawo i to jest ok, ludzie którzy biegają po ulicy krzyczą o  szczepionkach powodujących mutacje DNA, depopulacji szczepionkami, atakujący fizycznie pracowników medycznych wykonujących swoją pracę itd itd to antyszczpionkowa szulernia która wiedzę o świecie czerpie z randomowych filmików na tiktoku lub youtubie i to w najlepszym przypadku, w gorszym to ludzie którzy robią to z pobudek finansowych lub mających na celu skłócanie społeczeństw danych krajów i podważanie jakby nie patrzeć osiągnięć wspólczesnej nauki/medycyny. Szczepienia są jednym z większych osiągnięć medycznych ludzkości i trzeba być kompletnym ignorantem żeby to negować, oczywiście zgadzam się zdarzają się powikłania a nawet zgony po szczepieniach i trzeba mieć tego świadomość, ale wciąż jeżeli popatrzymy na statystyki zgonów z czasów przed i po wymyśleniu szczepionki na daną chorbę rachunek jest prosty. Co do stwierdzenia że jestem antyszczepionkowcem bo nie wlałem w siebie wszystkich szczepionek świata, to brawo Argument ad absurdum i to nawet dobrze zastosowany gratuluje jestem pod wrażeniem , aczkolwiek moja definicja antyszczepionkowca raczej troszkę różni się od twojej, nie uwazam ludzi którzy z jakiegos im znanego powodu się nie zaszczepili za antyszczepionkowców. Ale to jest temat zbyt szeroki na dyskuje na forum. Konfa + inne kraje jako alternatywa dla POPISU? Co mają do tego inne kraje? rozumiem że te kraje to taka pomyłka ? Szersza koalicja Konfederacja + nie wiadomo kto jako alternatywa centro-prawicowa, czyli kto?  Co do krytyki konfederacji, to cóż o ile ja mogę mówić tylko za siebie, to o ile pewne pomysły konfederacji gdyby je obciosać z głupot i swego rodzaju ideologii brzmią sensownie, to tak długo jak ta partia będzie otaczać się kolokwialnie mówiąc durniami mojego głosu nigdy nie dostanie. Osobiście liczyłem, że Bosak z Mentzenem po wyborach zachowają się rozsądnie i dogadają się z Tuskiem co pozwoli do następnych wyborów zmarginalizować Lewicę której nie trawię i odebrać część głosów PiS-owi, ale oni zamiast skorzystać z szansy którą dostali, pokazać się jako racjonalna siła w polityce i sięgnąć po tabun wyborców środka kosztem utraty części poparcia szuro-prawicy, najzwyczajniej w świecie nie mieli do tego jaj i znowu próbują siedzieć okrakiem na barykadzie. Chęć bycia partią centro-prawicową za którą zawsze uważano PO a która obecnie troszkę zaczyna się za bardzo odchylać w lewo,  oznacza, że pewne hasła które działają na prawo do PiS-u, tu przestają działać i trzeba podjąc decyzję rozważajać bardzo starannie jaką przyjąć strategię i czy utrata jednych wyborców kosztem pozyskania innej grupy jest finalnie opłacalna. I pamiętaj że partia centrum jest zawsze troszkę w lewo troszkę w prawo i przez wiele wiele lat to takie partie wiodły prym, a naturalny balans sił w tych partiach pozwalał hamować zapędy zarówno lewicowych oszołomów od LGBT i klimatu, jak i ich pobratymców z prawej strony z ich genialnymi pomysłami na życie.  Ogólnie temat rzeka, moim zdaniem konfederacja w obecnej postaci szanse na jakikolwiek wpływ na rządy w Polsce ma tylko jako przystawka POPISU, tak samo jak PSL, Hołownia czy Lewica, i z dwojga złego dla nich lepiej było zostać przystawką PO niż PIS-u, bo mniejsze ryzyko zostania skonsumowanym przez naczelnika i jego zgraje, a i szansa dotarcia do szerszego rezerwuaru wyborców większa, bo łowić mogliby zarówno w wyborcach PSL jak i Hołowni czy PIS-u. Ale to wymaga realistycznego spojrzenia na świat i strategii rozpisanej na lata, a nie siedzenia okrakiem na barykadzie. Ale to tylko moje prywatne zdanie, nikt nie musi się z nim zgadzać.
    • Mam Fractala R5 po kilku latach frontowy wentylator zaczyna głośniej działać i będę wymieniał na razie frontowy. Powiedzcie mi jaka powinna być maksymalna predkość wentylatorów od obudowy, czy powiną mieć 1000 aby zachować odpowiednie wartości cisza/wydajność tak jak w modelach R5, R6 i R7, czy predkość powinna być przybliżona do pracy innych wentylatorów np chłodzenia CPU czyli np. 1400/1500 ?
    • Spoko, to ty kup ta gre za 300zl w ktora zagrasz raz, ja wezme abo i tez zagram raz. Na kim zarabiaja wiewcej, kto jest wiekszym frajerem do golenia? To matematyka na poziomie zerowki.  Naprawde polecam, zdjac klapki z oczu i dac innym zyc tak jak chca a nie na sile ustawiac wszystkich pod siebie.
