Forum PCLab.pl: Zadanie C++ 2 - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
Zadanie C++ 2 Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Roundstic
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 24
Napisany 17 Listopad 2019 - 21:20
Cześć mam kolejne zadanie w c++
Brzmi ono następująco:
Napisz funkcję czyPalindrom(...), która sprawdzi, czy podane przez użytkownika słowo jest palindromem. Funkcja ma zwracać wartość typu bool (true albo false).
Mam narazie taki kod, który nie działa:
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
bool CzyPalindrom(char napis[])
    int n = strlen (napis);
    for(int i= 0; i <= n/2; i++)
        if (n[i] !== n[n-1-i]) //porownywanie liter
            return false;
        else
            return true;
#2 Użytkownik jest niedostępny   Kitu
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 66
Napisany 17 Listopad 2019 - 22:05
Nie działa, bo:
1. Niepoprawny zapis "różny od":
"Różny od" zapisuje się jako !=
if (n[i] != n[n-1-i])
2. Porównujesz złe wartości - pomieszałeś długość słowa i zapisane słowo. Zmienną od słowa jest napis, a długością n.
3. Spójrz na to, co się dzieje po porównaniu pierwszej pary liter. Jeśli są takie same, funkcja zwraca true i nie patrzy na kolejne litery. Powinieneś sobie ustawić jakąś zmienną w funkcji (przed pętlą) na daną wartość (np. że słowo jest palindromem) i jeśli litery się różnią, zwracać false. Jeśli są takie same, sprawdzić kolejną parę, a jeśli pętla przeszła przez wszystkie pary i wszystko było ok - zwrócić true.
4. Warunek stopu w pętli można uprościć, choć nie ma to wpływu na prawidłowy wynik działania funkcji. Weź sobie za przykład słowo, które ma 4 znaki (n = 4). Pętla przejdzie 3 razy:
  • 1 przejście - i = 0; 0 <= 2
  • 2 przejście - i = 1; 1 <= 2
  • 3 przejście (zbędne) - i = 2; 2 <= 2
Powinno być samo "mniejsze od". Jeżeli coś nie działa i podejrzewasz, że to pętla, sprawdź warunki początku i końca pętli (czyli i = ileś oraz i < inne_ileś). To najczęstsze problemy z pętlami - bo przechodzą raz za dużo albo za mało.
Nie wiem jak u ciebie z angielskim, ale generalna zasada jest prosta - kompilator zawsze mówi, co jest nie tak. Jeśli nauczysz się to czytać ze zrozumieniem (choć znam ludzi, którzy po inżynierskich studiach z informatyki tego nie potrafią), sporo błędów naprawisz bez większych problemów.
Ten post był edytowany przez Kitu dnia: 17 Listopad 2019 - 22:08
#3 Użytkownik jest niedostępny   Bono[UG]
  • Wiecznie niewyspany...
  • Postów: 20408
Napisany 18 Listopad 2019 - 09:08
A jak kompilator nie mówi, to trzeba mu nakazać mówić.
Przede wszystkim flaga -Wall
#4 Użytkownik jest niedostępny   Roundstic
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 24
Napisany 18 Listopad 2019 - 11:21
#include <iostream>
#include <cstring>
    int n = strlen(napis);
    for(int i= 0; i < n/2; i++)
        if (napis[i] != napis[n-1-i]) //porownywanie liter
            return false;
    return true;
int main()
    char wyraz[100];
    cout<<"Podaj wyraz do sprawdzenia: ";
    cin>>wyraz;
    cout<<CzyPalindrom(wyraz);
    return 0;
Może być tak?
#5 Użytkownik jest niedostępny   Kitu
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 66
Napisany 18 Listopad 2019 - 11:37
Zobacz postRoundstic, o 18 Listopad 2019 - 11:21, napisał(a):
Może być tak?
Na pierwszy rzut oka wygląda ok, więc jeśli działa, to chyba tak ;) Sprawdź dla kilku przypadków typu zwykłe słowo, palindrom z parzystą liczbą znaków, palindrom z nieparzystą, pusty łańcuch znaków itp.
Jako że to dopiero początki programowania - zawsze zaczynaj od napisania sobie na kartce co powinien robić program - krok po kroku, możliwie jak najdokładniej. Później sprawdź "na papierze" czy ten algorytm działa, jeśli tak - spróbuj go przenieść na kod. Zazwyczaj przy początkach nauki programowania to sporo pomaga, a niedługo będziesz mógł pominąć ten etap dokładnego rozpisywania programu - będziesz to robić automatycznie w głowie.
#6 Użytkownik jest niedostępny   209458
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 13702
Napisany 24 Listopad 2019 - 11:17
Cytuj
Czy nie ma wpływu to zależy czy spodziewamy się pustego napisu, bo wtedy porównamy element 0 z -1 😉
#7 Użytkownik jest niedostępny   Kitu
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 66
Napisany 24 Listopad 2019 - 13:01
W sumie racja ;)
Strona 1 z 1
