xSnax
Kontroler wentylatorów HUB
Siemka, będę miał dodatkowe wentylatory Corsair SP120 RGB na 3 Pin tylko nie mam już miejsca na płycie głównej na kolejne, za to mam jedno wejście 4 Pin wolne na płycie i była by możliwość kupna sobie kontrolera wentylatorów coś takiego jak Deepcool FH04 żeby wpiąć w to wentyle i sterować nimi ? czy nie będzie można sterować ? Ogólnie z tego Deepcoola wychodzi 4 Pin do płyty głównej więc raczej powinienem sterować tymi 3 pin wentylatorami :D
Edytowane przez xSnax
Jeśli Twoja płytą główna ma możliwość przełączenia tego złącza 4-pin w tryb sterowania DC, to nie będzie problemów - wystarczy Ci zwykły rozgałęźnik (splitter) na 3 wentylatory za 15-20 zł i po sprawie. Ten HUB DeepCoola nic nie da, jeśli złącze mobo pracuje tylko w trybie PWM - wentylatory będa stale dostawać 12V i lecieć na max obrotach.
Edytowane przez zawisztheblack
No to ten HUB jest za 20 zł więc cena wydaje się spoko, a jak sprawdzić czy płyta ma możliwość przełączania w tryb DC ? i rozumiem że wszystkie wentylatory będą pracowały z tą samą prędkością ?
W instrukcji powinno wszystko być napisane, ewentualnie najlepiej sprawdzić po prostu w UEFI czy są odpowiednie opcje. Podaj model mobo, to postaram się to sprawdzić.
Wszystkie wentylatory podpięte pod taki HUB będą pracowały z tą samą prędkością. Raportowane są obroty tylko z jednego wentylatora - płyta widzi tak na prawdę tylko ten jeden wentylator.
Płyta to Gigabyte Ga970A DS3P - tak wiem stara płyta ale za kilka miesięcy składam nowego kompa a teraz sobie kupiłem nową obudowę i będę kupował 3 kolejne wentylatory do obudowy. Ogólnie mam 3 wentyle SP120 i podpiąłem ten wentylator z 3 Pin do złącza 4 Pin na płycie i jestem w stanie sterować jego prędkością ale jak już wepnę do złącza 3 Pin to nie można sterować :D z czego to wynika ? Przecież jak podpinam do złącza 4 Pin to tak jak bym podpinał do 3 Pin a w wcześniejszej sytuacji jestem w stanie kontrolować wentylator
Fakt, stara płyta. Generalnie to mobo ma tak na prawdę tylko jedno złącze z PWM i jest to header CPU_FAN. Złącze SYS_FAN1 mimo, że ma 4 piny, to działa jak zwykłe złącze 3-pin DC (sterowanie napięciowe) - ten czwarty pin jest po prostu dla picu :P. Kiedyś niektórzy producenci tak robili :P. Na złączu SYS_FAN2 powinno być sterowanie, a na złączu PWR_FAN nie ma sterowania - po podpięciu wentylatora pod to złącze dostaje on stale 12V. Możesz więc podpiąć posiadane wentylatory pod złącza SYS_FAN 1 i 2 i będziesz tam miał sterowanie.
No okej a tak jak mówiłem będę chciał sobie dokupić kolejne wentylatory i czy jak podepnę ten HUB złączem 4 Pin do złącza SYS_FAN 1 na płycie to będę mógł sterować wentylatorami ? :)
Tak, będziesz mógł sterować wentylatorami podpiętymi pod to złącze, zarówno jednym wentylatorem jak i kilkoma podłączonymi przez splitter czy HUB.
Dzięki Ci wielkie za pomoc, mega mi pomogłeś :)
